dr.alex
    103
Tudo que dr.alex postou
  1. Ta ai o projeto do meu som numa Adventure alcoolatra hihihi Tem muitas ideias que funcionaram,mas o melhor pra vc vai ser o aprendizado do que não ficou bom e economizar nas modificações que vou fazer. Abraço por traz e boa sorte na empreitada que é muito prazeirosa até por pra bombar o som.Depois passo o numero da conta hihihihihih Strada adventure
  2. Vou instalar sábado,e quero ajuda nas regulagens.Se puder me ajudar agradeço.
  3. Pessoal,mal montei meu som e entrou uma graninha inesperada e to querendo por Medio graves.O meu problema é que fiz a caixa muito grande e não sobraria nada da carroceria se por uma outra caixa. A minha caixa é esta: Largura:100cm.Altura:50cm e Profundidade 60cm. Minha ideia é cortar essa caixa na profundidade mantendo só os WPU1509 e fazer uma outra colocando 2 10PW3 2 D405 e os 2 St400,inclusive comprei as novas cornetas Selenium que foram lançadas na Expomusic. A minha dúvida é quanto devo cortar na caixa mantendo o grave macio que tem hj.E esse duto,deixo ela assim mesmo ou uso dutos redondos?A caixa vai continuar com 100cm de largura por 50 altura e quanto de profundidade pra ter graves macios?
  4. Higor,se eu for ai no Coró buscar a minha rola um desconto?To em Patos,se for ai pode ser feito um parcelamento no cheque? Meu som tem uma T1200 e uma T200 e consumo maximo de 62 e 15 amp total 77,mas isso é consumo com som no máximo então esse modelo de 50amp me serve né?
  5. O cara é bem direto,respondeu todas minhas perguntas efez na frequencia que pedi,com cortes em 1500hz até 5000hz pro driver e acima disso pro ST.Atenuação em 12db mas pode ser feito com 18db.
  6. O divisor é esse aqui:DE 2 VIAS DRIVE DE CORNETA E TWEETER - TAMANHO 10X10X8 Divisor
  7. Você não entendeu o pobrema rssssss O som tá pronto,postei ate umas fotos no começo com o setup final.O que não gostei foi do som dos D250x e queria outras opções pra por no lugar.
  8. Pessoal,me tirem uma dúvida sobre os driver D250X,pois como nunca fui muito fan de cornetas num to gostando do som deles,to cortando em 1500hz ate 5000hz e os St400 tocando acima disso alimentados pela T200. O que posso usar que de um som melhor que os D250x?Só lembrando que não tenho espaço pra usar driver de 2".
  9. Amigos,vendo os lançamentos da Selenium no ano passado tem uma nova corneta com boca de 2" e meus driver são modelo 250x de 1'e rosqueavel.Tem algum adaptador pra usar esse driver 250x nessas novas cornetas? Corneta
  10. Pode usar o menor sem medo,são bem reforçados e aqui se usa eles em trios bastante potentes com ótimos resultados.
  11. Só pra vc ter uma ideia da resistencia do conector os caminhoes que transportam Sadia e Perdigão e todo tipo de congelados usam um grande motor pra manter refrigerado quando param nos postos nas estradas e se ligam nas tomadas de 110 ou 220v atraves dos conectores Steck de 16 amp
  12. UUUUUrrrrrrrAAAAAAA Que tamanho de conector rsssssss O meu é de 32amp 4 vias,mas aguenta demais pois é projetado pra suportar 250volts é bem menor que esse. To usando assim:1via,o mais grosso to usando pro terra,1via pro remoto e as 2 vias restantes coloquei 2 cabos 25mm pro positivo.Instalei a tomada femea fixa no rack das potencias que fica preso nas costas da caixa e o plug macho tá ligado no terra e positivo das baterias e remoto e fica no carro com uns 3 metros de comprimento.Se eu quiser por a caixa no chão ou arrastar ela pra beirada da tampa da caçamba o cabo é suficiente,quando vou pescar é só desengatar o conector e guardar ela em casa.As entradas RCA tambem é só puxar pois deixei a femea bem presa e pendurada fora do rack.Se precisar de fotos posto depois. Se tiver como troca esse seu pelo 32 amp pois é bem desajeitado esse,ficará muito grande.
  13. To baixando os cds pro carnaval já pra esquentar os wpu.....O resto da turma que vai tem sonzão tabm rsssss 8 69 Buster e um cara preta com uma Piramyd turbinada,outro tem 2 308 e 4 corneta e 2 ST então acho que não tem duvidas de qual será o som do carnaval:o meu. Isso se o Lucas oreia e sua Montana Protech não aparecer na chácara pra onde vou,pois ele é daqui de Patos e som igual o dele por aqui não existe. Valeu pelas dicas de todos os parceiros daqui do forum
  14. As fotos estão ai,ja curti demais o som.Fim semana tocou de 10:30 ate as 20:00 em volume medio alto,sem falhar baterias ou corte nos graves.Muito som com boa qualidade e comsumo de bateria muito pequeno.Usando uma Delco Freedon 60amp no motor e uma Moura100amp na caçamba tocou a T1200 e T200 por um dia inteiro,depoisdeixei dormir ligado num carregador inteligente da Black and Decker que antes das 2 da manha ja tinha entrado em flutuação com as 2 bateras ja carregadas.Carregador baterias
  15. Danilo,qual fonte vc usa?To perguntando pois ouvi algumas pessoas dizendo que sem o som ligado a fonte envia amperagem grande demais pras baterias e pode fazer ela ferver.Que o ideal é carga lenta de no maximo 5 amp.
  16. Parabens pelo som Lucas,sou de Patos e me irritava ver os Patos Boys com os 69 e os cara preta achando que só eles sabem fazer som. Tenho um minitrio num Strada Adventure que o Junim da Box1 montou pra mim com WPU D250X e ST400 empurrados por Taramps e fiquei satisfeito apesar de concordar com vc ,eu teria passado muito menos raiva se tivesse feito eu mesmo. Vc merece pelo esforço e trabalho que teve e coragem tbm em tocar um projeto tão grande.Muito som pra vc,cerva gelada e sanduba gorduroso no Zepellim hihihihihih. E quando for por pra tocar avisa pra gente aqui ir ver esse som bombar.
  17. Pessoal,terminei montagem do meu mini trio numa Strada Adventure graças aos conselhos e dicas da turma do trio,mas agora minha duvida é sobre como instalar bateria auxiliar. Meu set tem T1200 T200 pra tocar 2 wpu1509,2 d250x e 2 st400 comsumo de aprox 77 amp de maximo segundo dados da Taramps. Comprei 2 baterias Moura Prata uma 60amp no cofre e 100 amp que ainda não sei o que fazer. Agora minha dúvida é como vou instalar a bateria na caçamba ou dentro da Strada naquele espaço atraz dos bancos.O que mais preciso colocar alem do disjuntor? Como vcs usam:as duas ao mesmo tempo ou deixa desligado o disjuntor pra não descarregar a bateria do cofre? Comprei um voltimetro pra monitorar mas não sei com quantos volts ou amperes devo ligar o carro antes de detonar as 2 baterias e ficar a pé?
  18. Agora minha dúvida é como vou instalar a bateria na caçamba ou dentro da Strada naquele espaço atraz dos bancos.O que mais preciso colocar alem do disjuntor? Como vcs usam:as duas ao mesmo tempo ou deixa desligado o disjuntor pra não descarregar a bateria do cofre? Comprei um voltimetro pra monitorar mas não sei com quantos volts ou amperes devo ligar o carro antes de detonar as 2 baterias e ficar a pé?
  19. Set decidido e comprado,aguardando boa vontade do instalador de finalizar a montagem.São 2 WPU1507 2 D305 e 2 ST400 com crossovers 2 vias com corte 1500 e 6000hz empurrados por T1200 e 2 T200. Quero comprar uma fonte mas ainda não deu pois sobrou a grana da instalação e só. Gostei das fontes Gilson e da Spark.Quero uma que possa usar fora do carro sem bateria.Qual vcs me aconselham?
  20. Se eu colocar só um WPU 1507 consigo empurrar ele com uma T800?Ai colocaria os 2 D305 e 2 ST400 pra tocar com uma T400 . Como ficaria o som nessa conficuração?
  21. Cara,interior de Minas o que rola por aqui é o sertanejo universitário e batidão,e como devo usar no sítio as meninas sempre pedem pra rolar uns funk então pelo que ta vendo é dificil definir o tipo de musica. Quanto a trocar os WPU de 12 pelos de 15 tem como sim,mas meu medo é ter de por uma potencia ainda maior e ai tem de aumentar beteria tbm e só aumentando o tamanho do rombo. Uma Banda9.8 com 2 canais em bridge pros WPU com crossover passivo com corte em 1500 hz e os outros 2 canais tocando em estereo pros 2 D305 2 ST400 com crossovers com cortes em 1500 ate 7000 pro driver a acima 7000 pro ST400 fica bom?
  22. Rodrigo,tudo bem?O que te troxe o Papai Noel? A minha duvida é que resolvi montar um pequeno trio em minha Strada adventure e sou apaixonado pelo som do WPU e quero montar 2 de 12 com 2 D305 que ja tenho. Qual opção é melhor:1 amplificador pros WPU(Taramps T800) e outro pros driver(Punch 4040)ou 1 só pra tudo usando os crossover da Alchemy que vc indicou em algumas respostas?Se optar por um só amplificador como seria as ligações:1 driver D305 e um WPU por canal usando os crossovers num Banda 9.8 fica bom? Desculpa tantas perguntas mas aqui não tem bons instaladores e vou fazer aqui em casa. Voce pode me passar as medidas da caixa porque só passando a litragem não vou conseguir fazer.
  23. Se optar por amplificadores Taramps,um T800 e um T400 resolve meu problema?
  24. Acabei mudando quase todos meus planos mas ta tocando um grave gostoso de fazer inveja rssss Igualzinho eu queria. O set agora definitivo tem:Pioneer 7080BT 2 WPU1509 4ohms T1200 4ohms 2 D250x 2 ST400 TRIO 2 T200 Crossover Roadstar Novas fotos: Cornetas HL1425 TRIO Alças inúteis(impossivel carregar hihihi Acabamento do rack Bateria e carregador(agora ta encostado pois a fonte carrega numa boa) A bagaça: Caixa bateria aux: Moura 100amp:
