dr.alex
    103
Tudo que dr.alex postou
  1. Sousa, tbm faço parte do Htforum e to querendo montar um cabo pra minhas frontais, com um bom acabamento. Vou precisar de 2 pernas de 3 metros.Pretendo usar o cabo Shok FW12 .A malha de 8mm é suficiente ou precisarei da de 10mm? Quanto fica 6 metros de malha e termo retratil vermelho e preto pra acabamento ? acho que devo precisar de 4 pedaços do termoretratil mais grosso pra dar acabamento na malha e 8 pedaços sendo 4 vermelhos e 4 pretos pra acabamento na ponta do cabo que entra nos plugs banana.
  2. Me mande dados para pagamento no email alexcesarcostasilva@gmail.com
  3. Bernardo,eu tenho cabos Furutech Alpha 220-50 e preciso dos conectores rca.Vc tem algum que aceite cabos de 9mm.Nao encontro plugs que aceitem cabos tao grossos.
  4. A corneteira é separada da caixa de graves por uma camada dupla de carpete e os amplificadores tem bolinhas de silicone embaixo com os parafusos de fixaçao passando dentro delas
  5. Thiago,to preocupado com consumo dessa Ice2000 .
  6. Alteraçoes no projeto:Acabei de trocar a Banda ICE1200 por uma ICE2000 ,assim teremos condições de mandar a potencia ideal aos Wpu. Comprei tbm uma fonte Usina 60 e devo por uma bateria de 100amps.
  7. Manda mp com preço da Usina de 60 amps e frete pro cep 38700-046
  8. Tiago ,o crossover tá escondido dentro dessa tampa que cobre os fios e deixa apenas a potencias aparecer.É esse com cortes em 1200hz pros drivers e 5000 pros tweeters
  9. As caixas Ainda falta uma Sd250 que ta nos correios
  10. Porque to pagando 17000,00 no carro mais 2000,00 de seguro e pra tirar a carteira de motorista de carro e moto tbm custou 2500,00 . Resumindo o assunto ,to pelado sem grana nenhuma para mais nenhuma potencia ,nem bateria. Mas sei que a 1200 nao dá conta deles.Preferi usar os wpu e depois troco potencia quando puder colocar tbm uma bateria de 100amps.Achei mais facil trocar a potencia do que trocar os falantes.
  11. As caixas estao montadas ,amanha posto elas prontinhas.
  12. Caixas estao prontas.Hj a noite começo montagem e fiaçao delas.Posto novas fotos durante o trabalho.
  13. Revivendo o topico,vou usar 2 SD250.2 em bridge para tocar tweeter e driver em meu som. Qual entrada devo usar?Ou terei de usar um cabo y mesmo usando o SD250 em bridge?
  14. Tiago, acabei me rendendo ao tamanho descomunal do conjunto magnetico do wpu1510. Vou tocar eles com Banda Ice 1200 por uns 3 meses até pagar tudo que comprei agora e depois troco ela por uma 2000 ou 2500. Achei mais facil vender a Banda1200 do que os pw5. Os driver D250 Trio e ST400 serão tocados cada par com divisor de frequencia e SD250.2 em bridge , sendo um Sd250 para cada canal. Amanha posto fotos das caixas que ja estao prontas.O carro deve demorar ainda uns 12 dias,.mas ate la estarei com tudo pronto.
  15. Ela segura uma ICE800 com 130amp de baterias?
  16. Apareceu a oportunidade de pegar WPU1510 por diferença de 400,00 a mais que os PW5 . A duvida é que a Banda Ice 1200 vai me dar só 800w a 4ohms. O que vale mais :tocar folgado os PW5A com ICE1200 fornecendo 1200rms a 2ohms casando a impedancia certinho ou usar os WPU1510 com Banda Ice1500 mandando 1000w a 4 ohms.
  17. Enzo,ja pensei e vamos fazer assim tbm para nao ocupar a area do retrovisor,ai deixandos as cornetas nas bordas elas ficarão escondidas atras dos encostos de cabeça.
  18. Depois de montar vários carros pra mim,alguns de qualidade outros trios tambem de qualidade,agora chegou a vez de montar um trio pro carro do meu filho.Esse tá sendo bastante especial pois será no primeiro carro dele,que fez 18 anos em maio e tá tirando sua habilitacao.Troquei a moto que ele tem ,num Uno 2012 com ar cond,vidros e travas eletricas.Vou por um alarme,dar um polimento legal e botar ele mais baixinho e depois montar o som pra dar o presente.A anciedade tá grande pois terei de esperar alguns dias até poder pegar o carro e esperar tbm a permissão dele chegar.Enquanto isso espero mais uma vez ajuda do pessoal pra montar o trio.A ideia é usar os 15PW5A Selenium numa caixa projetada pelo Diogenes da Stigma Som ,empurrados por uma Banda 1200 ,D250 Trio com cornetas HL1450 Trio e Tweeter ST400 empurrados por outra Banda 4.8D. O player a principio será Pioneer mais basiquinho,pois a grana vao ficar pouca porque tenho de pagar o carro,transferencia e o famigerado seguro de 2000,00.Resumo dos equipos: 15PW5A Banda 1200 2ohms ST400 D250 Trio Corneta HL1450 Trio Banda 4.8DJá comprei tudo,só falta os PW5A que chegam essa semana.A caixa deve ficar pronta tbm até sexta.Depois posto fotos dos equipos.Aqui esta a caixa projetada pelo Diogenes e se alguem tiver alguma ideia que possa melhorar no som e tbm no carro seria legal.Os equipamentos que já chegaram e a cara boa do dono do som e do carro.
  19. Sabia que podia contar com os amigos daqui.Ja montei outro trio bem melhor na minha Strada adventure,até queria por aqui o topico mas sumiu geral do forum. A ideia é começar devagar até mesmo porque ele precisa aprender,e porque a grana nao dá. Os SD entraram na jogada justamente pelo baixo consumo,pra eu nao precisar de gastar com bateria alem da Moura de 75amp que ja pretendo por no cofre , e tambem pelo tamanho,e nao me importo de gastar pouquinho a mais e usar 2 Sd250 ao invez de 400.4 . Existe a possibilidade de usar os drivers e tweeter nos SD250.2 sem ter de comprar um Crossover?A via de graves pensei na SD700.1 porque ela faz o corte de Filtro High Pass = 5Hz a 1KHz Filtro Low Pass = 50Hz a 20KHz ai eu poderia cortar os woofer em 1200hz e os drivers de 1200hz a 5000hz e tweeter de 5000hz acima , cada via em um SD250.2
  20. Pretendo montar um triozinho pro meu filho que faz 18 em maio e quero ir comprando os equipamentos. Pensei montar 2 woofer 15 pol Selenium Quattro 15PW5A ou Protech TRIO ,que sao de 4ohms e casa impedancia e potencia com SD700.1 de 2ohms. 1 Par de drivers D200 com um SD250.2 e 1 par de ST400 com outro SD250.2 e crossover pra organizar as frequencias. Quais opinioes do pessoal? Vai faltar pegada nos graves sim,vai faltar medio grave também,mas consome pouca bateria com essas potencias e fica relativamente barato.E afinal o muleke ta pegando tudo pronto né huahuahuahua Alguma sugestao que possa melhorar o esquema sem aumentar demais os custos,afinal tbm tenho de comprar o carro.E por falar nisso deverá ser um Uno 2007 até 2010 dependendo dos preços que eu encontrar.
  21. Board,nao vende mais os falantes Protech? Queria 2 de 18 pra por carro do filho.Qual outro compativel em preço e som que vc indica?
  22. E com aplificadores desse porte os pátios de veiculos apreendidos vao ficando cada vez mais lotados. Carnaval aqui na regiao foi o ano do bafometro e decibelimetro kkkkkkk 38 veiculos recolhidos.
  23. A cera pode ate ser boa,mas ta muuuuito cara.A lata vem so com 100gramas,escrito bem pequeno pra enganar os distraidos.As outras marcas tem 300gramas,e por isso essa cera sairia a 96,00,preco bastante alto se comparar as outras marcas ja conhecidas como a Meguiars ou mesmo a 3M
  24. Deivy,to com 2 carros vermelhos em casa precisando de ajuda. Novo Uno Sporting vermelho modena que dei pra esposa.Esse ta bem cuidado,encerado a cada mes com cera Meguiars clean wax.O problema é que ela trabalha numa empresa onde o carro fica no sol direto o dia todo.O que faço pra proteger melhor?Ou só a cera resolve? O outro vermelho é uma Saveiro 2000 que comprei bastante ralada e mandei pintar inteira.O que devo fazer pra proteger essa pintura nova?
  25. Eu aceito sugestoes de LT ou qualquer outra caixa que toque legal com meu Fosgate P1S4-8. Os parametros dele ja postei aqui encima.
