DJ César
    258
Tudo que DJ César postou
  1. faltou um pouco de sintonia na batida apenas mas o principio é esse mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  2. Claro q o comentario deve se ao video mas pelo video naum vi nada de anormal ou seja no video é o famozo tóc tóc tem q ver tocando ao vivo ou com films de melhor qualidade sonora esse dasse a impressão de tóc tóc mesmo
  3. Mas pancadão em balada xééééé claro q naum vira e nunca vai virar a naum ser q seja uma balada automotiva ai rola pois PA não reproduz pancadão com qualidade vira uma zona embola tudo ...
  4. Pelo que vi bom eu só vi um carro com cobra axo q ele naum desce legal mas como vc tera a via de grave seria uma boa opção tbm mas de qualquer forma o hamer não pode ser descartado entre o MB2.2 e o hamer ficaria com o hamer visto q ele vai lhe dar um reforço no médio grave e o MB é mais médio mesmo...
  5. SounDigital
  6. eu iria com dois sd3000 mesmo e dois hamers ficaria show
  7. a voz do BONATI é inconfundivel hdsaudhusadhasuh fiz um evento com ele uma vez kara mas o homi fala ein gente boa pakas mas eu prefiro o pancadão com 12" ainda heheheh
  8. Pancadão Ta dominando TUDO dhsaudhasudhusahduah sistema 3 vias tocando pancadão http://www.youtube.com/watch?v=BYrR_D-Y45w&feature=player_embedded#!
  9. "Zufers" é fo** kkkk mas a questão da panela faz muiiiitooooo tempo q naum ouço mas falavam muito mas a um bom tempo... kara mas isso é normal em qualquer area ramo ou profissão tudo tem suas girias manias de dar nomes e tals acompanhando.....
  10. Então véio axo q só se vc mandar fazer um pra vc ai sai do geito q vc quizer
  11. se vc estorou ultra de 1200 rms e eros axo q nenhuma das duas opções vai satisfazelo melhor verificar o seu set deve ter algo de errado... caixa alimentação cortes algo assim
  12. Que tal um pouco de PANCADÃO segue galera o link do cd Desafio dos estados ETAPA PR - confere ai.... http://www.4shared.com/file/cAZoXVC3/desafio.html A e não tem Frequencia ou Racha são só musicas em Pancadão OK
  13. Kra vou te falar isso ai até q não é fo** kkk tem muita coisa giria pior kkkkkk
  14. pw3 10"
  15. Show de bola tanto na iniciativa como no acabamento e no set PARABÉNS....
  16. Só observando ta show o tópico, não imaginei q teria essa repercurssão
  17. em paralelno nenhum problema - positivo mais posito - vc mantem os 12 e soma a amperagem OK, pode fazer isso sem medo de ser felix Lembre-se bem positivo ligado direto no positivo das baterias negativo da bateria trazerira na lata.. e da bateria traseira para os modulos
  18. Kra esqueça essa chave... vc simplemente leva um positivo ligado na bateria da frente até a bateria trazeira q vai utilizar para o som o dijuntor vc coloka do lado da bateria traseira nun local de facil acesso ele servira para isolar a bateria da frente quando vc estiver parado para que não fica sem partida e claro quando estiver andando vc o liga para carregar a outra bateria ok sobre qual dijuntor vou postar uma foto esses branquinhos residenciais de uns 60 amp ja é suficiente ou tem aqueles automotivos mais recomendados só q é bem mais karo.... o negativo vc simplesmente liga ele no chasis do carro parafuso do cinto é uma boa opção OBS use no minimo 21 mm de fio sobre o alternador se ele carrega 90 amp mais ou menos ele ira carregar isso nas duas baterias quanto mais baixo ele for mais ele demorara pra deixar suas baterias full... sobre a fonte axo q pra esse set seu não seja necessario OK.. segue uma foto pra entender melhor
  19. Vamo la a evolução claro q faltou muitas tentativas e experiencias neh sandrão digamos q eu fui cobaia muitas vezes kkkk Mas não me arrependo não... Vamos Gol 86 - Motor 1.8 vidros travas direção - depois mandei tirar as maçanetas dele nesse projeto 2 street 12" banda 9.8 Esse projeto q esta no tipo foi pro GOL tbm iniciado com banda 9.8 depois taramps 4.0 Rapa nessa foto eu era magrinho kkkk tinha acabado de xegar de uma rave do sabado fui direto pro camp no domingo Antes desse projeto tive 4 street modificados pelo café com cone seco tocados no tipo nessa mesma caixa por um t4.0 esse projeto teve varias modificação mas não tenho as fotos de todas hdsauhdaush depois veio esse esse tocava horrores 4 protech MB1200 SD80001D Por fim o atual no momento 4 Protech MB 1200 SD25k Aguardando a ida pra curitiba pra colokar os HArd Powers
  20. Primeiro som q utilizei automotivo 1º digno q ser chamado de som rsrsrs foi 2 street bass + 4 250x banda 9.8 stereo grave em band pass virei fam da caixa tocava orrores era perceguidos por negos q tinhan la banda ice com bicho papão nos eventos pra marcarem mais doq o meu gol BX ainda hdasudhaudhah o sandro deve se lenbrar bem disso detalhe eu tinha um exelente rendimento interno e externo ai colokei no mesmo sistema falante mais pesado eram snakers tenho até hoje utilizo no PA tocou muito menos pensei falta de potencia meti potencia nos bixo e nada RESUMINDO.. projeto caixa é tudo no sistema...
  21. Daqui a Pouco começa a sair beijo na boca aqui..... MAs axo q o sandro se expressou bem automotivo é totalmente diferente de PA eu tenho PA utilizo em termos de wats muito menos q no meu carro só q tenho todas as vias caixas mostruozas ai fica facil tirar rendimento mesmo q seja com falantes de 350 RMS como é o meu caso....
  22. Ok entendi vc diz se gasta menos com o projeto em si e não com o falante OK.. axei q seria questão de material utilizado nos MB
