258 -
Tudo que DJ César postou
Kra naum seria essa a questão mas anteriormente vi vc dizer que naum pega FM com o SD 400 eu tenho dois SD250 e pega FM normal....
hheeh ta bunito o topico e ta rolando uma promoção de sorteio de uma V400 ai o link pra vcs.... http://www.facebook.com/StetsomEletronica/app_154246121296652
Virou briga novamente rsrrsrs... Eu uso SD no meu carro no momento... estarei trocando todos os Amplificadores para stetsom... creio q essa semana Cheguem os amplificadores estarei utilizando dois VS400.4 um para o agudo e um para o som interno.. hoje utilizo um SD 400 (antigo) para o Agudo e dois SD 250 nano stereo para o interno em breve irei poder fazer uma comparação pra vcs...
Aqui esta normal...
CARACTERÍSTICAS V 1000.5 - 2 Ohm N Número de Canais: 4 + 1 mono Potência @ 13.8V Stereo 2 Ohms: 4x100 Watts RMS Potência @ 13.8V Stereo 4 Ohms: 2x200 Bridge Watts RMS Impedância Mínima de Saída: 2 Ohms Sensibilidade Mínima de entrada: 0,2 V Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD Relação Sinal Ruído: > 90 dB Freq. do Crossover HIGH PASS: 70 Hz a 700 Hz Resp. em Freq. (-3dB) @ 2 Ohms: 20 Hz a 22 KHz Tensão de Alimentação: 9 a 15 V Consumo c/ Sinal Musical (12,6 V): 1,5 à 45 A Consumo c/ Sinal BASS (12,6 V): 1,5 à 90 A Dimensões em mm (A x L x C): 40x240x365 mm Peso: 3,0 Kg CANAL MONO 1 Potência @ 13.8V Stereo 2 Ohms: 1 X 625 Wrms Potência @ 13.8V Stereo 4 Ohms: 1 X 450 Wrms Impedância Mínima de Saída: 2 Ohms Freq. do Crossover LOW PASS: 50 Hz à 20KHz Resp. em Freq. (-3dB) @ 2 Ohms: 20 Hz à 20KHz
CARACTERÍSTICAS VS 400.4 - 2 OHMs Número de Canais: 4 Potência @ 13.8V Stereo 2 Ohms: 4x103 Watts RMS Potência @ 13.8V Stereo 4 Ohms: 4x60 Watts RMS Potência @ 13.8V Bridge 4 Ohms: 2x206 Watts RMS Impedância Mínima de Saída: 2 Ohms Sensibilidade Mínima de entrada: 0,2 V Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD Relação Sinal Ruído: > 90 dB Freq. do Crossover HIGH PASS: 90 Hz Freq. do Crossover LOW PASS: 90 Hz Resp. em Freq. (-3dB) @ 2 Ohms: 20 Hz a 22 KHz Tensão de Alimentação: 9 a 15 V Consumo c/ Sinal Musical (12,6 V): 18 A Consumo c/ Sinal BASS (12,6 V): 36 A Dimensões em mm (A x L x C): 52x175x184 mm Peso: 0,620 Kg
Pra quem gosta de ignorância: maior som automotivo do mundo
' DJ César' respondeu tópico de ' julianflor' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia Tive o prazer de ser convidado para tocar na inalguração da carreta e vou dizer uma coisa é fora de padrão eu diria o seguinte seria a "televisão de cachorro" para quem curte som automotivo oq mais me supreendeu foi a qualidade sonora naum to falando de trio "3 vias" ela naum fugiu nada do som automotivo dos raxas naum tem a mesma força nos médio ou seja "estucada" descendo muito mais lojicamente nem tanto pelos cortes mas sim pelo aclopamento sobre videos melhores axo inpossivel uma camera captar esse som ai é só vendo ao vivo mesmo.... no meu face tem varias publicações... -
estarei fazendo um video para vcs terem noção mas deçeu legal sim melhor no video para comprovar....
Vamos la as Fotos... Ta ae breve faço um video tocando espero que o pessoal curta...
finalizado e tocando... Algumas alterações Interior... Kit JBL 2 Vias Pioneer champion 10" (ja que o saulo naum me envio o Protech até agora rsrsrs) Duas SD 250 Exterior 8 Hard Power 5.1 12" - 2550 RMS 6 Drivers 250X 2 Trynun 2 SD 25 2 SD 400 Alimentação 08 AGM de 155 Amp + 04 AGM 100 Amp 2 Fontes SD Equalizador Clarion Crossover Taramps Multimetro Taramps Play 9880 Pioneer Cabos RCA SD
Depois de Varios Meses Projeto Finalizado postando fotos daqui a pouco....
Será o Fim do Som Automotivo no Brasil ????
' DJ César' respondeu tópico de ' Wilson_Andrade' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal essa de aprenderem o som sem estar em uso é loucura.... - Li o tópico inteiro vou expressar algumas opiniões.... - Praia - Local com aguá serve para banho tomar sol (e ver a mulherada tomando uma bera) Cimitério - Local onde todos nós iremos um dia Praça - Local onde levamos nossos filhos para brincar etc bares - reuniões de amigos se embreagando dhsauhaush - pra mim nem um local desse é local de som automotivo - campeonato de som encontro ou qualquer outro tipo.. ai sim pois tem amparo legal pra acontecer o evento alvaras e segurança e tals é privado, mesmo se algum possivel vizinho reclamar o realizador do evento tera toda a documentação dentro de um horario previsto para "calar a boca do visinho" então é mais ou menos isso lenbrei até daquela velha musiquinha.... Cada um no seu quadrado -
Peço desculpas mas naum é recucitar o tópico mas enfim após meses no latoeiro a fiorino esta na marcenaria projeto foi alterado... Interior... Kit MTX 2 Vias Protech 10" SD 250 + SD 400 Exterior 8 Hard Power 3.7 12" 6 Drivers 250X 2 Trynun 2 SD 25 2 SD 400 Alimentação 10 AGM de 155 Amp 2 Fontes SD Equalizador Clarion Crossover Taramps Multimetro Taramps Play 9880 Pioneer Cabos RCA SD è isso ai e Bora pros Rachas......
Novo protech mb 2k
' DJ César' respondeu tópico de ' Saulo AudioTop' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mais uma vez fica aqui o parabens pelo falante pelo video deu pra notar que está tocando forte... -
Novo protech mb 2k
Vlw Obrigado essa é uma nova base que estou trabalhando ainda esta lonje de ficar TOP, track 16 feat com o Guto Sim tbm digo o mesmo do Pancadão é de #fato é pra mostrar o rendimento 100% do equipamento automotivo, continuo com o mesmo pois vem dando certo e a procura é muita, mas creio q lenbre que faz varios anos que naum tenho pancadão no meu set lists ao VIVO... -
Novo protech mb 2k
Sempre presei a qualidade do meu serviço independente de marcas, axo que é por isso que hoje os carros da stetson, hard, SD, Ultra, Snake, Seleniun, Over, utilizam bases minhas para racha... mas isso é normal todo mundo fala isso nem me estresso mais rsrsrsrsrs.... -
Novo protech mb 2k
Parabéns Rafa to loko pra ver tocando!!!! -
kara entou concordas comigo se uma determinada marca colokar os paremetro e tals errados como informação... ai como vc conseguira fazer o determinado falante tocar.....??????? participei de uma determinada marca que naum tinha parametro alguns e mesmo assim tocou muito forte sem os parametros foi acerto na kagada? não foi um bom conhecedor ou "estalador" agora o kara que pra mim pega os parametro joga no programa monta a caixa e tals é aquilo q o falante ira render no maximo naum tem nada a fazer mais DESCULPA a todos mas isso pra mim naum é um "estalador" pra mim é o dia a dia buscando a perfeição de varias maneiras possiveis tanto com parametros ou sem... Não sei porque iniciei isso... mas digo ja vi os 4.7 tocando e tocam muito forte algo que naum me agrada é o timbre do som como citaram aqui tiraram o medio e o agudo na minha insignificante opinião o falante tem que tocar legal em "flat" ou seja todos os timbres em perfeita sintonia naum estou aqui pra defender ou denegrir nem uma marca. naum sou "estalador" apenas tenho opiniões e gosto de expresa-las... EDIT - brotherpipo, de maneira nenhuma quiz dizer que paremetro naum "prestam pra nada" ou desmerecer seu comentario nada só espressei minha opinião OK
Por isso digo parametros pra mim é só pra quem naum conheçe os produtos ao vivo o negocio é ver tocar e hoje naum é só falante naum é só modulos baterias ou seja naum é só o equipamento mas o fator "ESTALADOR" conta muito no resultado, ja no racha temos mais um que seria o "RACHADOR"...
Resistencia??hammer 4k ou ultravox 2k
' DJ César' respondeu tópico de ' Juliano Maraka' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
As caixas foram digamos q arrumadas devido um detalhe que tinha no projeto.... Ja o médio concordo plenamente falta mesmo mas o fernando ira resolver assim q ele voltar do nordeste e tals isso naum é muito minha praia (projetar) mas sei diferenciar o o Bom do Ruim.... -
Ta ai A roupagem... da Fiorino......
q q axou da ipanema do professor rsrssr e sem truque em falante de linha mesmo -
é a maior força automotiva do planeta agora com o numero 1 do som automotivo.... -
Instalação, duvidas!
' DJ César' respondeu tópico de ' _TrIo_Pancadão_' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Kara de boa ja vi todas trabalhando va de freedon sem duvidas.. fusivel nem pensar dhasudhasuhsd.. fiação ia de 50mm pra interligar, pro alternador e pro modulo... mas sobres as baterias concerteza as freedon naum são AGM mas trabalham na mesma linha q elas arrisco dizer q são melhores q as Clean
