RENAN FERRAZ
    87
Tudo que RENAN FERRAZ postou
  1. Então para conseguir acertar terei que fazer vários testes com vários tamanhos de dutos? Putz, talvez seja mais fácil fazer outra caixa, uma que já foi testada e toca bem. Pensei numa Manifold, será que fica bom para os Tornados 15SW3A ? Vou tentar descobrir alguma coisa simulando...
  2. Li em algun tópicos a tal de lei da proporção, mas não sei como funciona. Vi que alguns usuários usam aquele "barramento" para colocar vários positivos fixados com parafusos e tal, gostei da idéia e fiz um pra colocar no meu carro. Aí me liguei numa coisa... Como eu não tinha um fio 35 mm, coloquei o positivo 21 mm e o negativo 35mm (módulo SD2500). Pensei também em juntar dois de 21 mm para fazer positivo e negativo, pode? Última dúvida, porque não aterrar no parafuso do cinto? Grato!
  3. Putz, então nem vou colocar essa porcaria Find passadoacertei os Tornados de um jeito que gostei muito. Segui o conselho do Boardbrasil e sintonizei a caixa em 45 hz, HPF 50 hz e subsonico em +/- 48hz. Ficou um grave animal, pena que tenho apenas 150 A para o SD2500 e as baterias estão tão ruins que se não ligar o carro num dia, no outro preciso empurrar o carro Mesmo assim, com o carro ligado ficou animal. Colocando o carro de ré num salãozinho de +/- 70 mt² as roupas vibravam como se tivesse uma ventania ali dentro. Ao ar livre o grave ficava mais forte ao lado do carro ou na frente, porque será?
  4. Mudanças no projeto e novas configurações. Rádio Pioneer 7780 - 100% Crossover Booster 50x - 100% Soundigital SD 400 - 100% ou SD1000.ab - 0% Driver Selenium D405 + ST Trinium - 0% ou Snake SD3100 Titanium - 0% Bateria Power Stroke 98A + 130A - 100% Soundigital SD2500 - 100% Selenium Tornado 1100 - 100% Caixa 80 lts bruto, sintonizada em 48hz, HPF 50hz, subsonico 45hz e lowpass 250 hz. Já tinham me dito que o Tornado não funciona tocando pancadão, fica feio, bonito fica tocando gravão com bastante subgrave. Futuramente vou trocar a caixa por outra com 100 lts bruto, acho que vai melhorar bastante. Até o fim do ano quero estar com 4 un 8PW3 ou 2 un Selenium MB1200 para fechar 100% o trio. Será que assim fica bom? Opniões, dicas e críticas são muito bem vindas!
  5. Apareceu de barbada um Soundigital SD400.d, será que fica bom tocando as D405 e dois MG 8"???
  6. Ontem baixei a sintonia para 50 hz, ficou lindo e ouvir, mas ainda tem pouco sub grave e bastante pancadão. Vou descer o subsonico para uns 40 hz e aumentar o ganho para ver como fica, quero um meio termo para ficar bem agradável. Liguei na saída front do rádio e com HPF em 50 hz (só tem 50hz ou 80hz ou 125hz), daí ficou bem pouco de subgrave e pancada seca, mesmo assim toda vez que vou regular vem alguém pedindo para baixar o volume pois as casas ficam com as prateleiras vibrando hehehehehehe Ainda não sei como regular low pass do SD2500, como ele vai de 50hz a 15khz não tem como que achar o 500 hz do tornado, só depois que eu colocar os crossover. Fiz um vídeo, assim que der eu posto para a galera ver como está ficando. Quanto aos drivers, por enquanto estou mais pelos D405 e os Snake SD110, vamosver mais algumas opniões. Valeu galera, vão postando idéias para me ajudar... Obs: como faço a caixa para os 15PW3 ??
  7. Como posso fazer a caixa para os 15PW3 ? Ouvi falar em 80 lts, é verdade? Agora a tarde vou fazer um vídeo dos Tornados e posto aqui... hehehehe
  8. Essa é a intenção... Quero mudar para 2x Tornados 18" + 4x 10PW3 + 2x D405 (ou SD110, SD3100, Over, etc). Antes preciso fazer funcionar o que tenho. A configuração que mais me agradou foi com a caixa sintonizada em +/- 66 hz, HPF em 60 hz, subsonico em 50 hz e low pass 500 hz. Fico com mais attack o grave, bem pancadão, jogando pra longe e com ótimo subgrave disparando bastante alarmes. Vou ligar o 15PW3 sábado, como posso acerta-lo no crossover?
  9. O Snake tem qualidade de som? Não é muita coisa para o meu setup?
  10. Esses de 15" caíram de graça na minha mão, eu tinha 2 selenium matador 600 rms 15" (1 queimado) atirados num canto, daí troquei no taco-a-taco. Nunca ouvi nenhum equipamento da Over, são pouco divulgados aqui, qual o preço desses drivers ? Pretendo comprar 4 un de 10PW3 no futuro, mais adiante quando sobrar $$$$$$ hehehehe
  11. Pois é, eu já desconfiava disso. Será que uma de 100A não resolve? O driver Snake Titanium SD110 é bom?
  12. Estou montando um trio básico e de qualidade, segue abaixo o setup: Selenium Tornado 1100 rms 15SW3A - Ok Soundigital SD2500 p/ subão - Ok Selenium 15PW3 250 rms - Ok 2 un Selenium D250x 2 un Selenium D200 2 un Selenium ST 100 Pyramide 600 rms 4 ch Bateria Power Stroke 98 A + Moura 55 A Tenho duas configurações para os Tornados, uma com bastante sub grave e outra mais pancadão, só troco os dutos e mexo no crossover. Agora preciso acertar os 15PW3, como posso fazer a caixa pra eles (litragem, dutos, sintonia, etc)? Pretendo colocar apenas dois drivers, quais as opções? Conheço só os da Selenium e da Snake, nunca ouvi Hinor, nem Eros, nem Over. Melhor titanium ou fenólico com ST ? Todas as opniões são bem vindas... Valeu!
