JeanCan
    8
Tudo que JeanCan postou
  1. Vendo com dor no coração, motivo da venda: Troquei de carro e estou priorizado espaço. Sub nunca foi mexido, nem deu problema ou algo do gênero. Detalhes em destaque nas fotos não afetam a sonoridade. Valor com caixa pronta. Rodkford Fosgate P3d2 - R$ 500 reais 12" 4+4 600 rms
  2. Ambos os amp nunca foram abertos, nunca apresentaram problema. Estão em perfeito estado. Motivo da venda: Troquei de carro e hora de diminuir a quantidade de som. Rockford Fosgate Prime R1000-1D - R$ 850 reais Especificaçôes: mono subwoofer amplifier 500 watts RMS x 1 at 4 ohms (1,000 watts RMS x 1 at 2 ohms) CEA-2006 compliant variable low-pass filter filter (40-130 Hz, 12 dB/octave) variable bass boost (0-12 dB at 45 Hz) wired remote Punch Level Control included Class-D amplifier design frequency response: 20-130 Hz MOSFET power and output stages preamp-level inputs and outputs 4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier fuse rating: 30A x 3 12-1/8"W x 2-7/16"H x 7-11/16"D Alpine MRP-F300 R$ 450 reais Especificaçôes: 4-channel car amplifier 50 watts RMS x 4 at 4 ohms (75 watts RMS x 4 at 2 ohms) 150 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode) 2-, 3-, or 4-channel output variable high-pass/low-pass filters (50-400 Hz, 12 dB/octave) selectable bass boost (12 dB at 50 Hz) subsonic filter (15 Hz, 18 dB/octave for channels 3 & 4) MOSFET power supply CEA-2006 compliant STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference) speaker- and preamp-level inputs gold-plated screw terminals fuse rating: 25A x 2 8-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier 10-11/16"W x 2-7/16"H x 9-9/16"D Qualquer dúvida, estou a disposição. Produtos se encontram em Itajaí - SC.
  3. Amigo, vendeu? Fui comprar pelo ML e esta pausado.
  4. Blz, vou ver se dou uma passada ai, pra instalar o alpine quando chegar. Ai aproveito para orçar a caixa e laterais, e ver eles tocando.
  5. Será que foi contigo que falei e você me mostrou o P2? hahaha Tenho um mega bege, fui ai pra colocar o adaptador cb90.
  6. Valeu a dica fera, é uma opção que eu não tinha pesquisado ainda (da pra perceber que sou bem leigo no assunto) A questão também é que o carro é sedan, to meio com medo do grave já não ser muito presente com um P3, já o P2 sendo pouca coisa mais fraco preocupa um pouco mais.
  7. Boas pessoal, Depois de ler, pesquisar e garimpar produtos pelos classificados resolvi criar esse tópico para dividir minhas dúvidas. Tenho um Mégane Sedan e meu set inicial, com a grana curta, reaproveitei provisoriamente o que deu: Player - JVC SH1000 Kit 2 vias - Helix E52C Coaxial - Helix B5x Subs - Par de Bravox Premium II Bd Amp - Power one Alimentação - Moura 75Ah Agora vendi os subs e o módulo, para investir em algo de qualidade. Pesquisei, perguntei, vi e decidi, quero um Fosgate P3 para o grave. Então vieram as dúvidas sobre o(s) amp(s), um só ou dois? Um só, o que casaria muito bem seria o Audiophonic 5.1 Hp, mas ainda rola aquele medo dos frequentes problemas. Dois amps, a ideia está voltada primeiramente ao stereo, em questão dois módulos: um Hertz EP4 e um Alpine Mrp-F300. Alguma sugestão? Já para mono, pensei em um Jbl Gto 7001. Lembrando que os amp aqui citados são os que já tenho em vista, usados ou novos. Valeu a atenção.
