hweigert
100 -
8
Tudo que hweigert postou
[Vendo] Amp Precision Power PC450
' hweigert' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Vendo amplificador Precision Power (ppi) PC450 R$ 550,00 Specs: 4x50 or 200x1 @ 12v. THD 0.02%, S/N 110db. dynamic headroom 3db Power Output: 4 x 50 Watts @ 4 ohms / 4 x 100 Watts @ 2 Ohms / 2 x 200 Watts @ 4 Ohm Bridged Mono Crossover: Includes both high-pass and low-pass crossovers, fully adjustable Crossover Slope: 12 and 24 dB/Octave Crossover Frequency: 20Hz - 5kHz and 90 Hz Crossover Type: 3 Way Total Harmonic Distortion: 0.02% Signal/Noise Ratio: 110 dB Frequency Response: 4.5 Hz - 100 kHz Sensitivity: 0.15 V - 12 -
[Vendido] Kit 2 vias German Maestro Epic 6" EV 6508
' hweigert' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
[vendido] Vendo Kit 2 vias German Maestro Epic R$ 700,00 Fotos em breve (preciso tirar os médios do carro) Diameter T/W: 20 mm (0.8“) / 16 cm (6.5“) Principle: 2-Way-Compo./Coaxial-System Power Handling: 60 W RMS / 195 W Max. Freq. Response: 30 – 30.000 Hz Impedance: 4Ω Crossover Frequency: 4.000 Hz (6/12 dB/Okt.) Sensitivity: 88 dB (2,83V/1m)- 3 respostas
- german
- german maestro
- (e 3 mais)
[Fiat Mobi] Trocando tudo!
' hweigert' respondeu tópico de ' hweigert' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Corolla pinga a água do vidro em cima da Barra de proteção lateral e respinga todo o falante da porta...até por isso que optei pelo doorpod. Pois é, Fiat vira a porta vira uma piscina... Ainda não sabemos se o mobi tb faz... Mas o Palio chegava a encher até transbordar pra dentro do carro .. vamos vendo como se comporta -
Jovem, cuidado com essa espuma do lado de dentro.. ali molha tudo com água de chuva. Pode mofar. Pois é, estamos vendo uma solução pra isso. Fiat tem um problema crônico de encher porta com água.. -
Boa tarde! Hoje não rendeu muito. Foi removido o tratamento da parte externa da porta (pense num treco ruim de tirar... Kkkk). Adicionado mais uma camada de fita na parte interna, e espuma acústica na parte inferior interna da porta. -
Fala Geovane, tudo bom? Vou fazer colunas sim! -
Exatamente! Vou aproveitar que está desmontado para fazer os cabos RCA na medida e passar todo o cabeamento, bem mais fácil e com certeza fica bem melhor! Abs -
Valeu Beto! -
Ola Beto, A maior parte eu mesmo farei, algumas coisas serão feitas na loja de um amigo meu, o Gilson da Evolution sound car, aqui de Curitiba. A parte do aterramento será refeita mesmo, ainda não decidimos os locais, pois vão ser instalados 3 amps, um embaixo de cada banco dianteiro e um no porta malas, também será feito big3. -
Bem raro mesmo, é verdade. Liguei ele para testar antes de desmontar o carro, o Eclipse tem um grave bem agradável, macio, desce bem, e rápido quando precisa. -
Tomara! Haha -
Parabéns...está sendo muito bem executado...Queria ter essa coragem de desmontar o teto do meu também Boa tarde onesio, obrigado! Da trabalho! Rsrs -
Boa tarde, tudo bem? O que mais pesou na troca foi realmente o USB e a facilidade pra mexer, concordo com vc, a sonoridade do 9855 é realmente bem interessante. Quanto ao isolamento, o teto ficou desta forma: Foram duas camadas de fita, o feltro e a lã. Conforme for finalizando vou atualizando o restante. -
Fala Rogério, tudo bem? A asfáltica e dryko, vou usar tb feltro, lã de pet, e espuma acústica. Abs -
Com certeza Gilson! Evolution sound car no projeto! Abs! -
Opa, obrigado! -
Tomara que fique bom, né!? Kkk -
Valeu Igor! -
Boa noite! Primeira camada de manta, no teto colocada. Hoje também chegaram os tiaflex HD para os médios e sub, e o amphenol para o cabo diy dos tw. Acabei saindo e esqueci de tirar fotos. -
Oi Geovane, tem bastante mesmo, alguma coisa vai sobrar, outra vai faltar.... Tenho o 9855 desde 2008/2009... Mas não acostumo mexer nele, com o pxa ele acaba ficando praticamente igual em funções... E da pra usar USB... Na verdade, mais birra minha mesmo com o 9855 Valeu! -
[Vendido] Alpine CDA-9855 + KCA-420i (iPod)
' hweigert' postou um tópico no fórum em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
VENDIDO Vendo player Alpine CDA-9855 + KCA-420i (módulo controlador para iPod) Faz TA e 3-way 650,00- 3 respostas
- alpine 9855
- alpine
(e 3 mais)
Tags:
Boa noite, Criando este tópico para caso alguém se interesse em acompanhar meu up... Hoje uso - Cda-9855 + kce420 - Tw diamond - Médios German maestro epic 6,5 - 2 JL 8w0 - Ppi PC 450 - Fosgate 240x4 - Cabos RCA connection First Será alterado para - Alpine cda 117 + pxa-h100 - Tweeters Vifa + Rockford Fosgate 40ix - Médios Silver flute 5,5 + Rockford Fosgate 240x4 - Subwoofer Eclipse 8710.4 + Rockford Fosgate 100ix - RCA TW DIY amphenol M2S + conectores amphenol + speak acoustic research - RCA médio DIY santo Angelo sc30 + conectores santo Angelo + tiaflex HD - RCA subwoofer DIY santo Angelo sc20 + conectores santo Angelo + tiaflex hd Algumas coisas já chegaram, outras estão para chegar... Vou tentar manter atualizado desde a chegada dos equipamentos até o fim ..
