Tio Ted
44 -
0 NeutralSobre Tio Ted
Rank
novato
- Data de Nascimento 21-03-1980
Som instalado
Player: Blaupunkt MP57
Ampli: Blaupunkt MP47 -> Sub Punch P2 10' c/ duto
Ampli: Clarion APX2181 -> Kit Beyma RFK one -
Nome Completo Real
Ernani Monteiro Jr.
Sexo
Cidade/UF
João Pessoa
Interesse
Som interno e com o máximo de qualidade que o meu dinheirinho permitir!!!!!
' Tio Ted' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Que a força esteja conosco e a sorte comigo! -
Ajuda com escolha do modulo
' Tio Ted' respondeu tópico de ' brow69691' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara, o que você ta pensando em fazer chama-se trio interno e não SQ. Isso dai vai ficar uma gritaria enorme dentro do seu carro. Para ter qualidade sonora dentro do carro basta um bom kit na dianteira, um bom sub na mala ambos bem alimentados por um ampli equivalente e mais nada! Repensa ai sobre qual tipo de som que você quer e posta aqui que a galera irá te dar toda ajuda que você precisar. Abraço. -
Começando em algo proximo ao SQ
' Tio Ted' respondeu tópico de ' Livio' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Olá, posso passar algumas dicas sobre o sub e a fiação, pois tive dificuldades com esses dois itens quando montei o meu set. Procura um sub de 10" que toque bem em caixa pequena. Você já sabe qual a diferença do som de um sub numa caixa selada e caixa dutada? Se não souber, é bom dar uma lida por aqui para você definir qual tipo de caixa você vai querer. O pessoal me recomendou o sub da NAR, a caixa selada ia ficar com tamanho satisfatório e o valor dele cabia feito luva no meu orçamento, acabei comprando um da Fosgate, bem mais caro, somente por ele 'caber' numa caixa dutada pouca coisa maior que a caixa selada do sub da Nar. Fiz essa troca quando descobri que o som da caixa dutada era o que eu procurava. Quanto a potencia, acho que de 150 a 250 W fica ótimo para escutar em volume baixo e sentir o sub em volumes mais altos. Você pode ir comprando as peças aos poucos e ir instalando-as a medida em que for comprando, mas quanto a fiação, não deixe para passar algum tipo de fio ou cabo depois ou até mesmo fazer um UP mais tarde, passe tudo em numa única vez. Quando passei a fiação no meu carro deixei para passar os fios do kit depois, pois ainda não os tinha comprado e nem recebido o ampli do kit, resultado: quando recebi o ampli e comprei os fios (15 disa depois de ter passado a fiação), passei quase 6 meses para instalar o ampli do kit. Se você for fazer o serviço, vai ser um trabalhão do tipo que você vai bater no peito de orgulho de que foi você que fez e prometer a si mesmo que nunca mais irá fazer isso novamente. E se for pagar para alguém fazer, se fizer numa ótima equipadora para ser bem feito vai gastar um dinheiro razoável e se pagar menos em uma equipadora 'menor' pode ficar com a sensação de terem feito serviço porco no seu carro. Abraços e boa sorte com o seu set. -
Cabo Y na saida do head ou na entrada do ampli?
' Tio Ted' respondeu tópico de ' Tio Ted' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Olá, PedroJosino. Acho que não se ganha nada trocando os cabinhos para uso normal, tipo, encaixa o RCA no cabinho do player e a outra ponta do RCA no ampli. No meu caso é que tenho apenas uma saída RCA (mono do sub) para ligar em quatro entradas no ampli. Cria a imagem ai na mente: Ligo um cabo Y no cabinho do player, ligo um RCA de 2 canais no cabo Y, ligo mais dois cabos Y na outra ponta desse RCA, um Y em cada terminal. Finalmente tenho quatro terminais para ligar no ampli. Trocando o cabinho pelo pelo cabo Y já elimino um dessas conexões, ai sim acredito que tenha alguma vantagem. -
Post Dupicado, desculpa. -
Conforme prometido: Fiz a troca do cabinho RCA da saída do player pelo cabo Y da Knuconceptz. Por enquanto fiz a saída estéreo, apenas o par da frete que é a que vou usar. Fica faltando por um cabo Y no lugar do cabinho RCA do sub. Mas a idéia e o trabalho são iguais. Fotos: Cabo pronto com o cabinho que foi retirado ao lado Cabo pronto Detalhe de como ficou o acabamento perto do conector Acho que agora só falta o cabo RCA do sub chegar para iniciar a instalação do som. Obrigado a todos pela ajuda. -
É nada, esse citado por vc custa cerca de R$170,00, ja passa e muito do que ele quer gastar. Mas deixa ele, depois que começa não para nem tão cedo!
Bom audiobank já ta fora, obrigado fernandoribas. E já que o de 8" fica fraco talvez o de 10" seja melhor, já que, com certeza, ele só vai querer um mesmo. Ficamos, então, para finalizar, com o keybass de 10" KSW10-134 Phoenix 10" 250wRMS 4 Ohms e o Bomber (série New Edge com 150W RMS ou One com 175W RMS?),qual desses?
Oi pra todos, primeiro obrigado pela atenção. Bom o modelo do Keybass é o KSW 8-115 Panther 8" 200wRMS 4 Ohms, que ta por R$109,00 na Leosound. Acho que esqueci de falar que quanto mais barato melhor. Logo de cara recomendei a ele o NAR 10SW2, mas ele achou caro (fazer o que?!) A tempo: o modelo que ele ta de olho é o Audiobank SW10 que ta na faixa dos R$80~90 Acho que se esticar um pouco ele abre a mão em até uns R$120,00.
Galera, venho aqui à pedido de um amigo que quer dar um 'tapa' pra frete na qualidade do som do carro dele. Por enquanto ele pensa em soemnte botar um sub pequeno e leve na traseira e só, o resto ele vai deixar pra depois. Qual sub podemos recomendar pra ele? Estamos entre Bomber, Audiobank e Keybass. Esse último tem a opção de 8" com 200RMS, estamos sériamente inclinado para ele, quem pode dar uma opinião sobre a qualidade do mesmo e com quantos litros (caixa selada) ele precisa pra tocar bem? Se alguém puder indicar um outro pode ficar a vontade. PS o meu sonzim ta quase saindo!
O modelo do sub é P2D410, duas bobinas de 4Ohms cada, não da pra casar como ampli. Vou fazer o seguinte, o RCA que sai do player fica pendurado no conctor atras do player, irei substituí-lo por um cabo Y, assim já elimino uma conexão. Quando fizer isso posto fotos do trabalho. -
Tutorial: Big 3 (otimizando o terra do carro)
' Tio Ted' respondeu tópico de ' Ianaconi' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Opa! Por favor, me tirem uma dúvida que já tinha antes de ler esse tuto e, claro, também serve para ele. Quando raspo a lataria até retirar por completo a tinta, o que posso colocar entre a lata e o terminal para evitar oxidação da lata descoberta que ficará por baixo do terminal? Tem que proteger a lata contra o ar e não oferecer resistência elétrica (existe?), graxa comum, graxa grafitada, vaselina sólida, ou o que? Obrigado. -
Cara, trocar o sub até tentei, mas o frete de mais um fica difícil. Se eu vender esse por aqui não consigo tirar o valor que já paguei nele (sub + frete) e ainda ter que pagar outro frete de um outro sub... Vou arriscar da forma que vc comentou, já que a saída é mono já corta 90% dos possíveis problemas. Acabei de fazer um pedido do cabo RCA de 2 canais e dos 3 cabos Y. Obrigado. -
Oi, o módulo é um Blaupunkt GTA480, e no manual tem que para usar as saidas em ponte deve-se ter o mesmo sinal nos dois canais de entrada. Me preocupo com isso já que (penso que) a perca maior vai ser devido a tantas conexões. E passar um cabo RCA com um canal ou com dois canais da praticamente no mesmo, pelo menos o trabalho é. Ah, e nem da para fazer testes, ainda não comprei os cabos. Hehe. -
' Tio Ted' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Galera a minha situação é a seguinte: Meu player só tem uma saída para sub (mono), vou precisar ligá-la nas quatro entradas RCA do ampli. É que comprei um sub com a impedância errada (comprei um com duas bobinas de 4 ohms ao invés de duas com 2ohms) e agora terei que usar as duas saídas em ponte do ampli(ele tem quatro canais) para ligar uma saída em cada bobina do sub. Em resumo, tenho uma saída RCA do player para ligar em quatro entradas no ampli. Terei que usar três cabos Y. Qual dessas é a melhor opção para ter a melhor qualidade de som? Usarei cabos da knukonceptz. Usar um cabo Y na saída do player, puxar um cabo RCA de dois canais até o ampli e usar mais dois cabos Y, um em cada canal do cabo RCA, para ligar nas quatro entradas do player ou Puxar um cabo RCA de um canal até a mala e ligar os três cabos Y em cascata para ligá-los no ampli? Obrigado.
