Saulo_Wanzeler
    68
Tudo que Saulo_Wanzeler postou
  1. Fale amigo,
    Olha, os 100w8 acompanham bem os meus Bruthus 1200 (600 rms). Fica bem equilibrado. Ele não chega a dar aquela "lapada" de Médio, mas pelo o que vale é um excelente falante. Dependendo do AF que você for usar para grave pode ir nele sem medo...
  2. Valeu pela dica, amigo. Problema resolvido!
  3. É, meus amigos. Tá ficando feio o negócio mesmo! Como falaram, antes de tentar vetar essas Leis contra o Som Automotivo, deveríamos conscientizar alguns "RETARDADOS" que enchem o carro com corneta e saem por aí fazendo barulho. Por causa deles, muitos de nós que procuramos fazer um trio equilibrado, somos mal vistos. Poderia ser feito uma parceria entre o Fórum e a Comunidade S.T.E. visando uma campanha contra esses sons e levantando também a bandeira do uso do som automotivo com responsabilidade. O que falta mesmo é BOM CENSO!
  4. Amigo, Tenta desceer mais a sintonia da caixa, pra uns 55 Hz. Se soubesse mexer no WinISD simularia pra vc, mas ainda não sei direito...
  5. Eu adquiri esse cross JFA 4 vias (3 vias e uma FLAT). O que tenho a dizer que é um excelente cross. Os cortes são precisos demais, sem falar que é de muito fácil configuração...
  6. Antes o E-315 LC era de 350 rms. Depois passaram a fabricar com 400 rms (nem sei se alteraram algo no falante, maaaaas dizem que é outro modelo). A diferença entre o 315 L para o 315 LC é que o primeiro é com carcaça de alumínio. Já tive um par de 315 LC ligado num sd1500. Os bichinhos tocavam bem demaais pelos seus humildes 400 (ou 350) rms... Se tiver como, fique com ele!
  7. Se os falantes forem de 4 Ohm, o T800 vai mandar 400 rms pra cada falante.
  8. Eu iria de 2 AF de 15" (Protech ou Oversound, ambos são um excelente CustoxBenefício) + um T1200 ou sd1000. Mais 4 100w8. Os bichinhos têm apenas 100 rms, mas são valentes. Tenho 2 acompanhando 2 Bruthus 1.200, pretendo pegar mais 2. Com 4 vc teria um ataque rápido. Creio que ficaria muito bom pro seu estilo. Indico eles pelo preço, que achei beeem em conta, comprei por R$ 58,00 cada um. E pra finalizar poderia colocar um par de TI's. Mas ai teria que entrar um cross no projeto também...
  9. Salve galera, Passei a madrugada de ontem instalando o som. Valeu a pena o esforço! Ficou com muuuita qualidade. O cross JFA é bom demais, cortes precisos, fácil instalação e configuração... Em relação à manifold: ela tá TOCANDO DEMAIS. Hj liguei o som no posto pra testar, os meus amigos ficaram impressionados com tanta qualidade e rendimento. Sem falar no visual diferente que a Mani tem, pelo menos aqui em Belém-PA. O SET surpreendeu a todas as minhas expectativas. Não é nada exagerado, é um som de qualidade, compacto (compatível com o carro, novo Ka) e muito eficiente, ou seja, tudo o que prentendia. Vou ver se gravo um video pra vcs terem uma noção melhor e posto mais fotos também. Valeu a cada dica que foi postada nesse tópico, valeu mesmo! E não poderia deixar de agradecer ao DIÓGENES, que projetou tão bem a caixa de grave...
  10. Isso que eu acho legal no mundo do áudio, pq fazer um som bom e equilibrado com equipamentos TOP'S qualquer uma faz (pior que alguns não conseguem ). O díficil é se ter um bom rendimento e equilibrio com o que se tem disponível, que nem sempre é o ideal....
  11. Foi o que eu tentei dizer, mas acho que me expressei mal... Quis dizer que, ela sendo selada, poderia até perder em alguma faixa de frequencia específica (graves, por exemplo em uma dutada), no entanto teria uma resposta melhor em todas as frequencias... Seria até maldade exigir que eles fossem responsáveis pelo grave do sistema... Mas, apesar disso, se bem projetada, acho que até daria um som agradável pra se ouvir juntamente com um drive de TI...
  12. Pensei nisso também. E o risco de queimar o drive é bem menor dessa forma... ainda bem que fiz a caixa selada, assim os 100w8 terão uma resposta mais plana... Creio que a perda será menor do que se fosse uma dutada... Ou estou falando asneira?! hehehehe Valeu, Bloom!
  13. Valeu, Tarcio! Bom, como o modelo F1 é difícil de encontrar, vou ver se pego o F2 mesmo (a única diferença é que ele corta o grave em 500 Hz ao invés de 350 Hz, como no F1)... Vou ver se peço logo hj um desse, pq aqui é Belém vai ser difícil achá-lo... Obrigado pela dica, amigo!
  14. Digamos que eu corte em 180 Hz... Será que os 100w8 "se garantem" tocar de 180 Hz à 2khz? Tava vendo o manual das TI's que comprei (TI 2560) elas pedem um corte mínimo de 1500 Hz (12 db/8ª), portanto, caso fique com o JFA elas terão que começar a tocar a partir de 2Khz, pois o corte abaixo deste é somente 1200 Hz... Valeu pelas dicas, Bloom!
  15. Grande, Bloom! Editei esse post pois vi que o Cross JFA tem 2 modelos: o F1 e F2. Eu achava que era só o F2, o qual os cortes não serviriam... Pois bem, amigo. Estou com uma dúvida "cruel" entre qual cross escolher. 1ª Opção: JFA 4 vias (todos os cortes em 24 db/8ª) F1: Grave <-> 40Hz - 60Hz - 75Hz - 90Hz <<<>>> 120Hz - 150Hz - 180Hz - 350Hz - Flat Médio Grave <-> 120Hz - 150Hz - 180Hz - 350Hz <<<>>> 500Hz - 800Hz - 1200Hz - 2000Hz - Flat Médio <-> 500Hz - 800Hz - 1200Hz - 2000Hz <<<>>> 5Khz - 8Khz - 12Khz - 16Khz - Flat 2ª Opção: Booster BC-60X (Digital) Os 2 modelos têm os prós e contras. Caso dê problema, o JFA tem assistencia técnica autorizada. Se der problema no Booster, vou ter muita dor de cabeça... Em relação aos cortes, o Booster leva a melhor, pois são variáveis.... Vale ressaltar que o valor dos 2 vai sair praticamente o mesmo para qualquer modelo... Valeu!
  16. Rapáz, eu gostei do rendimento. Me surpreendeu... Dei uma desanimada hoje, pq iria pegar o cross digital da Booster, mas deu uma bronca aí... Vai demorar um pouquinho pra tocar o som... Conheces algum revendedor de confiança que pegue coisas no Paraguai?
  17. Rapáz, No manual nem vem dizendo a litragem. Fiz ela seladinha com aproximadamente 10 litros cada câmara... Bora ver se eles vão se garantir mesmo, senão futuramente coloco mais uns 2 bichinhos desses ou arranjo grana e compro os lines de 8" da Over...
  18. Pois é, amigo Bloom! Foi isso que eu idealizei com esse SET. Como não quero disputar som com ninguém, o objetivo principal é que tenha qualidade x eficiência. Assim que tiver tudo instalado gravo um video...
  19. Tá saindo, amigo... hehehe Já confeccionei as caixas... To só esperando chegar o cross. Vou ficar com o digital da Booster mesmo, já que o rs6dx não estão produzindo mais... Já to amaciando os Woofer's enquanto isso... A Parte do Médio/Agudo ainda não instalei pq não pretendo comprar reparos pras TI's.... Já fiz um teste com os 100w8 e me surpreendi... Mesmo tendo os imãs minúsculos, os bichinhos são valentes... Uma amostra do sonzinho: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  20. Rapáz, fiz uma Manifold pro Bruthus 1200 e tocou demais. Assim que tiver tudo instalado no carro posto um video aqui... Por enquanto só fiz o teste mesmo. To espererando chegar o cross pra montar o sistema todo... Deve ter alguma coisa errada na sua, talvez a sintonia...
  21. Amigo, esses meus Eros eram os 315 LC. E tinha aproximadamente uns 70 litros por câmara...
  22. Finalizei um pedido nessa loja, amigo. Estou aguardando chegar. O atendimento é ótimo e ainda dão um descontinho bom pagando a vista... Em relação ao tópico, vou montar meu SET com os 100w8 da Over. Quero um SET relativamente compacto e com muita qualidade... O SET completo vai ser: - 2 Over Bruthus 1.200; - 2 100w8; - 2 TI 2560 (oversound); - sd1500; - Stetsom 4120. Espero que fique bom!
  23. Valeu, amigo! Olha, era (ja vendi )até razoavelmente fácil colocar a caixa no Kazinho. Calculei direitinho as medidas máximas pra que a caixa entrasse numa boa e sem ter que remover as "orelhas" que seguram o tampão. Inclusive na profundidade... ela é do tipo trapezoidal e ficava a uns 3 cm pra encostar nos amplificadores... Pra vc tirar 80 litros pra cada falante creio que vai ter que remover as "orelhas" pra poder entrar, ou seja, vai ter que ser um pouco mais alta que a minha... O macete pra entrar é colocar ela pelo porta-malas mesmo, mas de lado (sem ser na posição que ela irá ficar) e, dentro do carro, girar pra posição original e deslizar até a mala. Se vc tiver sozinho, vai dar um pouquinho de trabalho p/ colocá-la, mas com 2 pessoas é moleza... Só pra caso vc precise, as medidas externas da minha caixa eram: - Largura: 90 cm; - Altura: 42 cm; - Profundidade maior: 50 cm; - Profundidade menor: 46 cm (essa medida não tenho certeza, mas acho que era isso mesmo). Qdo tiver pronto seu projeto, coloque aí pra gente ver. Abraaço.
  24. Pois é, cara! Gostei do pessoal de lá, ganhei um desconto também pq paguei uma parte a vista... Achei muuuito barato os 100w8! Nunca escutei, mas já ouvi falarem muito bem dos MG da Over. Cheguei até a desconfiar da qualidade deles por causa do preço... Espero que postem hj nos correios pra chegar logo... Essa é a pior parte: esperar os "bagulhos" chegarem! Pior que queria que já estivesse tudo pronto até o dia 03/10, mas acho muuuito difícil isso acontecer... Abraaço.
