102 -
Tudo que Thi@goTutz postou
4 Protech Competition 15" + SD8000
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' Burba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aí sim Burba! Acompanhando essa parada. -
SMD 18' no Fiat Uno
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' Xicao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pow man, q zica! Infelizmente estamos todos expostos a isso. Ainda bem que nada de grave aconteceu e vc recuperou as coisas. Qualquer coisa q precisar tamo aí man! -
SMD 18' no Fiat Uno
Muito loka a caixa!!! Sabadão kero ver a parada excursionando!! Parabéns ao Moica que sempre vem evoluindo seu trampo, e ao Xicão por ter o prazer de arrebentar mais o Uno!!!rsrsrs -
SMD 18' no Fiat Uno
Pow man PARABÉNS! Só vi o tópico agora, pude ver essa criança pessoalmente e é lindo! e PESADO, foi fod... colocar ele na caixa de volta. Man, precisar de alguma ajuda nesse projeto pode contar comigo, quero ver essa parada fazendo BUMMM! abss -
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' Leonardo Morgado' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
outro dia vi um 307 sedan com um sub de 12 no tampão, abrindo o porta-malas a caixa ficaxa suspensa e presa no tampão, só não sei c funcionaria no seu caso pois esse sub é um monstro. mas vale pelo menos refletir. abss -
4x Protech Excursion + Stetsom 5k2
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' Lucas Rossi' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pow nunca medi o meu, num faço ideia de qto deve dar. 150 dia a dia é sonho, pena q deve kebra o carro todo. Rsrrr -
Parabéns pela medição man, andar com quase 150db dia a dia é TOP!! abs -
Projeto Calibra, monomarca Fosgate, 4 subs T2 e mais
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' moica' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Projeto top, sabado vi pessoalmente o carro e está ficando muito bonito. Espero ver pessoalmente este carro tocando e muitoooo. Parabéns pro Moica e pro Rogério pelo projeto. abx -
Falta-me só amp. mtx th4000D ou te4001,ambos interessam :D
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' LÉSK DOIDO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tem um user aki do forum que tava com um th4000, o Lobato, ve se ele num quer vender o dele. quanto ao set, vai fica bruto....mas como o amigo acima já disse esse modulo é um chupa cabra e vai precisar de bastante bateria! abx -
Ouvi um pouco no encontro o set e ta forte. num entrei no carro mas da porta do passageiro dava pra sentir forte a pressão! Parabéns! abx -
Camiseta ou Camisa AutoForum
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Polo preta com o bordado no peito fica perfeito! -
9x Protech Excursion 10" + SD8000
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' gino' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aew Gino, o negócio ta forte, ouvi no encontro e curti! Filmei seu carro man, editei tudo aki e to postando no youtube, amanha devo colocar os links lá no topico do encontro, depois da uma olhada lá! abs -
DD9515 no Uno
Xicão eu uso o carrecagdor a Arraistec, até hj não tive problema não. Deixo o carro lá em flutuação até mais de um dia. -
DD9515 no Uno
eaew man, só agora que vi seu tópico! parabéns ai pela aquisição, vai fica monstro no uninho! Quanto aos cabos, troqueis os meus por shok tb, bem melhor pra passar pelo carro. Só do cofre pro pm q ainda uso 95mm industrial. A caixa eu sempre usei trapezoidal pelo lance da turbulencia tb, mas como o pessoal falou, se cuidar bem dos cantos acho que dá na mesma. abs man e boa sorte ai no projeto! -
Resultados SPL off (Usando TermLab)
huahauh eu tb Burba. Esperava conseguir pelo menos 145 de 38hz a 42hz como o xicão falou. Mas só vou saber msmo c dá isso o dia que medir! Vou tentar levar em algum lugar pra medir qualquer dia e matar essa curiosidade.rsrs abss -
DD no Fiat Stilo
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' Caiox' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ouvi esses jl´s tocando nocarro do Caio e ficou muito bom mesmo. Ganhou muita qualidade, ouvimos sertanejo, rock, beisss. Tudo tocou bem, e no beiss num fez feio não disparo uns alarme na rua até! Fora isso a caixa ficou muito bonita, e ainda nem ta pronta hein..rsrs ficou 10 caião! abss -
RE AUDIO XXX Perfeisom Art Sound
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' perfeisom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
caramba,parabéns pela marca! Realmente muito forte, além de ser exclusivo! abs -
Eu uso a fonte aps-420 da Arraistec pra carregar duas xsd3100. Não tive problemas até agora, já tenhu ela faz uns uns 5 meses. Aki ta o site da empresa: http://www.arraistec.com.br/ abs -
Projeto de inauguração da Status Audio
ficou bem melhor msmo, e num perdi tanto na alta. Ficou muito legal -
Valew man, a caixa ta com fb em 35 hz -
Mais um up no set: Troquei todo cabeamento paralelo para shok industries; cabos 21 e 54 de força para shok industries; trocamos tw original do cs60k pelo 1tw1 da selenium; Fizemos outra caixa, agora sintonizada um pouco mais baixa. Antes tava ignorante em 45, 47, 50hz e abaixo de 38 perdia muito. Agora toca desde 30 até 45 forte. Ta ai dois videos que fizemos no Moica. http://www.youtube.com/watch?v=Gbh0jCcTqWc&feature=channel_video_title http://www.youtube.com/watch?v=uV2HDZFYMWM&feature=relmfu Absss -
Gol Bola com DVD 2Din, Kicker L7 e MTX X1000D
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' overquest' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Show de bola man...depois com mais bateria vai fica lindo! Parabéns. -
Shocker 10kw 12"
' Thi@goTutz' respondeu tópico de ' emerson_kmk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
eu tinha no meu carro um shocker spl20kw de 18, no meu carro pro dia a dia até q tocava legal, mas estava com pouca potencia e pouca bateria, mas num tocava 30hz nem a pau. -
Eita nois! eu kero meu carro com as peças no lugar... rsrsrs
