Oloc0
92 -
Tudo que Oloc0 postou
Trios Goianos bem montados - Vídeos
' Oloc0' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O que o pessoal nao entende e que os tweeters sao + como acompanhamento visual somente Estetica. No meu sistema eu usava 8 ST para 100WRMS, entao os ST soh tocam no minimo, e nunca ouvi falar de trocar reparo de ST. -
MTX JH5512-04 JackHammer 12" X Pioneer 309 S4
' Oloc0' respondeu tópico de ' Oloc0' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mas voltando ao topico.... alguem simulou? -
bom e assim, quando falo pra fora seria em uma caminhonete, seria 24 sub destes em 2 SD5k. Seria um trio goiano. Mas com mais qualidade. qual seria melhor pra render? -
Obrigado pelo depoimento, e de grande ajuda. -
Blz, assim que alguem tiver tempo pra simular, sera de grande ajuda... Abraços a todos e obrigado pela ajuda..... -
' Oloc0' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Gostaria de uma ajuda: Qual dos 2 rederia melhor pra fora? Se alguem que entende poder jogar no programa, me ajudaria muito. Agradeço a todos pela ajuda MTX JH5512-04 JackHammer 12" Subwoofer Clique aqui The JackHammer's are loaded with features that make them rock. The JH45 subwoofers have a silver stamped basked, rubber magnet cover, and industrial-looking "riveted" dust cap design. The JH55 subwoofer has a black stamped basket design for structural strength, a stamped back panel with MTX's aggressive looking Gothic logo, and a large rubber boot create a powerful looking package that would make even your buddy's install in his '73 Ford Pinto look cool. Specifications: • Power handling: 400 watts RMS • VCdia: 1.75" • Impedance: 4 ohms • Re: 3.45 ohms • Magnet weight: 70 oz. • Fs: 29 Hz • Sensitivity: 90.4 dB 2.83V/1m • Vas: 2.35 cu. ft. • Qms: 5.63 • Qes: 0.57 • Qts: 0.52 • Xmax: 13.5 mm • Dimensions: Overall diameter: 12-5/8", Cutout diameter: 11-1/16", Mounting depth: 6-7/8". Pioneer 309 S4 Clique aqui Specifications: • Fs: 39.5 Hz • Vas: 1.07 cu. ft. • Qms: 12.47 • Qes: 0.69 • Qts: 0.66 • Xmax: 10.4 mm • REvc 3.0 Levc 2.33 mms 217.79 CMS 7.5x10-5 Diam 10.2inch BL 15.73t.m Size 12" Max. Music Power (Nominal) 1,400 W (400 W) Frequency Response 20 Hz to 220 Hz Sensitivity (1 W/1 m) 94 dB Impedance 4 Ω Mounting Depth 6" Cut-Out Dimensions 11-1/8" Recommended Enclosure 0.85 to 1.75 cu. ft. -
F250 28 kp + SD12000
' Oloc0' respondeu tópico de ' chaparral' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tenho aqui 12x12" pioneer empurados por SD 8k, falo uma coisa. Toca no minimo do amplificador.... se colocar ganho vai queimar tudo. Fechados em 1,33ohms. Vou montar uma f250 tb devo colocar essa 8k pra tocar 24 kp, pois se toca 12 com o ganho no minimo toca tranquilo 24. Se faltar potencia nada q um bass boot nao resolva. -
6 Cara preta ou 2 bravox edx 1500?
' Oloc0' respondeu tópico de ' Roberto - DF' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu ia de 8 KP e um SD 3k, vai tocar horrores, ate um SD 2.5k ja e suficiente. eu tenho 12KP na saveiro com uma SD 8k, o ganho fica no minimo, pra nao queimar os kp. -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' Oloc0' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
Caio poderia me enviar o codigo de rastreio do SD 5k que comprei de vc e efetuei deposito dia 10/02 pra enviar via sedex. Grato. -
[TROCAS] Trocas de perfumes!!!
' Oloc0' respondeu tópico de ' evepainkiller' em Classificados Diversos
Tenho 2 unidades do "Animale Animale" O que tem um raio com caixa na cor verde Tenho interesse no "Animale" Ganhei de presente mas veio errado. -
Ruido insurportavel (fotos do player aberto)
' Oloc0' respondeu tópico de ' Oloc0' em [GERAL] do som automotivo
Haa nao sei como explicar.. soh sei q voltou tudo a funcionar perfeitamente sem em trocar nada *soh deixei o circuito fechado pelo fusistor(nao abri o player para voltar ao normal) So fui conectando os cabos no crossover novamente com o player deslidado fui ligando 1 por 1 e testando 1 de cada vez pra ver se dava o problema...e nada ta tudo ligado e funcionando agora como eu nao sei mitos da eletronica? Ate o barulho q estava no volume baixo sumiu totalmente to com muito mas muito pouco ruido agora, como era antigamente e olha q 5 amplificadores... Nao sei o q aconteceu.... se alguem que entende mais quiser se pronunciar... Agradeço a todos pela colaboração e ao forum pela oportunidade.... -
haa deixa eu explicar melhor esse curto Saida do amp. (nao lembro se era positivo ou negativo) e fechou contato com a carcaça do amplificador. Nao teve queimado nem nada.... -
Bom o crossover acho q nao, pq o barulho continua msm com todos os cabos rca desligado. So da barulho quando eu conecto o rca(velho original) no amplificador. Vou fazer outro test ligando tudo no crossover e deixando o rca com problema(que eu acho) desligado e ligar outro no lugar dele. pra ver com oque fica. -
a outra ponta estava no amp. outra no player. Sai o som normalmente... Mas no fritar dos ovos, o problema e no rca que estava no amplificador, e soh ligar ele no sistema que o barulho volta. Pelo menos isso e q eu notei, se nao utilizar o rca(com problema) o ruido some. (em partes) -
Vamo la... Desconectei todos os acabos do crossover, e do player... Liguei o player e o barulho.... continua... Aew desconectei o rca do amp. que deu problema e voltou ao normal... Liguei outro cabo rca e conectei direto no player problema resolvido...(em partes) o barulho sumiu... Entao sera o terra do rca que esta aberto e devo substituir o rca??? -
Teria q desmontar muita coisa pra fazer isso, mais facil e eu pega um outro cabo rca pra fazer isso, vou testar e volto pra falar no que deu... -
Bom a coisa piorou.... Fechei o circuito passando direto pelo fusistor.... mas agora o burulho nao some + (pra ter uma noção do barulho ate o volume 10 o barulho e + alto... e muito alto...) mesmo ligando o terra direto no rca.... Detalhe tirei o rca do player e liguei, o barulho continua msm com o rca desligado no player... entao pode nao ser o player e sim ser o crossover? -
Permanece o ruido do acelerador....(somente em volume baixo) quando esta sem a gambiarra do terra no rca e um barulho tipo o q vc falou de uma tv chiando(em qualquer volume) -
' Oloc0' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Obrigado ao forum por mais um espaço, e aos usuarios pela ajuda Bom galera tudo aconteceu depois de uma chave cair na saida do amp. Comesou um chiado de fundo barulho dos coolers do amp... muito baixo soh no volume baixo q escutava.... ate... eu ligar o carro... aew o barulho era insurportavel em qualquer volume.... Dei uma pesquisada no forum e descobri q pode ser a saida do rca com problema de terra aew fui no player e fiz um aterramento como pessoal falava.... terrar o rca na carcaça do player ate aew blz.... 90% do ruido foi embora... mas continuava o ruido quando o volume esta baixo (antes nao tinha) Como resolver esse problema? Alguma dica? Desmontei o player e fiz alguns testes Medi o terra do rca ate a placa (ok) Terra da placa ate o terra do chassi. (Falho) Terra da placa ate um terra ali proximo (falho) -
Desculpa a demora... Cabos de 1/2 metro e 21mm (flexcivel automotivo) ligando as baterias em uma barra de cobre parruda!!! e depois outro cabo de 50mm (residencial)indo para o modulo o terra esta ligado uma na outra(cabo 21mm) e ligado no carro em varias partes com cabos de 50mm tenho 2 alternadores o original de 90A + um de vectra de 120A eu estava pensando em um mega capacitor da fosgate de 10F... ja nao sei + o q fazer para resolver o problema... Qual quer ajuda sera bem vinda... abraços....
e to vendo q nao vai ter outra solução pra mim, vou ter q comprar um mega capacitor de marca boa e de 10F no minimo...
Bom galera, estou recorendo a vcs por nao saber + onde solucionar o meu problema de luzes piscando... tenho 16 x 45A moura clean = 735A de bateria estacionaria 1 x 60 moura automotiva (cofre) entao tenho quase 800A de bateria e nao esta resolvendo meu problema com o pico dos graves... Segue um video demontrando como esta a situação... http://www.youtube.com/watch?v=yUj6YzoojB0 Qual seria a melhor solução para o meu problema?
[FOTOS] Ford F250 - paredão de Trio elétrico
' Oloc0' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Particularmente nao acho isso som automotivo!!! pq estrapola os limites do veiculo... coloca isso em um caminhao e vai fazer propaganda para a cidade que vc ganha + "minha opniao" Tem muitos que nao concorda com minha opnião... abraços sem ofender ninguem soh quiz manifestar minha opnião... -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' Oloc0' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
http://www.amplifierscar.net/rockford-fosgate-rfc10hb-10-farad-hybrid-capacitor/ Rockford Fosgate RFC10HB 10 Farad HYBRID CAPACITOR acha isso? se sim manda MP com preço. obrigrado -
Sub Pioneer de 12" 1.200w com Stetsom vulcan 2k
' Oloc0' respondeu tópico de ' Leo_TipoAssim' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Estou acompanhando pq estou com a mesma duvida.... Stetsom e Pioneer 308 nao da grave!!! Meu set Stetsom 7k2 ligada em 2ohms Potência WRMS (1 OHM) à 13,8V: 9200 Watts Potência WRMS (2 OHMS) à 13,8V: 5300 Watts Potência WRMS (4 OHMS) à 13,8V: 3000 Watts Potência WRMS (1 OHM) à 12,6V: 7530 Watts Potência WRMS (2 OHMS) à 12,6V: 4500 Watts Potência WRMS (4 OHMS) à 12,6V: 2500 Watts 12x12" pioneer 308 1400W total 4800WRMS em uma saveiro, caixa dutada.... tenho 800A de bateria
