Oloc0
    92
Tudo que Oloc0 postou
  1. Bom acho q os 2 amplificadores vai resolver o seu problema e com qualidade.. eu tenho um Stetsom 7k2 para tocar 12 Pioneer que da 4800rm quando eu nao utilizo o bass boot posso ligar em 1ohm e botar volume que ele demora pra clipar, agora quando coloco uns 7db de bass boot aew fica legal clipa facil ate mudei para 2ohms a ligação.... Na minha opniao eu compraria o SD3k por ter + amplificação!
  2. Estou com o mesmo problema ruido de fundo somente quando o carro esta ligado e quando acelera puts aew o ruido acompanha o ritimo do acelerador.... o coisa chata...
  3. Bom estou usando as moura clean, mas tem soh 3 meses sem nenhum problema....
  4. Problema resolvido, multitest estava com problemas. Foi soh pegar um profissional que conseguir medir no volume alto. Obrigado pelos conselhos Vou fazer um video e criar um novo topico. Mostrando tudo
  5. E vou pegar um emprestado e fazer a medição outra vez pra ver o q pode ser
  6. Ou meu multimetro esta estragado ou eu nao estou fazendo a coisa correta... Nao consigo medir a Voltagem de entrada no amplificador... ate q medir ele mede mas quando da o grave o multimetro fica doido upei o video demonstrando o que estou falando O que posso estar fazendo errado ou tem alguma coisa ligada errada???
  7. pode ir tranquilo amigo tem com colocar ate 3 alternadores, mas o que vc perde de potencia..... com 3 alternadores o motor pode chegar ate a apagar quando as baterias estiverem descarregadas.... se for motor 1.0.... ja nao recomendo abraçoss
  8. Tava olhando no site da stetsom e vi o 104 com cortes 24db/8 nos subs... os cortes em 24db/8 vai mudar algo no meu sistema? ou com um de 12db ja resolve?
  9. To na duvida de qual crossover comprar opções Pyramid Stetsom JFA Equipamentos que vou ligar Sub Pioneer 400Wrms Stetsom 7k2 8pw3 selenium SD 2k5 ST 304 selenium Taramps 170 Vou necessitar de JFA ou um Stetsom de 4 vias ja e otimo pra o meu sistema?
  10. Bom, tenho que ligar 700A de bateria Estacionaria no carro.... eis o problema como isolar a bateria do cofre das demais Sei que o ideal seria um diodo de 90A na saida da bateria do cofre... mas custa bem caro... Teria outras opcoes de custo beneficio Opções 1 - ligar as baterias em paralelo com a do cofre... Possiveis problemas => as baterias estacionarias vao se desgastando com o tempo com a partida do motor, mesmo a bateria do cofre ficando + proximo do motor de arranque vai have uma enorme corrente sendo sugada das baterias estacionarias que nao foram feitas para tal fim... 2 - ligar as baterias em paralelo e colocar um disjuntor na saida da bateria do cofre, isolando assim as estacionarias na hora da partida do motor Possiveis problemas => Na hora em que o carro estiver ligado e o disjuntor ligado para carregar as baterias estacionarias e o som estiver ligado a bateria do cofre vai ser a primeira a ser descarregada por fornecer enegia mais rapida que as estacionarias... consequentemente vai a morte rapidamente... 3 - ligar as baterias em paralelo com a do cofre mas isolar com um disjuntor somente o positivo do cofre, deixando a corrente principal livre paras as outras baterias Possiveis problemas =>incoveniente ter que abrir o capo do carro toda vez que for dar a partida no carro... O que pode ser feito??? Da uma ajuda aew pessoal.....
  11. Comprei as baterias novas... mas quando chegou me deparei com um problema.... como liga-las todas juntas??? Que tipo de conector vou ter q comprar? Vou ter que adptar alguma coisa??? ideias??? Quem ja passou por um problema assim da uma ajuda aki Essa sao as opcoes que eu encontrei em uma casa de eletrica aki na minha cidade
  12. Quanto ao acrilico, nao tem como vai arranhar de qualquer geito... Uma chapa de 1mm ou 1.5mm acho q ja serve, pq tenho a ideia de colocar 4 suportes no meio da caixa soh para sustentar o peso de alguem la em cima A duvida tb fica com o tamanho dos dutos!!! Melhor retangulares ne... ou com 2 aberturas na frente e atraz.... dificil explicar sem um desenho...hauhauhaha
  13. Eu iria de 18, vc tera + sub grave.... Mas isso depende muito do tipo de musica vc gosta...
  14. Estou com duvida em qual aparecelho de CD usar??? qual dos 2 Pionner 7180 pionner 5180 os 2 e modelo 2009/2010
  15. e de um revedendor de curitiba que estou negociando... o problema e soh o frete pra ca.... 200 conto...
  16. As SBS sao usadas, consegui em um distribuidor em curitiba Nao sei se vale a pena pagar mais que o dobro do preço.
  17. Oloc0
    Baterias para TRIO
    Nao sei qual seria a melhor opcao pra mim. O que vc acham??? 8xR$350 = 2800 8x92A=736A 16xR$80 = 1280 16x45=720A Tenho essas usadas desde 2006 ele tem 8 que pode me fornecer cada uma por R$350,00 *OBS: diz o cara que essas baterias Power save dura 20 anos ou as moura clean novas com 1 ano de garantia por R$80,00 cada e agora??? a diferenca de preço e muito grande
  18. Ja vi sim, sao muito boas, soh q esse fornedor nao tem elas O preço que esto pegando que de um lote somente de 45A
  19. As mouras sao novas por 160 eu tenho 90A e a metade do preço que vc tem aew, e com garantia
  20. Nao sei qual seria a melhor opcao pra mim. O que vc acham??? Tenho essas usadas desde 2006 ele tem 8 que pode me fornecer cada uma por R$350,00 *OBS: diz o cara que essas baterias Power save dura 20 anos ou as moura clean novas com 1 ano de garantia por R$80,00 cada e agora??? a diferenca de preço e muito grande 8x350 = 2800 8x92A=736A 16x80 = 1280 16x45=720A
  21. tipo, trio de goiano!!! bobeira colocar falantes nas portas... nego q soh entra pra zuar...
  22. Oloc0
    Trio em Saveiro
    bom acho q agora sai do papel.... *dispenso comentarios negativos Falantes 14 x 8PW3 selenium (ja comprei) sera 7 em cada porta, mas queria colocar 8 mas acho q o espaço nao vai dar... 12 x Pionner 12 308 (nao vou trocar por falantes de 18") 4 x ST selenium 304 (ja comprei) 2 em cada porta Amplificadores Stetsom 7k2 (ja comprei) SD 2k5 para os medios T170 para os ST Crossover JFA Pionner 7180 ou 5180 (nao defini ainda) Alternador original 90A + um de 120 de vectra Baterias estacionarias... aew esta o problema... mas estou em negociação com um fornecedor (moura clean) que esta com um preço muito bom, mas ele soh tem baterias de 45A, vou necessitar de umas 16 (acha terminal para isso)para suprir a corrente necessaria para o meu som... (me corrijao se eu estiver errado) bom e isso aew... se estiver faltando alguma coisa me deem uma ajuda aew...
  23. eeee amigo, quando entrei aki no forum e postei quase a msm coisa... sai quase apanhando.... Fazer o q ne, cada um tem a sua opniao... e cada um faz os seus julgamentos... Gosto e gosto e nao se discute!!! se quizer manda uma MP q te envio meu msn para conversamos vou montar um som parecido com o seu, mas mudei algumas coisas para ganhar qualidade... "coisas q aprendi aki no forum"... abraços
  24. Sou de Uberlandia...mas.. se eu conseguise tirar o meu trio do papel... eu tava la concertesa...
  25. hummm..... boa sorte.... mas nao faz meu estilo
