104 -
Tudo que vitones postou
ASTRO SounDigital SPL + Pancadao - passo a passo - VIDEOS pag 11
' vitones' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [GERAL] do som automotivo
acompanhando cara muito legal esse projeto!!! eu to com vontade de comprar uma ranger ou dakota velha e fazer um caverão pra caso alguém me feche eu nem preciso me preocupar em brecar hehe mas mesmo assim aqui no brasil eh fo** muito caro curti a fiorino importada tbm, rodinhas pra fora muito sinistro abraços bom projeto! -
[PROJETO] Sub Grave mais forte do estado
' vitones' respondeu tópico de ' vxice' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A idéia de fazer uma caixa pra falante em curva é valida sim! claro q esta caixa não é pra carros, e sim pra estudio mas vale a pena. PV1 Technical features Pressure vessel enclosure 500W ICEpower® amplifier Switch mode power supply Description Active closed-box subwoofer system Drive unit 2x f200mm (8 in) mica / aluminium diaphragm long-throw Frequency range -6dB at 18Hz and 40/140Hz adjustable (EQ at i) Frequency response ±3dB 21Hz – 31/110Hz adjustable (EQ at i) Amplifier Power output: 500W Rated power consumption: 110W (105W - 100V version) Input impedance: 100kW Signal / noise: >90dB Functions: Volume level Low-pass filter frequency Bass roll-off alignment Auto sense on/standby Phase switch Inputs: Line In (RCA Phono) Speaker Level In (FCC68 4/4) Outputs: Link Out (RCA Phono) Low-pass filter Active 2nd-order, variable cut-off frequency (applies only to speaker level input) Dimensions Height: 335.5mm 13.2 in) Width: 289mm (11.4 in) Depth: 347mm (13.7 in) Net weight 20.5kg (45 lb) Em 2007 vi um programa no discovery channel falando de uma caixa em formato de caracol, dei uma fuçada aqui na net e descobri que é a empresa que instala o sistema de som nos Jaguar da vida (fraca heim). Não sei ela já foi comentada aqui. Pra quem curte a idéia de cancelamento olhae http://www.bowers-wilkins.com/display.aspx...&terid=2003 Nautilus Technical Features Nautilus™ tube loading Active crossover Description 4-way tube-loaded loudspeaker system Drive units 1x 300mm (12 in) aluminium cone bass 1x 100mm (4 in) aluminium/polymer sandwich cone lower midrange 1x 50mm (2 in) aluminium dome upper midrange 1x 25mm (1 in) aluminium dome high-frequency Frequency range -6dB at 10Hz and 25kHz Frequency response 40Hz – 20kHz ±1dB on reference axis Dispersion Within 2dB of response on reference axis Horizontal: over 60º arc Vertical: over 10º arc Crossover frequencies 220Hz, 880Hz, 3.5kHz Power amplifier requirements 4 channels per speaker, rated 100W - 300W continuous into 8Ω on unclipped programme (each channel to have identical gain and phase) Dimensions Height: 1210mm (47.6 in) Width: 430mm (16.9 in) Depth: 1105mm (43.5 in) Net weight Speaker: 44.5kg (98 lb) Plinth: 42kg (92 lb) Total: 86.5kg (190 lb) Finish Midnight Blue Silver só não me perguntem qual a fórmula pra calcular o volume destas caixa hehe -
huahua isso que eu tava pensando deve ter tirado um tanto do conforto bom não sei como são as ruas ae de ES, mas aqui em sampa agente pega cada rua cheia de emenda que é aquela coisa alias alguem tem alguma dica de como prender a caixa no lugar? as vezes faço umas curvas e o carro ja treme muito diferente, o subgrave deixa de ser redondo, qdo vou ver eh pq a caixa ta toda torda la trás. ou sera q tem alguma outra coisa errada? -
' vitones' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
board vo ti mandar uma mp -
Quando eu trocar de carro no final do ano tiro umas fotos e posto aqui a montagem basica. Ajuda principalmente quem ainda não conhece de som (tipo eu em janeiro). Vai mexer na suspensão? Todo o peso ae dos 400Ah+subs+caixa deve fazer o corsa andar empinado. -
nusssssssssssinhoramãededios huahu olha a porta malas saltitando! T heim parabéns cara, a napa combinou com o seu carro sei que nem todo mundo pode concordar mas tipo se for transformar seu corsa pra competição poe acabamento interno de branco também o video ta em ambiente aberto, imagina dar um play dentro de estacionamento de shopping/supermercado/edificio que é tudo fechado! to vendo que eu num vou ficar só com meu set atual não hehe to pensando em upar e upar, ainda mais que agora aprendi a montar o som (na primeira montagem eu fiquei olhando o instalador montar, deu uma semana eu desmontei e remontei tudo pra aprender, na outra semana comprei cabos maiores e troquei tudo, na outra semana montei pezinhos, na outra comprei terminais e ta indo hehe, peguei gosto fazer um DIY!) parabéns pelo projeto -
[""] uia! nuss mas 3500rms eh potencia heim Martins, nuss sinhora qtas baterias ia precisar pra empurrar esse tara? -
Sr. Sinistro detected?! çinistru heim! as baterias vão no portamalas tambem? vai usar algum distribuidor das baterias pro stetsom? e os terra vão todos em um ponto? inclusive do stetsom? -
MP3 PLAYLIST EXCLUSIVA DO SPL
' vitones' respondeu tópico de ' Chao_DF' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Outro dia eu tava percebendo isso cara, tipo a mesma musica com qualidade diferente deu MUITA diferença, uma estava a 192kbps e a outra a 320kbps, repito, era a mesma musica, mas claro uma mais comprimida não conseguia distinguir muito bem os intrumentos consequentemente aumentava mais o volume. Sobre gravar o CD vc esta certissimo, e é raro essa preocupação com qualidade, mas é que eu só uso pendrive, vou ver se consigo converter sem perder a qualidade, ou mesmo em wav. Valeucara -
valeu amigo estou baixando os links soh uma resalva, melhor seria mp3, não tenho ipod vou converter -
LobinixSIxGTIx1.8rxKa16r
' vitones' respondeu tópico de ' GIII lêndea_sc' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
legal eu não tinha visto ainda o punto t-jet pelo outro comparativo da quatro rodas perde em aceleração pro civic si e o golf gti, mas tem a melhor frenagem os videos da quatro rodas são muito curtos =/ -
Olha a batida
' vitones' respondeu tópico de ' peagaah' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
o cara bem que podia ter subido na guia e beijado um poste qualquer pelo estado dos carros o impacto foi enorme e um passat daqueles anda bagarai heim prum fit chegar nessa velocidade soh em descida e em rodovia -
Projeto Gol G4 ... Destruido !!!
' vitones' respondeu tópico de ' Carlos Gol Quadrado' em [QUALIDADE] Som de qualidade
puts senti o que é um desanimo cara ontem a noite um maldito bateu na lateral esquerda do meu celtinha rasgou ele todo =/ puts que borra pior que pra eu receber a grana vou ter q processar ele to pensando em compra um caverão do bope to ate com vergonha de ligar o som alto pra ninguem olhar pro meu carro bom voltando ao topico com certeza cara, assim que eu terminar de montar meu som quero ir ao encontro e tomar umas e aprender mais coisas ja decidiu quais subs vai comprar? -
Boa Rui ajuda o cara sim eu não tenho chapa mas se quiser ajuda pra montar nos finais de semana me prontifico, mesmo pq aprendo junto =) -
SPL - Vectra - Projeto Retomado!!!
' vitones' respondeu tópico de ' metal_mulisha' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
caracas 600rms 1800 wmax os parametros são iguais aos DD dos eua será? -
SPL Custo x Beneficio
' vitones' respondeu tópico de ' Marcos Paulo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
eu iria nisso também já que vc falou custoxbeneficio e a grana que sobrar investir em bons cabos com bitola boa e bateria! sem bateria não vai tocar nada amigo, não é besteira -
é verdade boa ideia parafuso no assoalho que fez ae vai ter que adicionar uma chave philips no conjunto de ferramentas do estepe mesmo mas em geral a ideia de prender a caixa me parece uma boa não acham? -
hehe entaum o esquema é realmente demorar mais tempo pro cara levar, pq tipo o modulo eles não levaram pq tinha q desparafusar e o caramba, ja a caixa estava solta ae era soh desplugar ou cortar o fio e pronto não leva 1 minuto Acho que parafusar no banco não vira mas é uma possibilidade. Pensei em tipo comprar akeles L de metal de parafusar a barra da cortina na parede ae tipo um L parafusa a caixa na lateral isso dos dois lados ae quando quiser tirar basta desparafusar to ligado que ae o cara vai ficar puto e sei la furar o sub riscar o carro mas ae ja eh atitude suspeita no meio da rua e alguem pode ver e chamar a policia sei la ou então algum sistema em velcro dakeles da 3M gigante -
amigo eu tava pensando no que houve contigo e vc disse que eles roubaram a caixa com os subs e não conseguiram tirar o modulo certo? e se a caixa dos subs também estivesse presa será que eles roubariam? estive pensando em um jeito para fixar a caixa com algum sistema que desse para remove-la quando e somente quando você quizesse. alguem tem alguma sugestão? -
Concretizando Projeto
' vitones' respondeu tópico de ' Gui_MA' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Este set eu to pensando em fazer no meu proximo carro, ou seja, eu ainda nem comprei o carro e ja to pensando no som hehe, por enquanto to estudando e tudo mais não seria pra agora não, creio que vá demorar ae uns 6 meses pra eu começar a pedir as coisas realmente. Gostei muito dos produtos fosgate e o preço não é absurdo pela qualidade entende? Obrigado pela sugestão e no seu set o que ta faltando? só o kit e beleza? abraços -
DIGITAL DESIGNS
' vitones' respondeu tópico de ' ronaldoohashi' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
sera que com 2 de 8'' da DD eu chego no mesmo som que 1 de 12 ae de 400 rms sei la bravox pionner? -
pqp deu uma raiva ler isso CArlos tava admirado com o porta malas eu tava com orgulho por vc saca? hehe ae vem os caras e zoa tudo q droga ja q vai montar outro monta com os P3 cara e instala alarme bem alto com sensor de presença ou alguma coisa pra seu porta malas os caras ficam de olho cuidado abaixe o som qdo tiver chegando de lugar onde vc estacionar eu sou muito paranoico, abaixo som em farol, shopping, mercado ate qdo to chegando em casa como eh q ninguem viu uma baita caixa pesada sendo levada por dois maneh diz ae? de qualquer forma parabens ae pelo DIY vc tem talento, muito melhor q lojas de som -
Projeto Astra - Fosgate/Diamond/Blau
' vitones' respondeu tópico de ' Thiagocaverna' em [QUALIDADE] Som de qualidade
parabens pelo DIY estou acompanhando uma duvida, vc passou o rca pelo meio pq o cabo é curto? abraços -
opa, não seria algo insano não, to pensando em um subgrave forte e macio tipo 2 subs dutados e na frente kit duas vias subs ae em torno de 500/600 rms cada conhece bem os produtos que eu consigo encontrar por la? -
parabens cara ta apavorando seu golzera se fosse pra eu ir no py hoje qual set vc me recomendaria? tipo sub, amplificador? abraços
