lokosom
    32
Sobre lokosom
  • Data de Nascimento 09/30/1984
    taramps t30kw 9 voxsound storm 3.2 12pol
    sd400.4 smd 4 hdt500 hinor
    cassiano de azevedo
  • Sexo
    campinas do sul rs
lokosom's Achievements
0
  1. hpf 90hz lpf 400hz e deixa o modulo em full
  2. Que venham os testes ....
  3. Acompanhando do primeiro post ate agora aprendendo coisas que ñ sabia....mas po joester coloca o video ou vai mata nos de curiosidade......
  4. Olha galera ja tive 2x18 de 1000 e tocava com um banda viking 5000 e nunca tive problemas com eles tocava muito bem ,caixa com 100 litros frequencia em 55hz
  5. Não ainda ñ pego ,e olhe que fui eu mesmo que montei kkkkkkkk...
  6. Isso que o SANDRO falou esta correto pois estou com uma t30 a mais de 1 ano e depois de varias cargas no banco de baterias elas ja ñ estão mantendo por muito tempo o ampli.Mas o bixano toca bem nunca deu nem um problema e ninguem nunca tomou choque das baterias como falaram no começo...
  7. Quanto maior a concorrencia entre as marcas melhores ficam os R$$$$$$$$$$$$$$ , que saia mais modelos assim as fabricas tem que trazer para nos com valores cada vez mais acessiveis ...
  8. Podia mostrar para nos como seria o esquema de caregador com Nobreak
  9. As fotos do monstrinho sai ou não
  10. Gente todo mundo falo dos 250v 350volts,que vai leva choque e tudo mais ,mas ninguem vai ser logo de ligar todo esse monte de baterias sem disjuntores nè ,pelo menos`è o que eu penso ok .....
  11. Taramps lanço metero o pau Stetsom lanço metero o pau Soundigital lanço o deles tão metendo o pau tambem,daqui uns dias ninguem mais fala disso,vamos deixar o ampl.ser testado pra depois ver se aprova ou ñ.......
  12. se for agm de 70ah deve tocar mesmo so tem que tomar bastante cuidado com a bateria que liga o remote dele pois se ela descer de 12volts fdu ,mas fora isso e bom demais
  13. Bem maluco esses projetos do diojenes
  14. robetomarozeni,concordo que a sd teja levando em cima das outras ,mas ai tem n fatores como projeto de caixa,cortes de cross etc.... ja entre os amplis.ja usei banda, soundigital do stetsom ñ posso falar pois ñ usei mas esses ja e o que me dava mais grave ou mais medio era o acerto do duto na caixa. hoje uso um t30kw e ñ e poc poc ou mais seco que sd .Tenho ele mas ñ participo de racha minhas caixas estão projetada para descer um pouco mais dar mais grave e o modulo ta tocando firme e forte ,escolhi ñ por marca mas por ñ ter que ficar usando fonte ,claro uso 16 baterias de 60ah serie,mas consigo usar 6 horas o som em volume bemmmmm alto e nada ta tranquilo ....
