luci@no
    36
Tudo que luci@no postou
  1. Cara comprei dois live 15 1000, e recentemente troquei meu t2k5, e instalei um SD5k, tenho 300 amp de baterias, ambas novas, e o tal do live nao vai.................se souberem de um louco, eu torro.............
  2. z prates mande um e-mail que eu passo o esquema da fonte de , minha cota não aceita nenhuma figura acima de 10kb, o link é... http://powersupplycircuit.blogspot.com/200...wer-supply.html, como citei acima é só aumentar o numero de transistores......
  3. É na internet tem muita coisa, depois vc vai ter que testar pra ver se vira.......... tem um aki para 20A, para 60A é só triplicar o 2n3055. Este esquema funciona bem.... Eu fiz um orçamento recente, não compensa fazer em casa as fontes, a parte de regulação sai caro.. Mas se quiser arricar cada 2n3055, suporta com segurança 5A., no caso de 60A, vc vai precisar 12 transistores........... boa sorte
  4. "QUER PAGAR QUANTO....................???????????" É certeza que precisa de 150A. Vai tocar o que?
  5. osmir por favor...............os woofers são de 10, 12, 15 ou 18............... agora e serio amigão confirma se são de 12 ai a galera posta o projeto...................
  6. Legal, vejo que comprou falantes bons, o anderson da agitosound quebou um record com esta marca.......... Só confirmando...São de 12 pol né...............
  7. Cara qdo vc compra o alarme novo ele vem com o esquema.............. Se vc tem o esquema, vai ter que quebrar a cabeça dentro do painel do carro, que é aonde passam os chicotes. Nen tudo é padrão entre as montadoras, vai ter que se virar com um multimetro.........Instalei no carro da minha sogra e ficou bom........Tem que ter um boa noção de instalação......... boa sorte
  8. É isso mesmo, o ideal é usar um carregador flutuante de marca e eficiencia conhecida. A tensão nominal no carregamento deve ser em média 10% da nominal, ou seja 13,8V, o aparelho deve ter uma relação aproximada de 10% da bateria que irá carregar, ou seja, uma bateria de 150AH deverá ter um carregador de 15A nominal. Uma dica pra esclarecer mais sobre baterias de uma olhada nos artigos.......boa sorte
  9. Fiz um curso neste fim de semana só tinha fera e desmontamos alguns drivers e woofers. O que nós observamos é que mesmo as grandes marcas montam seus produtos fora da centragem, ai acontece o vc descreveu, sempre o mesmo falante queima. Mas a dica anterior é válida, troque de lugar o sub na caixa, vc pode ter montado camaras diferentes e o sub pode estar trabalhando fora das especificações........mas 4 vezes ai não..............
  10. Badoti posta o link ai, desculpe mas não encontrei nada......
  11. Galera, acho que me expressei de forma errado, alguns não entenderam o que to fazendo.............. Meu teste baseou se em um led excitado por fotodiodo, alimentado pelo sistema 12V do carro. Muito simples. O circuito é totalmente externo. Tanto o foto diodo e led tem cabinhos longos e podem ser instalados em qualquer lugar, ainda estou testando uma forma eficiente de fixar o foto diodo, tô quase lá. Nas pesquisas que realizei o que encontrei são gambiarras (sem ofender ninguém), em que o sujeito tem abrir o amp e ligar um fio na placa, fazer um gato no led clip. Muita gente diz acho que dá, acho que sim. É muito achismo......Se me disserem que o circuito é para 100mA porque é chaveado por um BC547 aí é outro papo. Os motivos que me levaram a fazer o circuito: 1-Um amigão queimou 3 vez o par de woofer, cada troca de reparos do par ficar em R$ 380. 2-Abrir amplificador > perde a Garantia. 2-Poucos tem conhecimento técnico pra dizer se o circuito que alimenta o led admite uma carga maior (o cara tem que entender), hoje tudo é projetado buscando o menor circuito, o menor consumo de energia (montagem S M D), se no projeto o fabricante fez a previsão de um led de 25mA, os componentes para alimentar esse led tem que suportar apenas os 25mA, e não 75 mA no caso de 3 leds. Um exemplo é remote do rádio, tá marcado 100mA, se passar um pouco disso....já sabem..... Aproveitei o tópico que já tem bastante tempo que foi aberto para dar uma contribuição diferente. Vou postar as fotos e o diagrama se a galera tiver interesse.
  12. Meu amigo sempre reclamou disso também, fiz um teste com fotodiodo no protoboard e deu certo. não precisa abrir o amp, dá pra instalar o (s) Led (s), onde quiser. Quando montar em pci posso postar as fotos. Me preocupei porque eu troquei de carro e meu tara vai ficar atrás do banco.
  13. Correto, mas pra facilitar...... .....quando ligada, a fonte vai ter tensão mais alta que a bateria (se for uma fonte boa com mais de 13,8V), a fonte passa a fornecer tensão para a bateria e também para o som, mas a maioria das fontes baratas (abaixo dos R$ 1.000), pelo que eu vi até hoje não tem uma boa regulação, dai que vc precisa de mais Ampere hora para manter um som mais ou menos. Talvez se vc postar os eq utilizados vai facilitar pra galera opinar.
  14. bernardo.............. Faça a ligação direta no terminal negativo vai direto do amp>Bat 135A>chassis, fica melhor. Utilize um disjuntor de 140A automotivo no sd. Esse modelo da boss nao conheço, qual o pot rms ? Cabo 35mm é o ideal, ou 25mm bem curto no sd2300 vai sussi. Boa sorte........
  15. Caro isaiasguerra No manual do Torn vc tem um grafico que mostra a resposta em caixa de 60L e 90L, ambos com 3 dutos de 10cm de diametro e profundidade de 5 a 6cm, tua caixa tem 74L internos, a resposta muda pouco. No seu caso eu faria a caixa com um volume em torno de 88L livres, mdf de 18mm no mínimo. Outra dica, na construção de caixas deve-se evitar medidas proporcionais, no teu caso 50x50cm. Sei que em carros é fods não tem muita opção. Quando puder pegar um amp de 3k5 ou 3k pegue.....BAnda IcE tem um FA(fator amortecimento)=80, outros concorrentes tem algo em torno de FA=200, é melhor. Por enquanto encurte os dutos e faça os ajustes corretos no crossover do iCe e no player. Fica muito bom se tiver bem regulado.
  16. Eu digo pra vender. Se vc pegar um preço bom é claro. 'dn mosfet' falou bem a verdade, Bateria de chumbo ácido entram em descarga por natureza. As baterias da linha Optima até mostram valores descargas quando paradas. Na auto eletrica os cara controlam o estoque pra vender as mais velhas do estoque. Colocar um carregador com flultuador é bobeira, ele pode secar a bateria e já sabe, se secar ai só serve para reciclagem, estou dizendo que no seu caso "som para competição". Se fosse um no-break ai sim não tem como escapar da flutuação. Tenho um amigo cara de pau que vende o som usado pelo preço de novo, e tem gente que paga a vista.............. Qdo montar o novo set vc compra elas novamente bl.
  17. Junin Eu fiz um comentario, e serve pra vc tambem, de uma olhada no link abaixo. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=135920
  18. Corsa mal, esse negócio de bateria é zebra, não fica bom e não recomendo misturar bateria nova com bateria velha, é muito dificil analizar se uma bateria esta velha, e se estiver ela poder roubar a carga da bateria nova. Meu amigo aqui na empresa faz testes em baterias seladas, o princípio serve para todas de chumbo. O teste consiste em medir o nivel de descarga, é um teste padronizado, vai depender dacapacidade da bateria em Ah, existe uma carga padrão, e vai monitorando o tempo que ela leva para chegar a um valor minimo de tensão. Talvez vc encontre na net o teste padrão. Mas vou adiantando, se sua bateria já tem um ano de utilização, vai pensando em vender pra algum amigo, e compre duas novas de 60A. Se o nominal é 60Ah, isso vale para bat nova. Quando troquei a minha no ano passado (era de 60Ah), ela tava bem cansada, o tiozinho mediu e não deu nem 30Ah. Pense bem.......Novo é Novo. .
  19. Rapaz, isso vai dar um agudo da gota.......Brincadeiras a parte.... Caro Dalcin quanto a sua dúvida, a impedancia minima na saída em bridge é 4 ohms, é possível instalar mais um driver junto com o falante, o pone toca. Abandone os tweeters. Dois drivers de ti d210 darão conta do agudo que vc precisa, eu evito fazer propaganda, na minha opinião vc deveria utilizar um soundigital 1000 para grave, o pone em segunda opção vai bem para os woofers, e um amp que tenha um passa alta acima de 1200hz, por ex v12 da ro@d..., até porque nos woofers vc pode soltar potencia, já nas ti é interessante injetar menor potencia. Montei a poucos dias dois woofer com dois drivers de ti, com esses dois módulos citados, o cliente fico satisfeito com o resultado, considerando a simplicidade. Com um bom player que tenha um eq gráfico vc consegue muita qualidade. Venda esses twt e uma ti, que vc consegue pegar um segundo amp sem ter que tirar os carangueijos do bolso...
  20. É que existe uma diferença grande entre resistênica ohmica (cc), que é o que vc conseguiu medir, e outra é a impedância que leva em conta a frequencia recebida(ca), nos manuais de bons fabricantes eles apresentam os dois valores, sempre a resistencia ohmica vai estar abaixo da impedancia.
  21. gg a resposta é sim, a carga admissivel do t10,2 é justamente esta que vc vai ligar.
  22. Legal, bateria de sobra nunca é exagero, Vc poderia usar Termo-contract para isolar o barramento e depois cortar com estilete o local das conexões. Mas se ficou bem feito a galera que vai ouvir agradece. Posta umas fotos pra gente ter uma idéia de como ficou. ..... e boas festasss....
  23. Caro Renan. A física explica: "a corrente que sai do polo negativo é igual a que entra no polo positivo". Usando cabos de bitolas diferentes a corrente fica limitada pelo cabo de menor bitola. No manual pede 35mm. Cabos flex 35mm automotivo custa menos de R$ 27,00/ metro, então pode por a mão no bolso amigão. Me diga como vai conectar no módulo dois cabos de 21 ou 25mm naquele terminal, que gambi. A Taramps tem amp com terminais duplos tanto no + e no -, neste caso é obrigatório entrar com cabos duplos pra cada polaridade. Mas não no seu caso. Barramento vai bem em pickup, com mais de tres baterias fica melhor. VC nao comentou onde vai montar, mas sendo um Sd 2,5 kw e outro provavel pra medios, uma bateria de 180Ah mais a do cofre vai dar conta, ou que seja duas de 100Ah+cofre, vale a pena a barra exposta? Aterrar no chassi, em parafusos parrudos e bem lixados funciona, mas como em trio sempre instalamos uma segunda bateria apenas as baterias auxiliares vão ligados no chassi, para o amp saio com os cabos direto dos polos para o amp(lembre-se da proteçao), geralmente os cabos ficam bem curtos. Os cabos de boa qualidade na instação tem um peso rasoável, mas não quebra o caixa. Grave isso: "Um trio bem montado que não dê dor de cabeça vale cada real". Meu amigo ganhou uma S10 dupla zerada com rodão, e montou dois eros de 18 que só chamava a atenção na chegada, depois de 3 musicas no talo a proteçao abria e o forró parava. Eu pergunto pra galera aki adianta começar e não terminar?????
  24. g4m, acho melhor vc seguir o manual sem exageros, ja montei caixa de 40l e de até 80l para falantes de 12", também testo dutos de 5cm de profundidade até os 35cm, a brincadeira é legal. Os melhores resultados vejo nas caixas de 50l a 55l internos pra cada woofer, dois dutos de 3" de 5cm de prof. ou faça alguns testes. Como foi dito acima esses falantes tocam muito pelo que custam, se vc vai tocar aberto (é obvio pra que compra um street), h 4.120 e o 720d são fracos, o 1200d não dá voz, a galera já avisou, no dias de hoje ta muito barato os modulos digitais, sd, stetson e taramps, e outra, qdo precisei levar meu T2,5k na assistencia, depois do almoço tava novo, pense nisso. Vai de V 1K4D, sd1000 ou t1200, O pone é bom, mas melhor ainda são os digitais - boa sorte.
  25. Olha Arthurbomfim, vi que só macaco velho deu as dicas...... . Já montei driver fenolico e tweeter, como foi dito nas linha acima, pra propagandas gravadas fica 100%. Mais recentemente o pessoal tem trazido mixer para ser instalado com o player. E quem instala o tal do mixer é porque pensar em usar um mic, vc sabe no caso de um improviso coisa e tal, nesses casos fica bom tirar o driver fenolico e tweeter e usar um corneta de titanium, fica só o woofer e o driver de titanium, dá menos microfonia, com bons aparelhos vc tira um som com qualidade, pense nisso....
