luci@no
    36
Tudo que luci@no postou
  1. ....... Quando é novo tudo vai, esses dias tirei dois woofes de 4ohms da bridge do pone e passei por canal cada woofer, um instador fez essa navalhada. Tinha um stetsom mf-1004 com 3 d-250 e um ST300 por bridge, no começo tocava muito, deu uns 6 meses começou a incomodar ai já era tive que passar os drivers por canal dentro da impedancia limite. Na boa se o instador fizer uma dessa o cara vai sair curtindo um grave bom, depois de forçar alguns dias aí começa a dor de cabeça. Já peguei vários casos.................
  2. Vixi a formula ficou fora de formatação........................... Já que voce tem os de 47uF, mesmo polarizados, ligue em série, é so unir os pólos negativos, e os terminais positivo ficam como entrada e saida.
  3. Tem razão, o rs1200d corta muito, e hoje os nacionais tem um preço muito atrativo, sem falar na qualidade e na garantia, se puder trocar vai ver a diferença, o taramps e sd tem os filtros hpf (subsonico) e lpf, e outra eles dão os rms que tá marcado. Agora sobre associação de capacitores, a matemática é inversa em relação aos indutores, capacitores em paralelo vc soma a capacitância, como na tabela da selenium que ta ai. Já em série vc faz: 1 1 1 1 -- = -- + -- + -- ........... Cx C1 C2 C3 em alguns site de universidades tem apostilas, na duvida compre o valor exato.
  4. Cara, 1.woofer - depende da caixa e do woofer que vc vai usar, mas imagino que vai ser tornado em caixa dutada, então dá pra usar o subsonico do amp acima dos 40Hz ou o hpf do cdplayer em 50Hz, e o crossover do amp até 600Hz a 800Hz, mais que isso vão vejo vantagem, tem quem deixe o cross do amp em 2KHz, mas aí é por conta, se precisar de médio-grave utilize woofers de 12" ou 10". Tenho visto que a galera tem dimiuido a quantidade de corneta dando espaço para woofer de 10/12", o que é correto. O street de 15 desce bem como sub, o 12" dá pra soltar um pouco de voz, não é como snake que vai até 7Khz e com 99db, mas serve considerando o custo. Não tem uma fórmula pronta passei alguns numeros de referencia, mas depois de montado ligue a sonzeira num campo aberto e vai fazendo os ajustes. 2. Ja os drivers fenólicos por ex d250x, começa a ser eficiente apartir dos 600Hz e com esse corte aguenta 75Wrms. O pessoal dá de brinde o tal de 47uF, mas conforme a tabela esse capacitor corta em 400Hz, o se vc aplicar os 75Wrms vai cherar bobina queimada e tchau. Apartir de 33uF (600Hz) ou 22uF (900Hz) fica bom, esses de 47uF solito eu nao instalo, mas dois de 47uF em série despolarizado se for o caso cai para 23,5uF . No site antigo da selenium tinha umas tabelas boas mas elas se foram. Se tiver grana compre um cross ativo, ou se tiver no módulo ative o hpf ai fica filé. A tal titanium é mais fresca, aqui tem um conhecido que já trocou o reparo 2X, cada um R$80,00, mas pelo que eu ví o problema ta no cap. já o cara da loja falou pra comprar outra nova que resolve. Como se diz "fica quieto....."
  5. Vixi lely_coelho acho q tropeçou num detalhei, tem que ligar em paralelo, ligar em serie vai para 24V.....
  6. ------------------------------------------ RODRIGO O TÓPICO É SOBRE "O FALANTE" E NÃO SOBRE A PESSOA , SE TIVER COMENTARIOS SOBRE O MESMO O AUTOR AGRADEÇE, SE VEMOS POR AI....
  7. Galera é seguinte.....é só um relato do que passei, não é propaganda, não sou concorrente, não sou vendedor, por favor..... Eu paguei $1200 no par de live 1000/15, fora o frete, (peguei com um representante) Eu liguei na fábrica (porque os falantes não tem parametros T-S, e o site está desatualizado), falei com um funcionario gerente de produçao e me disse pra fazer uma caixa de 70l, duto de 40x5cm e 25cm de profundidade. Resultado: perdi a chapa de mdf e o curvim, No carnaval agora de 2009 descolou a calota, liguei na fábrica para reclamar, a gerente comercial me atendeu mal pra caraca, quase joguei gasolina nos falantes e meti fogo........ . . . Desanimado com tudo, colei a calota em casa por conta, copiei os projetos da som sc ai foi. Agora nos dias 14 15 e 16/08, toquei o dia inteiro nos churras q fizemos, depois de duas horas no talo os imãs dos falantes estavam quase pegando fogo, a galera ficou de cara com a pancada do falante remendado e da temperatura que tava , mas é bem verdade quando falam que é mononota. Mas em trio vai bem. Quero que fique claro que minha intenção não é denegrir a imagem da empresa. Quando fiquei em duvida com um street bass, no lançamento do falante que (custava $300), Sr. Homero Sette da Selenium me atendeu muito bem, cara nota 10. Mas parece que a toma melhorou bem, os representantes estão assumindo todo defeito de fabricação, gosto é gosto, se voce viu tocando a achou o grave bacana então abraça, bem alimentado voce vai entubar vários projetos mal feitos. Acho que o problema do meu som na época foi o olho gordoooooo..Comprei tudo a vista.....
  8. Ok vamos ver................ 1. baixe o manual no site snakepro....tá muito bom e tem todos o paramentros que voce vai precisar (tem uns q nem manual tem). 2. eu usei o bassbox 6, gostei, é facil de usar mas tem que pagar. Nele vc escolhe o tipo de duto (redondo ou retangular), quantidade, etc.... 3. O soft WinISD pelo que eu sei é free e tem um tuto na net, é só instalar e rodar, outra coisa, cada falante na sua camara de 80 e poucos litros.
