Gustavo Zanatta
129 -
0 NeutralSobre Gustavo Zanatta
Rank
membro
Nome Completo Real
Gustavo Zanatta
Lançamento da Taramp's T50.0Kw
' Gustavo Zanatta' respondeu tópico de ' kanei' em [GERAL] do som automotivo
com tantas mortes jah registradas com energia eletreica sera que o inmetro ainda não se tocou dessas aberrações? Se 12v para vc da choque, pq vc utiliza um carro que esta cercado de 12 volts? compra uma caroça puchada a boi/cavalo então. os amplificadores tem manual de instrução, tem na frente escrito alta voltagem. Só um debilóide que não vai enchergar isso, e tomar os cuidados necessários. Eu nem vou ficar aqui mais discutindo com pessoas que tem mentalidade do tempo de 1900 e antigamente. mesmo pq não sabem os procedimentos corretos de instalação que tem que por disjuntores no meio das ligaçoes dividindo Carga e talz. Como eu falei desde o inicio, tendo alguem que sabe instalar (Cuidado com aquele que dizem saber), não teras problema. a tecnologia existe a um ano ai no mercado e até agora o sucesso é grande Aqueles que usam modulos de 12v cuidado tbem que na saida para os AF a voltagem é alta tbem. Exemplo: Soundigital 35 kw 24V de entrada a saida pode dar 260 volts, Dai o Cara pergunta o que tem de diferente um modulo em 24 v e um de 300 volts? tem uma fonte de transforma corrente de 24v de entrada(Com amperagem gigante) para 260 volts no caso do SD35kw, enquanto os outros essa fonte não existe. teoricamente os risco são parecidos -
se vc tiver descalço no chão e pegar na fase positiva na energia eletrica da sua casa vc toma os 220v com certeza, o sistema do som é igual a sua casa, vc sabe que se meter o dedito na tomadita, ira tomar um chokito. para instalar o amplificador se não tiver cuidado também terá problemas. na sua casa vc chama um eletrecista para instalar, no seu veiculo vc deve ter um bom instalador de som. pronto. Alguem deseja discutir agora que a energia de casa é um perigo? que tem crianças em casa, que o perigo esta aqui do lado da parede, cuidado não encoste no teu computador que ele ta ligado no 220 volts. isso todo mundo jah sabe, e não vive sem. ou tem alguem ai que esta a moda antiga e ainda não gosta da energia eletrica. Se analizarem bem é tempestade em copo d'agua. Outra coisa que muita gente acha é 400 volts o choque é muito forte, e não sabem que 100 volts já mata também. -
Gente, a primeira coisa que esse modulo é para ser instalado por pessoal que tenha conhecimento grande do que esta fazendo, quer ter um é facil, mas se vc não se garante, leve para quem sabe instalar. Mesmo por que garantia não cobre má instalação, e nos manuais a cada poucos centimetros esta descrito que é para ter cuidado e talz. eu uso aqui, não quero mais nem ver modulo acima de 10.000 rms em 12v, anãoser que não tenha outro jeito de instalar as baterias e talz. só façam um calculo de bitola de fios, amperagem grandiosa de baterias, fontes, para ver que é mais facil comprar uns alta voltagem doque um 12v. Quem vai em campeonatos sabe que o amplificador é fundamental para tocar forte, 1 modulo desse para fazer racha é 1 modulo para cada 4 AF (12.500 Rms para Cada Falante ou mais). quem gosta mais para tocar musica coloca 8 AF para cada modulo desse, tem gente colocando até 16 AF nesse Unlimited power ou no T-30. Mas sempre tem aqueles que adoram esse lancamentos que nem eu. e aqueles e odeiam. Eu to usando aqui Soundigital Unlimited Power. Já vi o Taramps Tocar Também, e digo os 2 são muitoosss fortes. Tenho a venda os 2 modelos Taramps: http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=215107311 Soundigital: http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=214112314 -
A Soundigital não brinca em serviço !!!
' Gustavo Zanatta' respondeu tópico de ' Sandro Café' em [GERAL] do som automotivo
Eu tenho 1, e mandei vir mais 2, para tocar 24 AF de 2000 RMS, mesmo testando em 7 AF de 1200 rms (1 estava queimado) achei muito forte. Já da pra ter uma ideia, em breve posto um vídeo com os 3 tocando http://www.youtube.com/watch?v=r810Iptv6nk -
Som prende, Bandido num prende, esse eh o nosso BRASIL
' Gustavo Zanatta' respondeu tópico de ' betolong' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
qual cidade? vou ir morar ai -
Teste de Potencia Taramps 20.2
' Gustavo Zanatta' respondeu tópico de ' Geeorge' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
uiiii adoroooo! -
Problema com driver snake sd 3100
' Gustavo Zanatta' respondeu tópico de ' Danilo Agapito' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
é me fudi! coloquei ela na bridge 600 rms em 4 ohms, imagino q nos 8 ohms o modulo mandasse umas 500 rms cortando a um pouco mais de 2 khz toquei uns 5 min somente. mas cantou q foi coisa de loko -
Ajuste SD3000 novo
' Gustavo Zanatta' respondeu tópico de ' jcezarmelo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
olha eu nao liguei invertido pra ver! mas deve ter! --------------------- Todas as proteções têm indicações diferentes. - Todas as proteções são auto-resetáveis - Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts (led azul pisca 10 vezes) - Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts (led azul pisca 10 vezes) - Proteção por curto na saída (led amarelo pisca 10 vezes) - Proteção por sub-tensão da fonte < 40 volts (led vermelho pisca 10 vezes) - Proteção por temperatura (led vermelho fica aceso até a temperatura baixar) - Amplificador totalmente microcontrolado - Led de indicação de cliping - Led de indicação de bateria descarregada - Modo de economia de energia - Conectores de alta corrente na entrada e na saída - Conector RCA dourado - Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes - Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador) - Cooler interno com acionamento somente acima de 40°C. -
Ajuste SD3000 novo
olha eu adorei o novo somdigital! os fuziveis foi esclareido sim! o modulo e super-controlado e nao neessita mais dos fiziveis! bom final das contas nao troco meu SD por nenhum de outra marca, por enquando só tive alegria -
Projeto Caixa Turbo Bass Ou CanhÃo
' Gustavo Zanatta' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
aonde ta os exemplos?? nao achei nada! -
obrigado -
amigo passe as medidas ai! gostei do projeto -
Ajuste SD3000 novo
Coloa o lp em 60 e hp em 800 +- level em uns 80% e teste -
sera q toa mais q a mtl-1? -
se cortar em 1.2kHz é necessario aquele capacitador?
