thiagodpf
    274
Tudo que thiagodpf postou
  1. thiagodpf
    Duvida Woofer 15''
    Estamos falando de $$$$$$$$ ? Para os woofer! Se nao fica dificil! E o modulo ?
  2. Eu acho q problema nao tem nao ! Coloca e ve se te agrada! Se vc gostar nao precisa nem trocar o modulo !
  3. So pode ser essa configuracao? Tipo, tem q ver tb espaco, pois alguns falantes pedem litragens grande!pode ser tb 1 de 18/ 1 de 12 e um drive ! So uma bateria pra isso tudo ai nao sei se segura nao ! E fonte ??? Da uma pesquisada! 300 pra caixa e cabos nao sei se da nao! Vc pode fazer suas caixas!
  4. Alpine em ultimo? Vai ter gente chorando! Kkkkkk!
  5. 1- nao crie varios topicos com o mesmo assunto ! 2- pesquise sobre ligacao de subwoofers, bobina em serie e em paralelo, impedancia! 3- se vc ligar o sub com uma bobina em cada canal corre o risco de danifica-lo, pesquise isso tb ! 4- o que vc poderia fazer era tentar trocar o sub por um de bobina simples de 4 ou dupla de 2! 5- colocando um sub da forma que eu falei, vc poderia ligar o kit duas vias em uma ponte e o sub em outra no modulo que vc ja tem e ver se te agrada! 6- sobre o kit quanto vc pretende gastar? Sem valor fica dificil indicar um custo x beneficio ! 7- se nao der pra trocar o sub vc tem duas opcoes: ligar o sub nesse modulo, em uma ponte a 8ohms ( omodulo vai mandar pouca potencia, mas se te agradar ta de boa) ou comprar um modulo para ele que toque em 2 ohms. 8- cuidado com a galera aqui, se depender de algumas pessoas vc vai gastar $$$$$$$$$ ! E talvez vc nem precise de tanto investimento para ter um som que te agrade !
  6. Inverte os modulos ! Coloca o 250.2 pro sub ! Esse negocio de ligar cada bobina em uma ponte do modulo pode ser um pouco arriscado ! Pesquisa no forum primeiro ! Faz isso q eu falei! Coloca o de 4 canais pro stereo e o sd pro sub !
  7. Se não estiver enganado, ja vi relatos de interferência desse SD 250.2 ! da uma pesquisada ! tenta tirar o SD 250.2 e colocar outro modulo pra ver !
  8. thiagodpf
    Banda 4.8
    qual seu objetivo com som ? qualidade, trio, spl ?? manda mais informações ! escuta u q ? quanto $$$$$$$$$$????
  9. thiagodpf
    Ajuda - Amplificador
    um de 4 canais ! a helix tem tb !! da uma olhada !!
  10. thiagodpf
    ajuda aewwww
    de acordo com o manual serve ! se realmente entrega a potencia declarada nao sei !
  11. eu trocaria esse bravox por um upgraidi !
  12. thiagodpf
    Ajuda Som I30
    pesquisa no forum que tem topico e opinioes sobre o mesmo !!!
  13. so comprando e testando ! tiro no escuro mesmo !
  14. thiagodpf
    Opinião Novo Som
    outro custo benefício tb seriam 2 upgrade !! barato e timbre, na minha opinião melhor que os paini ! se for 2 de10, da pra colocar em uma caixa dutada com 70 lts bruto (35 pra cada) e fica bem misto o som !
  15. Se eu fosse vc colocaria os dois punch 800! O 4 pros kits e o 2 pros subs! O esk gosta de potencia! Testa ai e ve no q da! Se vc colocar uma bat aux de 100 mais a do cofre ! Aguenta! Testa e ve o q te agrada mais ! Bota pra tocar e ve no que da! Se deixar cada um aqui vai te indicar alguma coisa diferente! Vc tem q ver o que te agrada mais ! Monta tudo e vai testando!
  16. thiagodpf
    Montagem para SQ
    Fala projeto 56 ! Como vc é novato, ainda vai aprender que aqui, apesar de ser um forum do som, o mais praticado aqui é falar mau ! a maioria nunca ouviu meia dúzia de set diferente, mas as marcas importadas estão na ponta da lingua ! Liga não !! Até pq o som tem que agradar a voce e não aos foristas ! Resumindo, monta seu som como está e depois vc vai tentanto modificar o que não LHE agradar ! Coloca o kit no banda 2.4 em bridge ou ponte (como quiserem os excelentíssimos foristas audiófilos) ! O coaxial vc liga no direto no player (se achar que ta baixo ou quiser mais volume, ai vc liga no modulo tb, mas não em bridge, o kit nos 2 canais e o coaxial nos outro dois) Sobrou o sub e o o ICE ! não precisa nem falar o que fazer !!heheeh Não sei se vc falou em algum lugar sobre cabos RCA etc !! fique atento a esse detalhe tb !! pesquise bons cabos (custo X benefício pra vc , pq se não vão te indicar RCA de R$1000 importados, fodásticos, megalokploc etc !!) Comece a pesquisar sobre o assunto, ler muito, testar vc mesmo !! tentar tirar o máximo do set que vc tem !! tratamento acústico, regulagem, posicionamento, litragem e tipos de caixas pro sub etc...!! Monta essa po*** e senta o dedo no volume e va curtir seu som !! Manda esses papagaios aqui do forum a me....!! (claro que aqui tb tem quem entende, mas esses, na sua maioria, tem opiniões mais sensatas e sabem que o caminho é longo e cheio de erros até vc chegar num set top, sabem a importância de vc conhecer o ruim, ruinzinho, medio, bom, fodastico ! sabem que marca muitas vezes so quer dizer varios R$ a mais para uma melhora pequena !!) Flws !
  17. Normal !!! Black friday Brasil !!! TUDO PELA METADE DO DOBRO !!!!
  18. thiagodpf
    SQ Golf Flash 2007
    esquece essa galera que fala isso ou aquilo !! 1º - pega o que tem e instala tudo !! coloca o infinity num sd e liga os subs no outro !! o kit traseiro coloca direto no som !! depois que vc fizer isso...escuta....ajusta e tira suas conclusoes......!! se achar que tem algo ruim vc troca...se nao fica com som assim !! eu vejo muito aqui a galera dizendo que tem varios equipamentos em casa....e alguns usuarios ficam mandando vender.. trocar pq esse nao nao e bom...aquele e melhor etc !! se vc procurar vai achar varios relatos de usuarios que investiram $$$$$$ a mais e o resultado não acompanhou o gasto !! resumindo !! instala o que tem e escuta !! ajusta fica um tempo ouvindo !! depois é outra historia !! ai vc pede ajuda !! nao gostei do grave....mas o kit agradou.....o kit ficou uma mer**...mas os sub ficou bom ...etc !! ai vc ja sabe o que quer mudar !!! é mais facil, melhor e agente lê menos besteira aqui !!!!vlws !!
