Patchoco
    265
Tudo que Patchoco postou
  1. entaum,, essas fotos ai são de "micaretas" esse ano baguncei em varias, eva fest, camaleao fest, ivete, jammil etc etc etc etc mas agora desmontei o som, vendi o dvd, o pone e to vendendo os streetsound.. tudo dando certo vo tentar montar um pouco diferente.. streetsound não é aquele com um drive ti no meio? Q toca em full...?? Não estavam te agradando? Já vendeu? Quanto? vlw é esse mesmo, me agradaram muito, mas to vendendo porque desmontei todo meu som... to pensando em montar um trio usando oversound ai pra isso to juntando $$ la nos classificados de um post meu... to pedindo 250 o falante com a caixa.. ou 450 pra quem levar os 2 falantes com as caixas... te mais
  2. Ei meu véi ? Que festá é essa, que a blazer tocou ? algum tipo de micareta ou show mesmo ? entaum,, essas fotos ai são de "micaretas" esse ano baguncei em varias, eva fest, camaleao fest, ivete, jammil etc etc etc etc mas agora desmontei o som, vendi o dvd, o pone e to vendendo os streetsound.. tudo dando certo vo tentar montar um pouco diferente..
  3. eu pago em cerveja.. pode ser? rs
  4. E ai galera, vo colocar as fotos de algumas bagunças que fiz com a blazer. Essa aqui eu e um amigo ligamos os 2 carros tocando a mesma musica.. Essa é o lugar onde tava o carro, a foto eu tirei de cima da blazer Aqui é uma foto de longe pra mostrar uma parte da galera Esse foi um outro dia que so tava a blazer Umas amigas E por ultimo, eu em cima da blazer
  5. E ai blz?? quais sao os equipamentos da blazer??? vc tirou aquele acabamento original de plastico que tem na lateral do porta malas ?? principalmente o do lado esquerdo que fica o macaco do carro?? te mais
  6. Cara.. parabens mesmo pelo trampo.. um dia ainda vo ter a curiosidade de arrumar um falante so pra ver o que da.. a ultima curiosidade que tive te falei o que fiz ne.. rsr mas juro que num faço mais.. ligar o extreme da tomada foi demais. rs to acompanhando o topico pra aprender coisas novas.. te mais
  7. Caramba.. li tudo. rs realmente num tenho nem idéia da diferença!! tenho 2 KPA15 em caixas com o dutro retangular.. meu extreme e os street estão em caixas com duto redondo.. por falar nisso.. pelo que vi nas pancadas o movimento de ar pelos dutos é grande. Ta errado isso?? agora saber a diferença!! num sei não rsrs mais um que vai aprender com esse tópico..
  8. Patchoco.. meu apelido.. se nao me engano desde os 9 ou 10 anos de idade..
  9. e ai.. tambem gostaria de mais informações sobre esse Eq.. entaum.. caso vc for arrancar ele... c vai vender?? estou interessado hein., rs
  10. Acho que isso depende muito de onde vc guardar seu equipamento... e do jeito que vc guarda.. .se vc deixar tudo jogado de qualquer jeito pode ter certeza que vai zuar.. eu tinha um par de caixas MTL2 com 2 woofers WPU1805 cada uma.. fiquei sem usar elas.. mais de 2 anos... nem por isso deu problema.. vendi as duas.. pra um camarada.. ele ligou numa potencia studioR de 5500 Wrms.. as pancadas eram muito fortes.. e as caixas nao apresentaram nenhum problema durante umas 5 horas de festa.. com o som no talo..
  11. Tem uma fabrica da hering perto de casa.. se quiser posso ver os preços de camisas .. etc..
  12. tipo nao entendo muito disso... mas vamos la... num circuito pra vc medir uma tensão vc deixa ele fechado e conecta o multimetro usando ele como voltimetro.. o comum do "voltimetro" vc liga no negativo e o vdc no positivo.. ai vc estará vendo a voltagem que esta chegando no sistema.. (isso seria mais facil de explicar fazendo um dezenho) ja para saber a amperagem.. teremos que abrir o circuito e utilizar o multimetro como amperimetro.. no qual toda a corrente irá passar por ele ja que o mesmo deve ser conectado.. ex: o comum do muntimetro no positivo da bateria e o vdc conectado no cabo que estava ligado no positivo da bateria.. achu meio complicado de explicar só falando...
