Omega Manaus
    123
Tudo que Omega Manaus postou
  1. Blz irmão, eu tava pensando em deixar os 408ti tocando apartir de 2khz ou 3khz, so estou na duvida, acho que vou verificar com fica no ouvido qndo montar, so nao queria deixar eles vulneraveis a queimar reparo. Com relação aos totozinho nos 12khz eu tow ligado, normal mesmo...vlews !!!
  2. Olá amigos, gostaria de saber de vocês qual faixa de frequencia deixar os Drivers Seleniium Ti408 sem capacitor num Stx 104 para que os mesmo não danifiquem os reparos com facilidade e trabalhem bem nesse sistema trio relacionado abaixo: - 02 Tornados 18" ligados num Amplificador SD3000 ( 50hz ate 250hz ) - 04 10Pw3 ligados num Banda 1200 Performance ( 250hz ate Flat ) - 02 Ti408 ligados num Banda 4.8 ( ???? ate ??? ) - Player pioneer 6080ub - Cross Stx 104 - 02 Baterias 150A + 01 Bateria 70A Cofre Agradeço desde ja, Se alguem quiser também opinar sobre os cortes acima ja pre-estabelecidos fiquem a vontade tambem. abraços !!
  3. E ae kd o video? posta ae pra dar uma olhada neles tocando
  4. Ninguem?
  5. Up ae pra quem puder ajudar !!!
  6. Opa blz? Cara eh o seguinte, tenho 02 Tornados 15" Tocados por uma Stetsom 2k5 + 02St e 02 Driver Hinor Tcados por uma B Buster 2400GL, Player Pioneer 6080ub, Crossover Stetsom STX84. Meu Set como pode ver nao tem "Medio Grave" e Queria trocar Modulo B Buster 2400GL por um Modulo que tocasse 02 MG Eros 350rms + os ST e Drivers, pois n tenho espaco pra usar 3 modulos. Vc conhece esses Modulos b52? essa potecia eh rms mesmo? vlws
  7. UP ae !!! alguem ???
  8. Omega Manaus
    Modulos B52
    Ae amigos, estou querendo dar um UP no som e estou querendo trocar meu modulo, olhando no ML me deparei com esses 02 modelos da B52 Audio que me chamaram atencao, sao eles: -RC855 4 canais que promete 1800RMS em Bridge 900rms x 2 -ELP-2804 4 canais que promete 1600RMS em Bridge 800rms x2 Sendo que o RC855 custa R$499 e o ELP-2804 R$698. Gostaria de saber de alguem que tenha esses modulos se realmente essa informacao procede da potencia em RMS ou se essa Potencia seria a Pmpo Max. Pois axei estranho o modelo que se diz mais forte com 1800rms ser mais barato que o que diz ter 1600rms, ambos da B52 Audio. Agradeco quem puder ajudar nessa duvida. Abracos !!!
  9. Cara me tira uma duvida, o ke significa essa letra nos modelos da Eros..por exemplo o ke vc citou "310H"...esse H significa o ke? pois ja vi outros modelos e com letras diferentes e fiquei na duvida...vlw
  10. Bom nunca vi tocando esses powervox, mas me deram opnioes sobre ele e falaram que ele toca muito aveludado, seria mais pra qualidade e nao para pancadao.
  11. qual a caixa dutada boa amigo para os 10pw3 darem uma boa pancada apartir dos 150hz?
  12. Eh tow kerendo ir neles, a selenium me passou a caixa dutada de 20litros com duto de 7.5cm diametro x 5cmd e comprimento...alguem ja fez essa caixa? sera ke toca legal?
  13. Mas ele dah akela batida amigao da faixa de 200 a uns 600hz por exemplo? ou ele trabalha mais na faixa de voz? Pois o meu Set onde percebo que tem um buraco eh nessa faixa de frequencia de 200 ate uns 900hz, gostraria de colocar um MG que cobrisse bem essa faixa de batida e nao apenas voz entendeu? abracos
  14. So uma outra duvida, o 10pw3 em caixa selada responde bem na faixa de frequencia de 125hz ate 600hz? Ouvi gente falando que eh selada sai somente voz...eh verdade isso?
  15. Blz tow correndo atras de comprar 2 10PW3 pra usar como MG, faco entao a caixa selada com 20 litros certo? abracos
  16. Vc sabe dizer se os 10pw3 sao fabricados ainda pela selenium? Pw5 so existem de 12"e 15" certo? ou tem tambem de 10"? Pois eu nunca vi Pw5 de 10" e um instalador tava teimando comigo que existe...De 10" da linha Pw so conheco o Pw3
  17. Eh tornados de 18" tocam o terror mesmo, mas sobre os mg Pw3 eles batem legal ou sai mais voz? Vc ta usando qual amplificador pra eles? E qnto de potencia esta jogando em cada Pw3?
  18. Opa blz? e ae seu som toca um bom medio grave com os pw3? como vc usa os cortes no seu set no stx84 pros tornados, pw3 e cornetas ? Vlw ae.
  19. Uma outra duvida ke tenho eh que tipo de caixa fazer para os 10pw3 dutada, selada ou algum outro tipo? qual litragem?
  20. st capacitor 5000 ~ ... vc ker dizer deixar ele fora do cross e usar somente corte por capacitor?
  21. mas no caso os 2 10pw3 acampanhariam bem os tornados? os pw3 tocariam na faixa de 125hz ate qntos hz? vlw
  22. Amigos gostaria da opniao de voces, tenho o set abaixo montado num omega sedan e estou querendo colocar medio grave: - 02 Tornados 15" 1.100rms tocados por uma Stetsom Vulcan 2K5D - 02ST Hinor 75rms + 02 Driver Hinor 100rms tocados por uma BBuster 2400GL - Player Pioneer 6980ub - 02 Baterias Bosch 100A + 70A Bosch no cofre Tenho aki um crossover Stetsom Stx84 e gostaria de usa-lo no SET agora junto com os MG. Estava pensando em usar MG de 10" devido ao pouco espaco e pensei nos 10pw3 150rms Sera que 02 10pw3 ficariam legal no meu Set? Outra duvida, a B Buster 2400GL trabalha em bridge 2 canais x 200rms em 4 ohms...Sera ke se usar os ST + Drivers num canal bridge e os 02 10pw3 em paralelo no outro canal bridge foicaria bom? Pois no caso seriam teoricos num canal bridge 200rms para os st e drivers + 200rms do outro canal bridge pros 10pw3. o Que acham? Estava pensando em fazer assim para nao precisar comprar outro modulo que ja mudaria totalmente meu orcamento. Obrigado pelos que puderem ajudar, Grato!
  23. hauehauahe wendell o nosso amigo acima deu a ideia desse projeto, achei inteerssante pq o uno tem uma limitacao na largura da mala, apenas 91cm atrapalhando demais usar falantes de 18"...Se vc puder verificar com essas medidas se os target tocariam bem nessa caixa agradeceria...Ou ate modificar alguma c oisa para melhoria...obrigadao ae, abracos.
  24. Hum beleza, eh parece que ficou interessante, acho que o mestre wendell pode comentar esse seu projeto, se realmente tiver bom vai ser uma boa mesmo pois estou kerendo ligar esses target tambem no unozao
  25. Opa Wendell show de bola essas manifolds hein...Sera que vc pode me ajudar? Tipo tambem tow com 02 Eros 18" Target Bass 8 Ohms e queria coloca-los numa Manifold no Fiat uno ou em alguma outra caixa que tocasse bem eles Tenho ma mala as seguintes medidas: Largura 91cm Profundidade 50cm Altura 52cm Teria como vc me indicar algo? litragem ? dutos? inclinada ou reta? Agradeco desde ja, obrigado.
