doidinhooi
    105
Tudo que doidinhooi postou
  1. ai galera so para informar a galera que me ajudou ai , trocado cabeamento, tirei o lolla e coloquei o sd, dei uma regulada no sd hp quase zero e lp no meio level quase zero agora o som ficou show , ta dando um otimo grave , agora vou colocar um kit duas vias esta semana e fecho o set ! depois vou postar uns videos
  2. aqui no rio achei semana passada a de 18 a 108,00 tipo crua sem a formica !
  3. cara se o seu player tivae esses cortes ? mais a regulagem que o amigo em cima citou de 2.0k e no amplificador, tem as regulagens hp, lp. mais na realidade eu naum levo fé no corte so do amplificador não, seria bom um crossover pra naum correr riscos, pois cada vez que vc queima elas e um crossover novo que vc poderia ter comprado , com os preços do reparo ! rapaz tem um user aqui do forum que tb e ai de nova iguaçu e ele ate que entende bem , e pode te dar uma ajuda!
  4. putz essa foi f..a! quem bebe uma cerveja por semana e vicio quanto quem fuma crack kkkkkkkk aonde o barsil esta chegando !!! o cigarro é pirulito né se vc naum quiser fumar de manha não fuma né isso com a carteira do seu lado! me poupe agora se vc fala-se quem e alcoolatra ai sim ! pq o cigaro é vicio ou vc conhece alguem que fuma por esporte, ou so quando rola um papo com os amigo no fds ou em churrasco?
  5. 4 canais (245 WRMS 1 ohms / 14,4 vcc) · 3 canais ( 2 x 245 WRMS 1 ohm + 1 x 490 WRMS 2 ohms / 14,4 vcc) · 2 canais (490 WRMS 2 ohms / 14,4 vcc) Crossover ativo por cartão BUTTERWORTH 12 dB/oitava: Low pass 80 Hz a 160 Hz - 12 dB High pass 80 Hz a 40 Hz - 12 dB Resposta de frequência: 16 Hz a 45 Khz - 3 dB vamos lá drive Impedância Nominal: 8 ohms Potência de Programa Musical: 150W (200W corte em 2KHz 18dB/8ª mín) cara naum sou a pessoa apropriada para falar mais acho que tem que ver como ta o corte do cartão do modulo, se vc ta usando cross o cartão tem que estar em flat! ganho no minimo! mais a pessoa mais apropriada para falar que usa muito esse drive é o wendel daqui a pouco ele vai aparecer ai , ou da um toque nele
  6. fala ai fabio caraca meu tinha esquecido de vc amanha vou entrar em contato com vc vlw pode deixar que vou firmar ! e galera como tinha falado tava achando o sub sem aquela pegada com o grave ,+ mechendo tirei os canos que tinha aumentado os dutos , putz agora sim ta vibrando tudo , ta com os 3 dutos somente de 10cm ,agora o grave ficou outro sem comparação
  7. ai galera vlw ai pelas opnioes e ajudas , esta semana vou trocar o cabeamento como tinha falado para 35mm ja ta comprado ! to desenrolando ai com um amigo que tem parado pois vendeo o carro + 1 bateria de 60ah pra ajudar ! e sobre o modulo to visando ai com um user um sd2300 ou um sd1500 to quase fechando to vendo so qual vai cair melhor pro meu set !
  8. receita de bolo: 2 pioneer de 12 308- tem um monte a venda no forum! 1 modulo ai de 1000rms 1 kit duas vias
  9. cara eu tenho as 3050 nunca me deram chateação, uso elas com 200rms em cima e tranquilão mais uso cross roadstardigital ele corta em 24db , tem essa diferença, mais os instaladores devem estar malucos que elas são fracas, so falta falar que a 405 e muito melhor .......... reparo original ? ta cortando direito no cross ? acima de 1.2k
  10. amigo é oversound 18 600 rms 8 homs tenho 2 que ta na caixa indicada por diogenes !soq ue ele queimou no inicio do ano ai troquei o reparo por um paralelo mais estão funcionando normalmente
  11. essa semana vou trocar o cabeamneto de 25mm para 35mme colocar as baterias para carregar!pois to achando baixa pois tão marcando 12,6 com o carro desligado!
  12. ai galera hoje andadnod com o som alto quando chego ao 24 o modulo desarma o que pode ser ?
  13. isso ai eu não quero trio ! o grave naum esta indo longe de mala fechada entendem ? por exemplo eu tenho aquele bomber new e o grave dele vai mais longe isso fora do carro com mala fechada do que os protech ? estou falando do grave na frente do carro do lado de fora. mais como os subs ainda estão em fase de amaciar o ganho do banda esta quase 0 (banda lolla 1200rms) e ele tem corte em 80 low será que pode ser esse corte que naum ta deixando o sub desce pois a caixa esta em 37hz conforme o ernany recomendou ? e estou pra adiquirir um kit 2vias o mais rapido possivel !
  14. ai galera, estou com uma duvida enorme fiz minha caixa do jeito que o ernany falou 168 com 3 dutos 4"x 24cm ta dando um otimo spl mais naum ta dando muito sub grave ! tipo assim dentro do carro ta vibrando tudo chate ate de ficar dentro com algumas musicas, mais fora do carro naum ta aquele grave de se ouvir de longe
  15. ai galera pesquisando achei esse modulo da boss sera que presta ? o preço esta bem atraente. http://www.sonicelectronix.com/item_23377_Boss+NXD4500.html
  16. ai galera como tinha falado caixa pronta e encapada eu mesmo que fiz 168lts 3 x 4" 24cm os sub comprei do amigo fabtoledo
  17. blz entaum os drive naum vou precisar usar correto! vou dar uma olhada nos kits duas vias
  18. kkk e duro mesmo mais vou procurar quem sabe um dia consigo achar, ou vou ate mesmo vender ele assim ! mais vlw pela força ai
  19. ai galera to mudando do trio para o spl pois estou querendo mais grave, ai surgiu a oportunidade de pegar dois protech excursion 15" . Como nunca tive e nunca vi tocar estava curioso com esse sub e tanto que o pessoal falou dele , vamos la com os equipamentos carro: fiat palio * DVD h-boster 9150 * Rca hurricane (stereo + sub) * Sub 2 protech excursion 15" 4+4 * modulo banda lolla 1200rms - sub * cabeamento de 25mm² * drive snake 3085?????? esse estou na duvida pois acho que vai engolir os subs, entaum estou pensando em colocar 4 drives de 1" mesmo + 2 twiter * modulo stetsom thunder 4080 - stereo * mid 6" portas ( tenho que ver qual é a marca kkk esqueci) * cross roadstar digital( caso seja necessario usar) * capacitor ssl 3.5farad bateria do cofre é 60ah,e na mala tem mais duas de 60 ah somando 180ah acho que é tudo pessoal agora pesquisando aqui no forun vi com o ernany a caixa que ele fez de 168lts sintonizada a 37hz gostei muito dos videos dele ! e tambem essa do rafael que ele falou que indicou a um cliente entaum galera to na duvida da caixa pois gosto de escutar trance , funk e hip hop , gosto do grave pra fora do carro acho que é o subgrave estou correto? quem ja teve os sub e quem poder ajudar , agradeço pois vou começar a fazer a caixa sexta feira e postar aqui ate acabar o projeto !
  20. ai galera me dvd queimou o leitor e naum ta mais funfando nada de cd ou dvd , ja levei em varias assistencias aqui da minha cidade e niguem tem esse leitor será que a galera ai mais intendida tem como me ajudar , senuam vou ter que jogar ele fora huiahiuahiuahia agradeço ai a ajuda!
  21. carro top ! sonho de consumo esses aros 20"
  22. aai ainda naum tem o de 2000 naum ! pois estou na duvida se esse 1200 serve para grave ?
  23. amigo tem uma pousada o nome dela pousada alfajk, e baratinho a diaria 40 pilas mais é so pra dormir mesmo limpinho e banheiro dentro do quarto , fica mais ou menos uns 5 minutos da ponte, antes de ir procura nessas 4 lojas umas das mais baratas pioneerinter.com ----- megaeletronicos --------pioneercenter ------ ou tb procura os equipamentos no comprasparaguay, acho que te dei uma boa luz. outra coisa atravessa aos poucos , ou seja, pouca coisa de cada vez vem de onibus pois e melhor do que de motoboy pois a fiscalização no onibus e menor pq tem muita gente entaum eles fazem vista grossa com muitos , moto naum olhou escolhe e para.
  24. ai amigo , tem um primo meu que tem um bomber destroyer 18" 2+2 de 1200 rms ele casa direitinho com seu modulo!
