LucasCuritiba
    17
Tudo que LucasCuritiba postou
  1. Só não entendo a finalidade de fazer esse teste......................
  2. Boa noite TEM CERTEZa que conseguiu calibrar ele? Como fez isso? Só da para fazer isso pelo Test Mode dele e tem que fazer todos os passos a risco indico levar a uma assistência Especializada
  3. Boa noite amigo quase certeza que danificou alguma coisa no canal de seu taramps envie para autorizada mais proxima e depois verifique a impedancia de seus alto falantes, se ainda esta boa a bobina, talvez cordoalha ou fios em curto na carcaça ou até mesmo você se descuidar e tirar o alto falantes e tocar o som sem ter carga na saída do HD3000. Abraços.
  4. Boa tarde pois é entrei no perfil de Marcelo e vi que ele se logou dia 17 as 12:29 pena ele não ter se pronunciado...
  5. Boa noite, A uma semana que respondi o tópico e nosso amigo não deu nenhuma resposta e nem entrou em contato comigo na loja uma pena....
  6. Obrigado, pelo elogio amigo.
  7. Com certeza, ele deve estar usando o autoseet pelo que vi é um osciloscópio Tektronix boa marca só que tem que saber usar usando o auto set tem que se mexer no potenciômetro que regula a horizontal ai ele vai ver certinho a senóide sem problema nenhum uma pena que ele me chamou de pilantra, abraços
  8. Para o Amigo tirar sua dúvida com a questão da honestidade da empresa seguem segunda via da OS que ele assinou e se referiu. E mas uma vez se o problema dele nao foi solucionado estamos a disposição para ajudá-lo abraço.
  9. Boa noite, Meu nome é Lucas trabalho na assistência em que você se referiu, fiz uma grande gentileza em olhar seu amplificador na hora passando ele na frente de uns 50 equipamentos amigo coisa que normalmente não fazemos para respeitar ordem dos equipamentos, abrindo ele a única coisa que notei foi o eixo do Trimpot "espanado" assim fazendo a troca do mesmo e do Trimpot também dei a O.S. em branco para você assinar para liberá-lo mais rapidamente se quiser a O.S. está em nossa loja poderá ir lá que lhe mostro tranquilamente ela com a correção do defeito e peças trocadas descritas na mesma fiquei um pouco decepcionado quando li seu post lhe atendemos tão bem e você descreveu a assistência dessa forma mais acredito que foi um equívoco de sua parte, na bancada depois da troca do poteciômetro você não sentiu a diferença do áudio do amplificador? qualquer dúvida a assistência está a disposição para solucionar seu problema leve seu carro com o amplificador instalado para tentarmos lhe ajudar boa noite. Att Lucas Frote Centro Pioneer Assistência Técnica.
  10. Ola boa noite, os Relés não estão atracando por que o CI que faz a parte do canal do amplificador está ruim, se não me engano é um tdf8591 ou um tas 5630 o correto é enviar para alguém que faça a assistência técnica autorizado desse amplificador porque quem tem esse ci é so a taramps dificilmente você ira achar ele fácil, mais é só trocar que vai dar certo abraços.
  11. Dae guri blz:??? Atrás de seu amplificador tem um lacre onde vai ter a data de fabricação dele se foi fabricado em menos de um ano tem direito a garantia em qualquer assistência técnica soundigital fique tranquilo encaminhe a mais próxima de você que eles irão lhe atender da melhor forma possível abraços.
  12. Se eu fosse vc colocaria formica nela ai vc poderia escolher a cor tem varias opçoes, ai vai de quanto vc quer gastar.........
  13. Dae guri blz??? qual o dvd player que vc esta usando pra receber o sinal de video de sua camera de re?? Se for pioneer tem a opçao no proprio aparelho pra usar a camera sem a re estar engatada nesse caso teriamos de passar 1 fio paralelo junto com a camera um deles usando o sinal da re pro player e outro pra alimentar a camera e o negativo sendo aterrado normalmente.....
  14. coloca uma chave simples no remote mesmo entre o amplificador e o 12 v entende.... mesmo ele estando ligado direto no 12v outra coisa se quiser colocar uma chave no 12 direto alimentaçao mesmo coloque um disjuntor de 100a continha boba P(potencia)=V(tensao)* I(corrente) vlw guri abrassss
  15. Ja tentou dar carga em TODAS as baterias ???Pode ser q elas esto descarregadas po terem sido usadas muito e tempo assim nao voltando a sua carg normal outra coisa a su bateria tem q estr dando 12,6 volts fmz abraços outra coisa se alguma bateria estiver ruim ela rouba carga das outras fmz abraços....................
