Yuri Schwarz
    302
Tudo que Yuri Schwarz postou
  1. Se tem fotos do carro e dos equipamentos? To curioso, pois to com a mesma idéia, porém estou com dois tocando já.
  2. Qual atualização baixaram? Funcionou no win 7???
  3. Qual sua idade e carro? E quanto pode gastar?
  4. Interna da caixa! Compre um joelho de PVC de 100mm (custa uns 2 reais cada) e junte ao duto pode prender com fita isolante, passe ao redor na junção do duto com o joelho. Garanto que vai parar de soprar, o meu som tinha o mesmo problema, só consegui resolver com o duto e o joelho! Abrass!
  5. O duto está perto do fundo da caixa não? O meu estava com sobra de 15cm e soprava muito, agora usei um joelho (curva) e parou de soprar!!! :D
  6. Pois é, fazer o que se tem gente que usa a pesquisa em?... Bom continuo sem nada sobre o sub, no site da Hinor em descontinuados ele aparece mas o manual não abre, ocorre um erro! E o dono do bicho direto querendo saber a litragem para fazer a caixa! uahsuahsuash Alguém pode me ajudar? Ninguém tem o sub tunadão??? hehehe
  7. Que caixa usar para um Thumber Tuning de 12'? To com um colega me enchendo o saco para eu descobrir e nada de achar algo!!!
  8. Eu nunca mais levo em "estalador", eles combram o olho da cara e fazem o mais rápido possível, cometendo vários erros! Atualmente estou montando o meu som, o grave está pronto, fiz tudo desde caixa até acabamento! Não ficou uma coisa perfeita mas ficou bom!
  9. Deivid ainda não! Na verdade estou juntando $$$ para um carregador e um amplificador para a voz, to pensando em deixar os 6x9 de fora e colocar dois médio grave Unlike de 6' 120rms, mas nada definido! Abrass!
  10. Tenho o 6000D não esquenta muito e não consome muito! Já tive o 1200D, o 6000D me agradou mais...e eu paguei 330 reais! Abrass!
  11. Olha eu estou para comprar um com bom CxB para meu caso, vou pegar no ML um de 99 reais, com 5A de corrente, flutuação...e acredito que não deve prejudicar a bateria muito pelo contrário, ela sempre carregadinha com sua tensão alta deve durar mais tempo do que uma que descarrega e carrega mais ou menos no alternador Eu tenho uma bateria de 92A e uma de 60A com alternador de 120A, mas mesmo assim como uso pouco o carro ele vai ser bem útil! Abrass!!!
  12. Beleza eu fico muito grato! Abrass!!!
  13. O problema é que não consigo instalar ele aqui no Windows Seven! Mas da nada já comprei um metro de PVC de 100mm mesmo! huashuashushaush Abrass!
  14. Nossa cara 1.0 é melhor nem mecher no alternador ainda mais que já tens um razoável 75A! O meu Gol é 1.8 e coloquei do Vectra 120A, quando as baterias (92A e 60A) estão com tensão mais baixa e ligo o carro ele até morre na lenta, tenho que puxar o afogador! Agora imagina no 1.0 como deve amarrar o motor! Já pensou em carregador? Abrass!
  15. Vou experimentar 21cm então! hehehe Abrass!
  16. Pois é meu medo é forçar de mais pois estão durinhos ainda!!! Será que a sintonia da caixa alta não vai prejudicar os subs? Ela tem 43 litros cada câmara, menos sub, duto e divisória. Baixei uns Bass teste e o som toca forte (SPL) de 45hz para cima! Até uns 60Hz! Eu deixei o subsônico em uns 40Hz será que ajuda para poder dar mais potência neles depois de amaciados?
  17. Acabei de fazer dutos com aproximadamente 15cm ficou bom até, antes fiz de 20 mas soprava muito e 10 também soprava. Será que este duto não vai prejudicar os subs? Eles não estão excursionando muito, mas estão tocando bem forte já!!!
  18. Tem mesmo Osmairps!!! Obrigado cara ajudou muito cara!!! Abrass!!!
  19. Agora minha dúvida é o duto! Já testei vários e até agora nada! Sempre soprando ou o som não agrada! A caixa tem 86 litros menos os subs, os dutos, e uma divisória. Quero sintonizar ela para disparar alarmes, parece tosco mas é para zuar no fim de semana! Quero ela bem picuda, que se escute o carro passando e aquele gravão! Dia de semana vou usar outros dutos só para som interno o problema é que eu não tenho certeza de como fazer isso! Devo descobrir sobre os dutos e ainda como vou regular o amplificador? Ele é um Explosound XM-6000D.2...para conseguir acionar uns alarmes! (essa história de alarmes é porque nunca consegui acionar nenhum!)
  20. Pois é ficou bem feito!hehehe
  21. Obrigado a gente faz o que pode! rsrsr Abrass!
  22. Acabei de postar! Abrass amigos!!!
