Yuri Schwarz
    302
Tudo que Yuri Schwarz postou
  1. Bom agora acabei de ler o tópico todo. Sim eu sei que sou coveiro ok? kkk Meu som montei faz uns dias...agora como uso linux, não consigo instalar o winsid. Estou curioso quanto ao gráfico de meu som. A intenção é tocar bem misto. Caixa com 184 litros brutos e feita sem divisórias; Dutos da caixa de 4'x28cm (um para cada sub); 4 subs 308 D4 pioneer; SD 1,5k 2ohms; Bateria 70A cofre e 90A mala. Algum expert pode simular? Será que sem querer estou bem na fita da alarmologia? rsrsrs
  2. Som center. Muito obrigado. Ficou bem mais simples agora acho que entendi certo. sub 1: bobinas em paralelo = 2ohms sub 2: bobinas em paralelo = 2ohms sub 1 e 2: fios em paralelo = 1ohm sub 3: bobinas em paralelo = 2ohms sub 4: bobinas em paralelo = 2ohms sub 3 e 4: fios em paralelo = 1ohm agora vais pegar os fios dos sub 1 e 2 e os fios do sub 3 e 4 e ligar em série, resultando 2ohms. Abraço e obrigado pela paciência.
  3. Como posso ligar 4 pioneer 308 bobina dupla de 4 ohms em uma SD1500 que é 2 ohms? Leia mais: http://autoforum.com.br/topic/197633-ajuda-ligacao-falantes-x-modulo/#ixzz2ziVLRESw Eu andei lendo mas ainda não entendi direito como fazer. Gostaria de ajuda do pessoal mais experiente. Obrigado
  4. Aproveitando o tópico, também tenho uma dúvida. Como posso ligar 4 pioneer 308 bobina dupla de 4 ohms em uma SD1500 que é 2 ohms?
  5. Não entrava no fórum faz tempo, hoje olhando aqui achei você Victor! Lembro quando montou o set no Meriva, na época montei no gol quadrado que eu tinha. Trocamos umas idéias sobre caixa e tals, tinha mais um cara do gol bola, primeiro a montar os 308 e jogar um vídeo com puta subgrave! hahaha Olha só agora to montando, na verdade montei e não gostei, no Ford Ka também, o meu é vermelho! Tenho uma bateria da Crawl também, to com problema na caixa pois ficou ocupando a mala toda e não consigo por uns 6x9 abaixo do tampão para animar uns churras aqui! Tava vendo a sua caixa parece dar certo por uns 6x9 no tampão, tu tem como passar as medidas que vou refazer a minha? Abraço e é nóis no KA!rsrsrs
  6. 300 cv nada! Mal rendem 200cv, aqui tem stock car na terra ainda, é o motor 6cc 250-s com dimensionado e deu.
  7. Mas tem o melhor desempenho? Isso não é esportividade também?
  8. Eu carrego a do cofre e auxiliar com carregador de carga lenta 5A paguei 100 conto no ML, vale a pena, carregador muito bom, fica em estado de hibernação quando a bateria está carregada, o alternador só vale a pena trocar se for andar muito com o carro se não nem vale a pena. Eu uso pouco o carro por isso prefiro o carregador, apesar de ter um alternador de 120A. Meu gol também é quadrado...
  9. É fácil instalar coisa de uma hora nem isso...H2 serve no quadrado? Os meus são H4 faróis e H1 auxiliar...e sobre bateria auxiliar no gol quadrado é na mala ou atrás do banco, na frente no máximouma de 75 se seu motor for AP nos CHT não sei.
  10. Ou fera! Quanto se consegue fazer um kit xenon h1 de 55watts 10k, um par de 6x9 Pioneer e um par de twitter Booster para 89155000? Favor postar os valores separados e o modelo dos produtos beleza? Abraço e boas vendas!
  11. Realmente, de uma lida no meu tópico, você vai encontrar bastante coisa sobre a mala do gol. Cabe 2 sim com o estepe, mas a caixa fica alta e os subs voltados para o teto. Eu estou com a caixa "baixa" pois ando sem estepe! Abrass!
  12. Não consigo ver as fotos!
  13. Valeu jebara :D É muito bom receber elogios sobre minhas "estalações" agradeço o pessoal do fórum por colaborar tanto com minhas dúvidas!!!
  14. DVD e Tela de 7', nada de mais, mas ficou bem legal! Eu liguei o DVD Boss na auxiliar do Pioneer ficou muito bom, a qualidade do som ficou ótima para o investimento! Comprei de um colega por 200 reais tela e DVD! Foi barato...:D Abraços!
  15. Aqui estão as fotos! Mais uma vez obrigado pela ajuda galera!
  16. Bom galera estava meio sumido, mas estou de volta...hoje já tenho o módulo para voz, dois drivers, DVD e tela de 7' em um esquema no meu pioneer 3UB...Logo atualizo o tópico! :D
  17. Eu estava meio sumido do fórum mas voltei vou lá bater umas fotos logo posto aqui! Abrass!
  18. Parabéns pelo seu post mostrou toda sua sabedoria sobre som automotivo! Assim o fórum só melhora, se registrou a dois meses e já está escrevendo inutilidades. Abraço!
  19. Que útil seu post, ajuda muito assim...Parabéns!
  20. Som montado já???? Acompanhando...
  21. Eu fui na sua dica e fiz o teste! Comprei uma tela da booster de 7' e um DVD boss (bosta) por 200 reais de um colega, era usado... Liguei no auxiliar do Pioneer, controle pelo pioneer as regulagens aí! Ficou bacana pelo investimento! Muito obrigado!
  22. Issoooo...usar o pioneer como central! O retrátil não rola por causa do meu painél, é gol GL com console, o som vai no console que é inclinado aí a tela não tem espaço!!!
  23. Bom galera, quero por DVD no meu carro, ele é um gol quadrado GL, tenho nele o som da assinatura. Queria usar meu player para tocar e um leitor de DVD qualquer (baratinho xing ling) e uma tela de 7 da booster (também baratinha). A dúvida é o que pegar, e como funcionária o sistema ligando o leitor de DVD na entrada auxiliar do meu player!? (Pioneer 3UB)
  24. Bom com 2500 da para montar um som bem legal! O celta não tem muito espaço na mala, se importa se o som passar do tampão? Quanto a BATERIA que você diz estar bem perdido a conta é assim! "1000 rms precisa ter 100 ampéres" entendeu?
  25. Valeu estou baixando, se conseguir funfar posto aqui! Obrigado!
