cebola
    43
Tudo que cebola postou
  1. Qual o valor do SD 2000 evo 2 ohms e o SD 1600 evo 2 ohms? Qual deles seria mais indicado para tocar dois sub 650w RMS cada?
  2. Quanto ta uma fonte usina de 60A? Ela consegue manter carregadas duas baterias auxiliar 150A e cofre 70A?
  3. Vo tentar fala com ele, mas a ideia é fazer a caixa com 120 litros mesmo 60cm A X 92 cm L X PM 55cm x pm 49cm. So falta decidir os dutos...
  4. Tá certo. Mas qual a medida do duto régua?
  5. Vo comprar a madeira e vo eu mesmo fazer. vo tentar fazer ela com os 120 litros, a duvida é se coloco dois dutos de 4" ou o duto regua..
  6. Realmente ele está assoprando muito. Vc disse que já teve esse sub em várias caixas, qual ficou melhor para eles? Eu não tenho muito espaço, teria uma opção de caixa melhor que a dutada? E obrigado pela ajuda!
  7. Nao.Os dutos sao de 3" mesmo, e nao da para aumentar para 4" pq ficou a conta da caixa...
  8. Vo tirar o pedaço de cano que o cara que montou o som colocou nos dutos, vo deixa so o duto que ja tem, se nao me engano tem 10cm. Valeu pela ajuda.
  9. Galera to precisando de uma ajuda, pois tenho uma caixa com as seguintes medidas A 50cm L 92cm PM 50cm Pm 38cm compensado de 1,5cm e dois dutos de 3" com 20cm de comprimento em cada camara, fiz as contas deu + ou - 82 litros pra cada falante. Goataria de saber se mexendo no tamanho do duto, consigo melhorar o rendimento dessa caixa? No momento nao vo poder fazer outra caixa, mas depois vo tentar fazer uma maior, so nao sei se vai caber na mala do gol g4. O modulo é um stetsom 2k5 2 ohms, e dois oversound serie proficional sub de 800w 4 ohms 18" , 4 d250x e 2 twiters que nao me lembro a marca e um taramps t 400 4 canais tocando as cornetas e twiters. Gosto de ouvir funk, sertanejo, black, etc. gosto daqueles graves macios e estendidos. Sei que com essa caixa pequena vai se dificil ter esse resultado, mas se eu diminuir os dutos isso pode melhorar ou piorar?? Ajuda ai galera!!!! Ta ai umas fotos, nao sao boas pq sao de um celular. nas fotos esta com o overrsound 18.2 600w 8 ohms, mas troquei para os sub 800.
  10. Uma curiozidade? O tempo que vc tava com os tornados de 18 no lugar dos oversound foi suficiennte para vc comprar os dois, qual te agradou mais e pq?
  11. Jeito tem, é um pouco arriscado, mas da certo, tenho um amigo que recondiciona falantes aki na minha cidade, e ja vi e ajudei ele a fazer isso varias vezes. me add no msn, que te dou umas dicas.
  12. Se vc for colar, usa araldite, mas tem que ver se a centragen nao soltou totalmente da bobina, pq se tiver soltado vc vai ter que tira o protetor e centralizar a bobina antes de colar, se nao a bobina podera ficar encostando e ficar arranhando.
  13. ele nao tem eles instalados, ele panhou em um negocio
  14. To precisando de uma ajuda.. Tenho dois oversound 18" 600w no meu carro, tem um cara aki na minha cidade me oferencendo dois tornados de 15" 1100w. Sera que vale a pena trocar? Os tornados de 1100w de 15" tocaria mais que os oversound 18" 600W? sei que a diferença de potencia é grande, mas na pratica qual tocaria mais? Me ajuden por favor pois o cara ta com pressa para vender os tornados pq ele precisa de grana pro canaval...
  15. Sim, se eles estiverem ligados em paralelo, se estiverem em serie pode ser o que eu disse!
  16. Cara pelo que me lembre, se nao tiver enganado esse bicho papão evolution a cordoalha "fio que vai do terminal do falante ate a bobina" passa por dentro da centragem "tambem chamada de aranha" e é muito frequente essa cordoalha se romper com o movimento do falante, e´so levar em uma recondicionadora que o cara te fala com certeza e se realmente for isso , da para trocar apenas a cordoalha sem ter que reformar o falante todo.
  17. Aproveitando a duvida do amigo, gostaria de saber no meu caso qual melhor via do cross usar?? Tenho um cross 4 vias e tenho dois hinor hpl 15" que sao woofer, é melhor ligar ele em qual via do cross, grave ou medio grave?
  18. o fo** é que o mini system que eu tenho aki so tinha 100w rms total, pq queimou a saida e isso nem vai fazer cosegas no Bp, mas valeu pela ajuda.
  19. To precisando de uma ajuda de vcs, pois comprei dois bicho papão 12" 650w rms 2x2 ohms e tava com ideia de ligar eles em casa pracurtir um somzinho, mais ai que vem a duvida, onde ligar eles?? um Amplificado de potencia proficional com essa potencia ta muito caro, e gostaria que vcs me dajudacem ai a escolher o que seria melhor para liga eles??
  20. Cara, da pra arrumar sim, fica legal. O ideal seria vc arrumar um pedaço de cone de outro falante se vc tiver por ai queimado cortar um pouco maior que o rasgo do seu falante e colar por traz dele, do lado da carcaça com cola de contato aquela cola de sapateiro como é conhecida aki na minha regiao. Se nao tiver um cone ai, pode ser um pedaço de papel mais resistente ai vc improvisa ai.
  21. E ai galera eu tenho 2 HPL 15" 450w do modelo antigo, estao em uma caixa de 84L pra cada e eu acho que ta dando um sonzim legal, uso um t1.2 kw pra tocar eles e toca bem. A minha duvida é que andei olhando no site da hinor, comparando, os dois modelos hpl 600, e o hpl 450, parece o mesmo, comparei as medidas e sao iguais, so ta mudando os parametros, imã, carcaça, tudo igual as medidas........., o que realmente mudou neles??? Ta ai o link dos manuais dos dois modelos... hpl 600: http://www.hinor.com.br/images/produtos/do...ual-hpl-600.pdf hpl 450: http://www.hinor.com.br/images/produtos/do...ual-hpl-4.5.pdf Gostaria de saber se realmente mudou algo, ou foi so a aparencia mesmo?? Tenho um video aki que eu fiz com o celular a algum tempo do som tocando! A imagem ta uma porcaria, mas da pra ver mais ou menos...KKKKKKKK http://www.youtube.com/watch?v=nW6tXYaML58
  22. Cara usa esse veda juntas para motor que da certim, é so vc tirar o sub da caixa encaixa a borda no lugar dela e passar um pouco desse veda juntas por traz de onde ta rasgado, ja usei vatias vezes, e o bom dessa cola é que quando ela seca, ela nao fica dura, fica como se fose uma borracha, e nao atrapalha o movimento do cone. Tenta ai depoi fala como ficou!
