143 -
Tudo que Rafael Rissatto postou
Projeto 2 Protech SUB3K 18" - Kazim do mau
' Rafael Rissatto' respondeu tópico de ' X_Sonic' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O que adianta o grave bonito longe e perto do carro o som tá uma bosta? Já ouvi muitos assim! Normalmente o dono não ouve o som muito longe do carro, no máximo 10 metros. Prefiro um som "redondo" e bom de se ouvir de perto! Abs -
Eu paguei R$1100 em 2 Tornados 18" novos! Pesquisa direito aí -
Drive Selenium D405 Trio ou D405?
' Rafael Rissatto' respondeu tópico de ' Tiago Andre' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Também estou com essa dúvida, semana que vem to indo na Santa Efigenia(Paraíso dos eletronicos aqui em SP) para comprar um par de drivers. Liguei em algumas lojas lá e achei a D405 normal por R$340 -
Sugestões som Montana
' Rafael Rissatto' respondeu tópico de ' Rafael Rissatto' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O projeto e construção da caixa vai ficar por conta do Guto de Almeida, ele mora bem próximo da minha casa. Acho que ele vai fazer Manifold mesmo. -
Bloom, não vou usar os Tornados, já está fechado com os 18SW1P! Só passei os valores para comparação com os preços de outras lojas. -
Liguei lá e também conversei com o vendedor pelo MSN, ele me informou que o produto é novo na caixa e com garantia da Selenium. Já tinha comprado 2 E2k de 15" e um Taramps 2.0 com eles, chegou tudo certinho. 15SW1p sai por R$733. 18SW3P sai por R$551. Tornado 18" sai por R$589. Abs! Edit: Adicionei informação do Tornado -
Galera, To fechando com a Leosound.com.br os dois 18SW1P, vai sair por R$745 cada, o que acharam do preço? Eu to achando barato. O vendedor me informou que vai demorar 15 dias pra chegar, pois eles não tem em estoque e tem que fazer o pedido com o fornecedor. Assim que eu tiver com eles em mãos eu posto as fotos dos bixim, aos poucos vou montando! Valeu Abs! -
Eu teria algum aumento ou diminuição no consumo de bateria utilizando o dobro do impedância nominal do SD3000 2ohms?? Abs!!! -
Vou tentar entrar em contato com ele, agora me diga uma coisa, eu poderia comprometer os AF usando o dobro da impedância do amplificador. O que isso influenciaria no som??? To pensando seriamente no SD3000 2ohms. -
Já mandei MP para o Saulo, mas ele não respondeu. Tem o perfil desse Juliano? SD3000 4Ohms seria o mesmo que um chopp gelado na praia! -
Pesquisei bastante também e não achei o SD3000 4Ohms , apenas o SD2500 eu achei 4Ohms -
Pra usar nos 2 18SW1P 8Ohms é melhor SD3000 2Ohms ou SD2500 4Ohms??? -
Legalizar Molas Esportivas
' Rafael Rissatto' postou um tópico no fórum em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Boa noite, Gostaria de saber se ainda é possivel legalizar o carro com molas esportivas? Estou em dúvida pois na Resolução Nº292/2008 do CONTRAN diz no Art 6º: Art. 6º Na troca do sistema de suspensão não será permitida a utilização de sistemas de suspensão com regulagem de altura Parágrafo único: Para os veículos que tiverem sua suspensão modificada, deve-se fazer constar no campo das observações do Certificado de Registro de Veículo - CRV e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV a nova altura do veículo medida verticalmente do solo ao ponto do farol baixo (original) do veículo. Porém no Art 8º diz o seguinte: Art. 8º Ficam proibidas: I - A utilização de rodas/pneus que ultrapassem os limites externos dos pára-lamas do veículo; II - O aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto pneu/roda; III – A substituição do chassi ou monobloco de veículo por outro chassi ou monobloco, nos casos de modificação, furto/roubo ou sinistro de veículos, com exceção de sinistros em motocicletas e assemelhados IV – A alteração das características originais das molas do veículo, inclusão, exclusão ou modificação de dispositivos da suspensão. Me ajudem a tirar essa dúvida, pois estou louco pra colocar umas molas Eibach na minha Montana! Obrigado a todos! -
Agora referente ao amplificador a minha dúvida é entre: SD3000 2ohms ou SD2500 4ohms Os SW1P são 8ohms, fecharia certinho com o SD2500, porém com o SD3000 eu poderia utilizar para outro set futuramente se eu fosse trocar os AF. O que acham? -
Pois é, já estou atento nesse detalhe da sensibilidade dele, eu fiquei meio na dúvida em relação aos tornados por causa disso. -
Já ouviu eles? Qual a sua impressão? To indo nesses AF pela opinião geral aqui do fórum, pois não tenho muito tempo pra ficar procurando alguém com esse set para ouvir, e aqui onde eu moro a cada 10 carros 11 tem Tornados. Até gosto do som deles, em alguns carros com uma caixa com um volume maior fica uma gravão bonito. -
Pode deixar, assim que eu comprar eu posto as fotos com certeza, provavelmente no próximo mês. -
Vou comprar os 18SW1P mesmo, pesquisei bastante aqui esses dias e pelos relatos dos amigos aqui do fórum os SW1P tem um ótimo subgrave e um grave firme, e bem mais facil de alimentar do que esses AF com 374658 mil watts rms rsrs. -
Já fiz o orçamento com o Guto de Almeida para o projeto e a caixa, assim que eu tiver os alto falantes na mão já vou entregar para ele começar. -
Adilson, obrigado pela resposta. Eu não ligo muito em jogar o grave do outro lado do quarterão, até pq eu vou sempre estar perto do carro! rsrs -
Pra Hip-Hop e Funk, e muito grave e sub-grave PERTO do carro, qual leva a melhor? SDS ou Tornado? O amplificador será SD3000, médio grave 2 10Mb3p e 2 eros EDT 7200(Não decidi ainda o amplificador para os médios e os drivers). Agradeço! -
Já pesquisei bastante, gosto de ouvir mto Black, um pouco de música eletronica e em algumas festinhas um funk, a dúvida que tenho ainda é qual deles tocaria melhor aquele gravão cheio, não gosto do Toc Toc. No corsa hatch que eu tinha eu usava um Taramps 2.0Kw + 2 Selenium Extreme, acabei vendendo. Sobrou apenas o DVD Pioneer AVH-P5000, o kit 2 vias da Visteon e os cabos. Vou começar a comprar os equipamentos agora, quero fazer tudo sem pressa para sair um projeto bom. Abs -
Vou usar um par de 10MB3P no meu set para reproduzir os médios, porém ainda tenho algumas dúvidas referente ao agudo. O que tocaria melhor, 2 EDT 7200 ou 4 D220 TI ? O grave estou decidindo ainda quais serão os 2 de 18". -
Ainda não tive a oportunidade de ouvir o SDS 2.7, esse ultimo final de semana estava em uma festinha, e tinha um cara com 2 tornados e sinceramente achei o grave muito bonito e estava tocando axé. O SPL é o parâmetro que influencia o tanto que o alto falante vai "tremer" o ambiente a sua volta? Nesse quesito o SW1P se destaca? Gosto do tipo de grave em que sente no peito, no estomago, e isso vai me influenciar muito na escolha dos alto falantes. No inicio do tópico eu disse que estava fechando negócio com uma Montana, pois bem, já estou com o carro a duas semanas. Peguei uma Sport 08/08 Prata. Agora vou começar a comprar os equipamentos para o som me baseando na experiencia dos membros desse fórum. Obrigado aos amigos que estão ajudando a esclarecer algumas de muitas dúvidas que eu tenho, pois é muito difícil hoje confiar em alguma loja de som e instalação. Enviei um e-mail para o Guto de Almeida solicitando um orçamento para o projeto e instalação, estou no aguardo. Abçs! -
O pessoal fala muito bem também do SDS 2.7 , e pelo que vi nos parâmetros ele desce mais que o 18SW1P. É possível comparar os dois? Qual desses dois me daria aquele grave que se sente até no peito e treme o chão? No máximo que 2 falantes de 18 podem oferecer! Abs!
