BigNoseMan
320 -
Tudo que BigNoseMan postou
Fabricando um Sub de 8" !!! video pag.05
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Amigo, coloquei o termo "peça polar superior" pois algumas pessoas usam para denominar a "arruela superior" (inclusive aqui no fórum já usaram esse termo). Eu chamo a referida pelo nome de arruela superior, e é a peça do conjunto que se encontra em contato com a carcaça do alto falante. Tem exemplificada a arruela suerior nas imagens acima, do falante MTX. -
Bom, então a confusão deve ter sido minha né, pois eu uso o termo "arruela superior". Não sei o que você chama de GAP, se é só essa arruela em si ou se é toda a profundidade que a bobina tem pra percorrer até "bater no fundo" do conjunto. Se GAP for todo esse espaço então tá tendo coisa errada no cálculo sim! Mas se você se refere a GAP como somente a arruela superior, então seu cálculo dará certo. PS: Sua ilustração não especificou nada, hehehehehehehe. Valeu. -
Acredito que está havendo confusão sobre como calcular o Xmax. Pelo que eu aprendi sobre isso, você faz a altura do enrolamento - altura da peça polar superior dividido por 2. Já reformei vários alto falantes e sempre calculo antes de montar, e tiro a prova pelo manual e sempre bate perfeitamente. Não tem relação nenhuma com a carcaça, nem com centragem, nem com altura do gap, nem nada disso. Altura enrolamento MENOS Altura peça polar superior (arruela superior do conjunto) DIVIDIDO por 2. Estou errado? -
modulo sugando alto falantes
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' diego s.a.' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Amigo, seu defeito está no modelo do MÓDULO, afinal ele é um VACUUM, por isso ele suga o alto falante! Se o VACUUM for forte, dá até pra usar de aspidador de pó. Sério agora, seu problema está no CD ou no módulo. É mais fácil você ir por eliminação. Estranho essa parte da aceleração alta. Talvez uma verificada no alternador seria interessante. -
Preciso de um circuito de atraso no sinal do remote "delay turn on
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Olha eu aqui denovo ao fórum! Kleber, esse seu circuito tem um erro. Esse relé não irá ativar nunca, a não ser que eu esteja errado. Mesmo usando um relé com resistência da bobina de 1K Ohms, sendo que a maioria é de 500 Ohms a 200 Ohms, após o resistor, terá uma tensão de 3,7V. Tem que no mínimo usar um transistor. Pode usar um 555 mesmo como você disse ou um comparador de tensão, mas dessa forma não vai funcionar, a não ser que eu esteja enganado! Se eu estiver, peço-lhe desculpas. Valeu! EDIT: Fiz um esquema aqui que não é tão simples, mas acredito que funcione bem. O tempo de atraso é determinado por R1 e C1. Para aumentar esse tempo, aumente o valor de C1. Com esses valores, terá um atraso de cerca de 3 a 4 segundos. -
Preciso de alguém que tire parametros de falantes.
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' BigNoseMan' em [GERAL] do som automotivo
Ok. Digamos que eu baixe esse programa, eu posso usar um amplificador com por exemplo 100 rms, porém ajustado pra dar no máx 10? E eu vou precisar de um microfone, correto? Caso positivo, qual microfone seria um razoável? Algum LeSon desses melhores? Vlw! -
MP pra vc também. Obrigado! -
' BigNoseMan' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom, o título já explica bem. Preciso de alguém que tire os parametros de alguns alto falantes, cerca de 4 unidades, de modelos diferentes. Alguem aqui no fórum faria isso pra mim? Qualquer coisa entre em contato para acertar-mos. Vlw -
Sub 21" e sd2300 ta fasendo um estrago!!!!
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' sosomrio' em [GERAL] do som automotivo
Cara, parabéns!!! Até que enfim saiu heim.......não pensei que seria tão grande! Realmente absurdo!! Como tá no carro? Desmontando o Gol? -
Montar RCA com "Cabo de Rede"...
É aquela cabo de rede azul. Você só não encontra ele em padaria, mas qualquer informática ou eletronica grande você encontra. Algumas elétricas também vendem. -
Pois é. Eu testei hoje a corda no CAT5 e não deu certo tbm, hehehe. Axo q vou deixar essa coisa de corda pra lá. Vou fazer com o cabo pelado mesmo. -
A Abominável Tumba do NAR SW2
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' Crawling Chaos' em [GERAL] do som automotivo
Como vc vai tirar eu não sei, mas da próxima vez que for montar, para o seu próprio bem e do sub também, use E.V.A. Por 1 real você compra uma folha de E.V.A fino. Com um pouco mais, compra uma melhor. Nunca mais você vai ter problemas. -
Então o seu funcionou bem? O uso pros cabos que vou montar é residencial. To querendo montar com CAT5 mesmo, com 4 pares. EDIT: Não pretendo enrolar com papel alumínio. -
Ae, to pensando em montar uns cabos aqui, naquele estilo com corda. Até tentei com o "Cabo de Antena", o RGC 59, mas depois de passar a corda não entrou no plug. To pensando em montar agora com o cabo usado em rede, aquele geralmente azul, par trançado. Alguem aí que montou ou conhece alguem que montou pode me dizer se ficou bom? Ele pega muita interferência? Vlw!!! -
Trocar Transistores?
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' Tato_Moura' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Hu.......verdade! Nem tinha me atentado para esse detalhe. A mica desse ampli é a cinza, dá pra ver nas fotos. Não precisa de pasta mesmo! -
Se ele for todo de plástico, e o parafuso não for tocar em nenhuma área de metal, não precisa de mica não. É só usar pasta térmica. E não tem problema passar pasta témica entre o transistor e a mica não. Nem entre a mica e a carcaça do ampli. "Quanto mais, melhor" -
Cara, não to entendendo bem o que vc tá falando, mas se for a "parte preta" a "cabeça" do transistores, bem na parte superior, pode ficar encostado sim. Só tome cuidado, olhe se não há nenhuma rebarba de metal nesse transistor que venha a causar um curto com a carcaça do ampli. Use também a mica isoladora. depois de tudo encaixado, meça continuidade entre a perna do meio de cada transistor e a carcaça do ampli. Não deve haver continuidade nessa etapa. Essa "rebarba" eu digo, pois alguns transistores possuem no topo 2 pequenos pedacinhos de metal, quase que encobertos pelo epóxi do encapsulamento, e que podem acabar provocando um curto. Se preferir, meça todas as pernas nos transistores pra não ter dúvida se está encostando na carcaça. -
Muito bom o artigo! Os STK's eu já sei identificar os falsificados sem abrir, aprendi batendo a cabeça. Perto dos pinos, logo onde eles são ligados dentro do CI, no original, não tem o verniz verde em volta deles, tem tipo um retangulo sem verniz separando. Já no falsificado, tem verniz nele todo, fora que o verde do falsificado é mais claro. Em relação à dúvida do amigo, esses transistores eu consigo originais, e pelo preço que os consigo (atacado) você deve encontrá-los ao preço de R$ 10,00 cada um, sendo R$ 20,00 o par. -
Dúvida: Chiado em volume Zero
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' Yoshi' em [GERAL] do som automotivo
Amigo, isso é defeito no amplificador! Solda fria ou falta de terra, ou aalgum op-amp com defeito (mais difícil de ser isso). Flw. -
diferença entre ALphas Khromus..
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' wilson shimazaki' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Rapaz, se você quizer mesmo uma mÃe eu tenho o "PRODUTO" ao qual foi falado antes, a MÃE DINÁ, idêntica à original, só que mais barata. Te vendo por 10 conto sem garantia. -
DESABAFO: Tenho uma eletrônica aqui no DF junto com meu pai. Um certo dia chegou uma Pyramid pra conserto, com os IRFZ queimados, os 8. Fiz o orçamento, aprovado, consertei. Como de costume deichei na loja tocando durante a manhã TODA!!! Nenhum problema, ampli frio, sem nada anormal. Na parte da tarde foi entregue ao dono. Liguei eu mesmo no carro, coloquei pra tocar, tocou que foi uma beleza. O cara testou, me pagou e quando foi entrar no carro desligou o player (Pioneer) e PUFFFFF. Fumaça no carro todo, queimaram 2 IRFZ. Tirei, cobri a garantia. Instalado denovo, tocou por 1 semana e volta ele lá. Já estava ficando grilado com isso. Consertei, instalei e só pra me CERTIFICAR desliguei o player. Pro saco denovo. Levei toda a aparelhagem pra loja, consertei e botei IRF 3205 no lugar (se queimasse era sacanagem já), e liguei tudo em uma fonte, tocou filé, desliguei o player, queimou os 2 denovo! Já tinha feito de tudo nela já, até envernizei o trafo e não deu certo. Testei remote e nada, até liguei um relé no remote, direto da bateria, mas mesmo assim queimava. Puto com toda a situação pensei: Que se PHODA. Coloquei IRFZ denovo e troquei os transistores de saída. Pronto! Consertado! Agora, porque qui dava esta MIERDA quando desligava com o toca cd dele? Sei lá!! Desculpa aí pelo livro, mas eu precisava falar. Agora no seu caso, defeito é quase certeza que é no módulo mesmo. Pode ser (e provavelmete seja) solda fria, se não deu defeito lá, às vezes no transporte o aparelho "SE CONSERTA" por pouco tempo. Tenta ligar só ele com os falantes e sem cabo RCA. Quando ouvir o chiado, dá uns tapas nele, com força "moderada" (não é pra fazer carinho não, tapa mesmo) e vê se dá uma parada, mesmo que rápida. Se parar ou piorar durante o tapa, é solda fria. -
##fotos## Processo De Montagem
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' RobertoSantana2004' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!! Gostei!!! -
BigNoseMan--> É porque eu tenho uma lapa de nariga.....
Ajuda com módulo entrando em modo de proteção!!
' BigNoseMan' respondeu tópico de ' geizon' em [GERAL] do som automotivo
É......realmente tá parecendo mesmo. Se tiver um multímetro mede a impedancia da bobina, mas acredito que ela tenha alterado mesmo. -
Se não for ligação errada o Sub pode estar com a bobina alterada, "semi-queimada". Flw Mas vc desligou o sub do módulo e deichou ele tocando sem nada? Tipo, desligou os fios do alto falante?
