290 -
Tudo que USAC postou
problemas com Soundigital 5000 1ohms, ajuda??
' USAC' respondeu tópico de ' grupo_frança' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
aí que ta, do jeito que ta a ligação (voce viu a imagem ?) eu utilizando os 2 rcas o grave fica mais fraco -
GALERA TO COM UM PROBLEMA UM TANTO QUANTO IDIOTA : tinha um taramps 2.5 2ohms pra tocar 2 tornados 4ohms cada. como o taramps só tem uma entrada rca e uma saida de falante era ligado em paralelo 4+4=2 aí vinha 2 cabos dos falantes para o modulo 1 positivo e outro negativo e na entrada rca apenas 1 cabo no modulo e outro no crossover. agora troquei o taramps 2.5 por um sd 5000.1d 2ohms, e agora que não to intendendo : não alterei nada o tipo de ligação citado acima, e não sei se ta ligado certo , pois quero utiliza-lo a 2ohms para dar os 5000rms a ligação ficou assim : http://imageshack.us/photo/my-images/543/imagemied.jpg/ -
2 tornado 1100 com sd5000, eh mto?
' USAC' respondeu tópico de ' gabriel rizzato' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
galera to com uma dúvida aqui, um tanto quanto idiota, más se alguém puder me ajudar tinha um taramps 2.5 2ohms e tocava 2 tornados 1.100rms 4ohms como o taramps só tem uma entrada rca e 1 saída dos falantes , tava fácil , ligado em paralelo 4+4 = 2ohms e positivo e negativo no taramps e pronto agora comprei um sd 5000 2ohms e não sei se a ligação fico certa eu apenas tirei o taramps e coloquei o sd , mantive a ligaçao 4+4=2 (obs: bitola agora 50mm ) só que sao 2 entradas rca e 2 saidas para falantes. não sei se fiz a ligação certa , a ligação ta assim : http://imageshack.us/photo/my-images/543/imagemied.jpg quero que o amplificador toque a 2ohms para dar os 5000rms pois a 1ohms é 3.500rms. -
tenho 2 falantes 4ohms e um sd 5000 devo ligar um falante cada saida ? pq eu liguei os 2 em 1 saida aí o som toca mais forte com 1 rca no modulo ao inves de 2 . to achando que o grave não ta legal a ligação ta assim: http://imageshack.us/photo/my-images/543/imagemied.jpg/
direto do radio nao fica legal eu to sem amplificador pro meu kit e ta uma m...... o som não sai eu estive pensando em colocar um stetsom cl500 só pra da um gas, será que vale a pena ? é que nao quero gastar nesse kit nao é só pra ouvir dia a dia dentro do carro mesmo de boa , ja que fora do carro tenho o trio montado . eu estou na duvida pq o cl500 não é rca e nem mosfet , agora nao sei se vale a pena. pensei nele por ser bem barato.
Melhor desempenho com alternadores!!!!
' USAC' respondeu tópico de ' Willian Alves' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
vc saberia dizer se um alternador de 120a carregaria tranquilamente 310a de bateria ? em 3 baterias -
PROJETO DE CAIXA PARA SELENIUM TORNADO
' USAC' respondeu tópico de ' USAC' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
primeiramente obrigado A respeito de seu alto falante , teria que passar os parametros dele , e aí fazer uma simulação em software para ver se ele renderia bem Quanto ao projeto, ele foi totalmente readaptado para tocar os tornados 1.100 de 15" , não ficaria interessante para seus alto falantes. Vi projetos de eros, oversound, protechs, todos em manifold e todos com medidas diferentes. Se quiser o projeto eu posso providenciar pra você, más antes preciso que conversse com o diógenes e o wendell para que eles autorizem , pois o projeto foi feito em conjunto, aliás o projeto são deles , eu apenas readaptei para meus falantes. Em todo caso se realmente quiser o projeto, pede pra eles autorizarem aqui no tópico e em seguida peço que tenha um pouco de paciência que to na correria aqui na facul, e to sem tempo pra trabalhar nisso , é que meu projeto está impresso , eu teria que passa-lo para o pc . -
Dúvida: que cabo RCA C x B utilizar?
' USAC' respondeu tópico de ' Digaum-Spider' em [QUALIDADE] Som de qualidade
mais pra que gastar tanto assim em cabos rca ? não seria mais compensatório voce montar um ? pq até hoje não consigo ver diferença sonora de um stetsom por exemplo contra um montado ( conector banhado a ouro e cabo de celular , o mesmo que voce usa na antena de tv da sua casa ) . Voce não gasta quase nada , e não da ruído nenhum , agora diferenã sonora , cinseramente não consegui perceber , só mesmo quem preza mais para a estética . Alguem poderia me dizer se realmente existe diferença na qualidade sonora ? -
eu sempre tenho esta dúvida Cabo RCA na parte de grave ( woofer ou subwoofer) da realmente alguma diferença no som ? refiro a qualidade do cabo , um cabo ruim ou um de marca boa , oque muda na parte de grave ?
valew galera , este tópico foi extremamente útil , agradeço a todos que me ajudaram bom é o seguinte , comprei o kit bravox cs60-b , e já instalei , realmente o kit é show tem muita qualidade , me surpreendeu , mesmo sendo empurrado por um booster à rca , gostei demais do kit mais agora vou precisar mesmo de um sub pequeno pra fica legal . e já até tenho em vista o clarion de 10" 300rms ou então um pioneer de 12" 400rms , ou ainda um NAR de 10" 180rms . amplificador se for o NAR será um taramps t200 , que permite bridge dando 200rms , seria ótima opção ou então um clarion sendo empurrado por um amplificador tb clarion ( porem ficará bem caro , nao sei se tenho interesse em gastar tanto ) vou acabar ficando com o NAR de 10" e o t200 , o bom dessa opção é o consumo de energia que nao pretendo mudar a bateria de 60a que uso somente. Bom agora em relação ao kit instalado : ainda não fiz tratamento na porta , mais está muito show , é um som limpo , claro , gostoso de se ouvir , até tem um gravinho legal . Provisoriamente instalei 1 par de 6x9 atrás até eu comprar o sub pra substituir . O 6x9 é fraco é um hinor de 60rms , não tem muito agudo , mais tem uma otima parte de grave . Dentro do carro o som ficou legal , o 6x9 da um grave gostoso , e o som fica muito bom dentro , e fora por incrivel que pareça da pra ouvir de longe rsrs , mesmo isso não sendo minha intenção , mais gostei do resultado . Concerteza quando comprar o sub e tirar os 6x9 aí vai ficar bem legal o som . Só não sei ainda oque eu vou fazer com meu trio , talvez eu até venda ele , ou deixe guardado caso a vontade seja maior de instalar de novo rsrs. Mais no geral é isso galera , ficou bem legal mesmo , vou ver se consigo fazer um videozinho pra vocês darem uma olhada , e até quem sabe umas dicas para melhorar se possível , se bem que do jeito que ficou , já gostei bastante.
verdade , confundi , entao cara eu andei pesquisando nao sei se pego este sub de 10 que voce citou ou um clarion de 10 que eu vi no ML ele tem 300rms 4ohms bobina simples tb o problema é eu encontrar um amplificador que libere 300rms em 4ohms .
intendi cara , bom seguinte : comprei 1 kit 2 vias bravox cs60-B vou comprar 1 subwoofer 10 polegadas da NAR 180rms e preciso de um amplificador pra toca-lo , qual devo usar ? já que o falante tem qualidade , preciso de um amplificador de qualidade pra pode toca-lo mais quero que ele libere mesmo os 180rms , achei um que seria ideal, o taramps t200 , porem é só stereo voces conhecem algum amplificador legal pra tocar esse sub ?( ele é bobina simples galera , 2ohms e só vou utilizar 1 sub ) .
e galera achei outra coisa que me agradou Subwoofer Pioneer Ts-w308 ( 220 reais ) só que acho ele muito forte , tem 400rms , porem ele desce muito bem , 20hz , acho que se cortar ele em uns 30hz pra cima ja ta otimo aí jogar uns 250rms ja fica bom , o problema é amplificador , quero um pequeno mesmo só pra toca pro gasto , achei um bem fuleira no ML um megacharge nem rca ele é da 240rms em 1 canal 2ohms . sera que compensa ? ( coisa de 160 reais ) . mais aí é o seguinte , o kit duas vias ia ter que esperar , entao eu teria que ficar com meus 6x9 ( fulero neh ) e esse falante da pioneer . ou eu compro o kit 2 vias e espero o sub , é uma das duas opções .
encontrei este por 200 reais , seria equivalente ao bravox cs60d ? Kit 2 Vias Sony Xs Ht170sn 6 Polegadas 120w Rms pelo preço compensa mais o sony , agora nao sei por qualidade e força
é to nessa duvida tambem cara e acabei de achar um sub audiophonic de 10" 300rms = 250 reais ( muito me animou , pra um upgrade futuro ) mais to vendo que vou acabar pegando os bravox , mais pelo preço , nao ta compensando
bom então , andei pesquisando as opções que vocês me citaram , oque me chamou atenção nos bravox foi sua resposta de frequencia , ele desce bem por ser um kit 2 vias , desce até 50hz , quanto aos kits Audiophonic descem até 70hz somente ,eu imagino que terá um som menos consistente . oque vocês acham ? tinha uma ideia também de comprar o kit 2 vias da selenium ( 129 reais ) e um sub de 10 bem fraco , até uns 300rms , oque voces acham ? não montarei esse som até eu conseguir ter a certeza de que vale cada centavo . Aí eu vou postar aqui pra voces fotos e videos pra vcs tirarem suas proprias conclusões tambem , igual fiz no meu trio . e galera ta me ajudando bastante , deu pra tira boas duvidas nas respostas , continuem me dando uma luz aki que ta sendo mto util .
galera o topico nao é pra discussao , é pra ajudar a todos , assim como fui ajudado e a respeito do companheiro dizer que é uma copia fiel do projeto do wendel , quero que releia o topico antes de opinar o projeto e os creditos sao todos do wendel e diogenes que me ajudaram eu apenas modifiquei adaptando e obtendo melhor rendimento aos tornados e felizmente creio que consegui , porque ficou animal mesmo até eu ser multado rsrs , 106db a 100 metros rsrs , isso segundo o decibelimetro -
Galera é o seguinte , desisti do meu trio , a policia ta me incomodando demais aqui rsrs resolvi sussegar , bom eu tenho uma saveiro g3 , e to querendo um sozinho de boa pra mim curti dentro do carro . Não tenho preocupação nenhuma em ser muito alto para curtir fora dele . QUero ouvir dentro mesmo bom é o seguinte, atras nas laterais vou utlizar 2 6x9 que tenho aqui da hinor e nao sei ainda mais talvez eu coloque um sub de 10 ou 12 polegadas só pra sentir um gravezinho . Mais a minha duvida aqui agora é a seguinte ( kit duas vias ) : Kit 2 Duas Vias Bravox 6 Pol Cs60-d 140w Rms ( 300 reais ) Kit 2 Vias Selenium 62v11a 280w Rms ( 170 reais) Kit 2 Vias Bravox Cs60 - B 130w Rms ( 150 reais ) Assim pelo que li o cs60-d é bem superior ao cs60-b , porem o preço é bem maior e o selenium na foto é o selenium bass de 6" , nao sei se tem qualidade Pela ordem qual voces recomendam ? ou se tiver algum outro modelo melhor , fiquem a vontade OBS : nao pretendo gastar mais que 300 reais em um kit duas vias . Mais busco uma qualidade interna , quero que tenha um som limpo e armoniozo , mais tambem que seja fortinho , pra mim cutir dentro do carro mesmo . OBS : vou utilizar amplificador para o kit 2 vias e para os 6x9 . Amplificador a rca . E meu player é um pionner golfinho. Se puderem me dar uma ajuda , quero montar logo isso , nao to aguentando mais ficar sem som no carro .
ALGUEM ^?????? -
galera , eu flei com o tecnico da selenium , e ele me disse pra usar uma tal de porca garra para prender , só que se for o que eu to pensando , eu vou ter que desmontar a caixa para parafusar isso , ai nem rola , alguem ja ouviu fala disso , ou alguem sabe alguma outra forma de deixa os bixinhos presos mesmo sem vibrar . ? -
GALERA TO COM UM PROBLEMA A minha manifold ta mandando muita preção , os parafusos do alto falante nao tão segurando direito , oque eu faço ? ja coloquei aqueles soberbos grandes recomendados pela selenium e nada , quando da aquele gravao extenso , vibra tudo , achei de inicio que eram os falantes , mais nao fiz os testes , e realmente o falante chega a mecher , soltar ar do lado no furo , tem algum outro tipo de parafuso que segure melhor eles ? pq fica até feio o som , quando da aquele grave gostoso extenso , tipo de contra baixo , pronto vibra tudo , alguem ae sabe algum parafuso que fixe melhor , ou alguma outra coisa pra deixar ele mais preso ? -
pede autorização para o wendell , ele participa aqui deste topico , afinal o projeto é dele , eu fiz apenas algumas alterações , aí se ele me autorizar eu passo o meu atualizado pra vc através do seu email . -
se vc quiser mesmo, eu posso te passar "meu projeto" ( pq soh fiz alteraçoes, o projeto mesmo é do wendell) -
converssa com o wendell
