USAC
    290
Tudo que USAC postou
  1. GALERA SEGUE ABAIXO O EMAIL ENVIADO A EROS: AINDA SEM RESPOSTA, MÁS PRA COMPARAR COM A OPINIÃO DE VOCÊS GOSTARIA QUE COMENTASSEM A RESPEITO . atualmente possuo 2 selenium tornado de 15" , e estou migrando para 8 eros 312lc de 400rms , o amplificador utilizado será um soundigital de 5.000rms. Meu estilo musical não é focado em pancadão, gosto mais de ouvir um sertanejo e as vezes funk ou musica eletronica, ou seja , preciso de um projeto mais misto, porém não quero que tenha uma perda muito grande nas faixas de 120 À 315hz. Andei converssando com meu instalador, e pensamos em uma caixa com 40L , como será duto rasgado ainda essa parte não ta definida. Só que tenho um problema, eu utilizo um crossover jfa 5 vias que possui cortes digitais tanto hpf quanto lpf em 24db oitava. é um excelente crossover , me dá um ótimo controle de cone. Porém os cortes que eu tenho são o seguinte: subwoofer: hpf = 40hz , 50hz, 60hz, ou 70hz ------ lpf: 90hz, 120hz, 180hz, 500hz e flat médio grave: hpf: 90hz, 120hz, 180hz e 500hz -----lpf: 600hz, 800hz,1200hz e 2000hz Se eu utilizar na saída subwoofer em 60hz por ex, o lpf terá que ser flat , pois 500hz é muito pouco, e se for flat eu perco o corte de 24db e passo a ter que tentar cortar em 1200hz no amplificador ( porém com corte 12db) Se eu utilizar na faixa de médio grave meu hpf ficará muito alto o mínimo é 90hz, porém tenho lpf em 1200hz com 24db. Eu penso que para o estilo de som que eu busco, hpf de 90hz é muito alto , estaria mais focado pra pancadão. Diante dessas situações expostas, qual sintonia de caixa você me indicaria ? e qual seria minha opção no crossover ? OBS: prefiro manter este crossover, gosto muito da sua qualidade.
  2. problema do ampli é que vou ter que chutar esses 1200 de lpf não tem um valor estabelecido e tambem no ampli é corte de 12db, ou seja , perco o controle de cone que os 24db me proporciona
  3. é o jfa 5 vias : via sub: tenho 60hz , más termina em 500hz ou flat via MG: 90 até 2000hz aí tem a via medios e agudos e a saída flat pra liga outro carro todos seus cortes sao 24db tanto passa alta quanto passa baixa . minha intensão é usar de 70hz à 1200hz
  4. 50hz pra mim já é muito baixo, eu pensei algo em torno de 70hz. Se eu optar por deixar descer tanto assim , eu imagino que ele não vá render muito na faixa de medio grave . Posso ta falando besteira, mais uma coisa quebra a outra, se descer tanto , não vai ter "ataque" e nem medio grave mais incorpadinho, além do que serão 8 falantes e o acoplamento pode ajudar a descer um poqiunho mais se eu fizer um corte um pouco mais alto ( 70hz) . Eu gosto de ouvir sertanejo, as vezes um eletronico, funk e um axezinho no carnaval. A potencia que vou aplicar neles será 5000rms , porém para um upgrade futuro quero um taramps 6.5 ( más aí é bem pro futuro mesmo $$$ rsrs)
  5. Ta ficando interessante, acho que o grande problema agora está na sintonia da caixa e nos cortes com esse crossover aqui, o problema é que eu não gostaria de me desfazer dele, é um P.. dum crossover, os cortes deles são muito precisos e me da um excelente controle de cone. será que 90hz fica muito alto ? e se eu optar por saída de sub, corte em 60 ou 70hz e depois fica em flat pra regular no player e amplificador ( mais aí eu perco os 24db de corte e consequentemente o controle de cone que ele me dá).
  6. entao sera qeu eu consigo usar meu cross ? pq o corte minimo nele será 90hz ou então eu posso optar por colocar na saida de sub, que tem um corte legal nele que começa em 70hz porem termina em 500hz ( pensei em deixar essa parte em flat e regular no pioneer e no amplificador)
  7. a eros tinha me passado um corte de no minimo 70hz , caso contrario poderia danificar os falantes a sintonia da caixa no projeto que me foi passado estava em 50hz
  8. GALERA DEFINI MEU SET Vou optar por 8 eros 312lc ao invés de 12, vou manter minha sd 5000 e agora a eros e meu instalador estão tentando entrar em um acordo a respeito da regulagem dos dutos, a litragem ta definida será 40l. espero que fique forte. Ainda não comprei os equipamentos, então estou aberto a sugestões. A propósito eu utilizo um crossover jfa 5 vias, e a via que vou utlizar é a dos MG, só que estou com dificuldade, como eu preciso que meus falantes desçam um pouco mais, não sei se os cortes que ele tem será util. Crossover; SUB: vai até 500hz , descartado. MG: começa em 90hz, e é aí que estou com problema, to achando este corte muito alto, teria que ser algo em torno de 60 ou 70hz. concordam .?
  9. meus tornados estão com 1 ano de uso, eu uso o som somente final de semana, e mesmo assim não utilizo mto tempo, nunca deixei meu amplificador clipar com eles. Eu posso te fazer 800 reais sem a caixa, e o frete por sua conta.
  10. todos estarão mandando o som na mesma direção sd 5000 por enquanto , mais pra frente vai ser um taramps mais forte.
  11. muito me interessou esses over no caso eu colocaria 8 deles 4ohms e nem precisaria trocar a impedancia do meu ampli pra 1ohms. mais e ae será que toca bem ? parametro e spl eu achei interessante, más e na pratica como eles tocam ? será que descem bem igual as 312lc ? preciso de falantes que desçam bem , já que o sistema nao vai ter falantes de 18" . E nem é a intensão ter, porque não quero mesmo MUITO subgrave. OS WPU, OS 815 SDS , estão descartados . Dúvidas até o momento : 12 eros 312lc ou 8 over de 12 600 .
  12. não tinha pensado nessses wpu de 12 o problema é que pelo preço não sei c compensa, outra coisa é bem dificil de encontrar andei pesquisando na net, só encontrei usado no ML . e mesmo assim não teriam 8 falantes. realmente acho que ficaria mais interessante com eles. porém pelo preço e pela dificilculdade de encontrar não sei se a diferenã seria tanta a ponto de valer a pena.
  13. realmente se funcionar da forma com que foi passado eu não tenho mais duvidas, vc alcançou um ponto chave com sua resposta, é realmente esta a minha duvida
  14. não cara, a eros fez a sintonia da caixa em 50hz, más voce utilizar legal pra nao danificar os falantes se corta em 70 ou 80hz com 24db 8º ou seja, eles começaram a tocar a partir de 80hz, e como o corte é de 24db vai passar um pouco abaixo de 80hz até 50hz. más oque passa de som abaixo de 80hz é minimo, aí juntando o acoplamento fica bem interessante. Será como se fosse um grave de 15" porém com menos subgrave, maior pressão em faixas de 125, 315hz, ( grave seco e medio grave) . ficaria uma especie de som misto , onde tocaria todas as frequencias com timbres legais, porém abaixo de 80hz a resposta seria bem menor quem um falante de 15", porem com acoplamento e o corte da caixa, voce consegue fazer com que o som emitido seja com um pouco mais de pressao nessas faixas abaixo de 80hz. pelo que intendi que a eros me passou foi isso, se ralmente for isso que acontecer , vai fica muito top o set.
  15. é então to nesta duvida, eu sei que nao vai ficar tão seco , a eros me pasou um projeto de sintonia 50hz ( 40L por falante) não vai ser como falants de 15 e 18 mais vai da pra desce legal devido ao acoplamento , vo utilizar corte inicial de 70 ou 80hz. mais ainda to meio com receio de montar. Tenho um pouco de tempo pra pensar, preciso somente vender meus tornados e aí ja compro o resto e monto a proposito conhecer alguem que se interese ? sao 2 tornados de 15 modelo sub 2200. estão na caixa manifold to pedindo 900reais. soh falta vende eles pra montar.
  16. então aí que tá. Eu enjoei do som de graves fortes mais extendidos , sempre utilizei assim atualmente tenho 2 tornados de 15" da bastante grave, mais enjoei de som assim . os de 12 eu pensei em colocar 12 312lc pq descem mais, e tambem devido ao acoplamento pra desce um pouco, mais nao descer tanto , gosto de ouvir sertanejo , eu to procurando uma coisa mais equilibrada, descendo mais, tendo timbres bons. e também que se seje mais spl, porque se eu colocar os 4 sds vai bater absurdo nao tenho duvidas, mas de longe tambem ja era, qualquer cara com sonzinho de 12 encobre a distancia . Por enquanto eu penso num sd 5000 que é oque eu tenho, mais pra frente sim eu pretendo colocar um mais forte. minha maior duvida aqui é os 312lc se fica legal , c vai dar um bom som . Eu tenho 2 312lc utilizo pra medio , o som deles é muito bom , tem um bom timbre , mais como é só 2 falantes , tem um grave fraco. Imaginei se 12 ficaria legal, optei por ser 12 pelo tipo de ligação tmabem. Poderia ser 8 falantes más aí não sei se ficaria legal, e como pretendo mais pra frente ttrocar o ampli. ja deixo os 12 mesmo.
  17. Na opinião de vocês qual trio seria mais interessante ? 4 eros sds 815 de 800rms ( 15 ou 18 polegadas) ou 12 eros e312-lc de 400rms ( 12 polegadas ) ? ambos serão tocados por um sd 5000. A opção pelos 312lc surgiu a partir da eros, pois dos modelos 12polegdas são os que descem mais , e o timbre deles são bons. Nesta opção a eros me sugeriu 40L por falante com 2 dutos de 4"x20cm ( caixa sintonizada em 50hz) cortes de 70hz À 1200hz. A opção pelos 4 815sds estou quase descartando, pois no meu caso é um ou outro, se eu optar pelos 815sds eu perco em qualidade, porque só vai ter grave o som, não vai ter medio grave. Oque está limitando o projeto é o dinheiro, tenho grana pra pega os 12 falantes 312lc ou 4 815sds.E não pretendo unir os 2 sistemas porque não pretendo colocar mais amplificadores. OBS: terá medios e agudos ( drivers e tweeters) OBS: eu particularmente to querendo pegar os 12 312lc , porém nunca vi um trio assim, estou meio receoso.
  18. qdo estiver de férias dou um jeito de te ajudar a montar o seu, meu projeto infelizmente eu perdi, mas nada que impessa de eu medir na caixa e passar pro pc, mais agora estou tem tempo , qdo entrar de férias te ajudo.
  19. FINALIZADO DEVIDO A DESENTENDIMENTO COM O PROPRIETÁRIO DO FÓRUM PEÇO DESCULPAS AS PESSOAS QUE SE SENTIRAM OU SE SENTIRÃO PREJUDICADAS. A PARTIR DE HOJE NÃO FAZ MAIS PARTE DO AUTOFORUM.COM.BR POR MINHA DECISÃO E DESSA VEZ PEÇO A PESSOA QUE GERENCIA O FÓRUM, QUE NÃO ME DEFAME PUBLICAMENTE NOS TÓPICOS COMO FOI FEITO, SEM ME DAR O DIREITO DE RESPOSTA E FECHANDO O TÓPICO.
  20. liguei e não vi diferença não testei o som até no talo pra ver coloco 2 rca o grave em volume baixo a médio fica mais fraco, porém consigo ainda aumentar 4 volumes no player até clipar quando uso 1 rca o grave fica mais forte a baixo e medio volume , em volume alto a percepção que eu tenho é que o grave fica pouca coisa mais forte , porém clipa 4 volumes do player mais cedo. to cortando no crossover em 70hz a 500hz , no amplificador nessa faixa tb ( +ou-) e no player uso hpf em 63hz. falta de bateria to achando que não é porque to com o capacitor 10 farad e la ele praticamente nao oscila a voltagem com o som no maximo e com o carro ligado andando mantém incriveis 14.4volts. é possivel que o amplifcador esteja com defeito ? ou internamente a plca dele é de 1ohms ? pois na embalagem e nos adesivos no modulo todos marcam 2ohms que é oque eu preciso para dar os 5000rms. mais uma coisa é normal ele demora pra liga ?
  21. kra ele tem 370a livres pra tocar o sd 5000 e ta com capacitor 10 farad . cabos 50mm e ta tocando a mesma coisa que o meu antigo taramps 2.5 intende meu problema ? ve a foto que postei no link ae , minha ligação ta desse jeito da foto ve onde eu errei , ow o amplificador ta com defeito to preocupado
  22. sim cara , sei disso o meu amplificador é o sd 5000 2ohms ( ou seja 5000rms a 2ohms) e meus falantes sao 2 de 4 ohms. vc viu a imagem ? será que eu fiz a ligação nos falantes errada ou é defeito ? tenho multimetro sim , mais nao sei medir ohms rsrs alias até coloquei la na parte dos ohms , mais aparece uns numeros instaveis tipo 1 , 0.1 alguma coisa assim .
  23. com o cabo Y não da diferença é a mesma coisa de ta usando um cabo só se eu adiciono 1 rca ficando assim com os 2 , ae o grave diminui mais com o Y o grave é o mesmo de estar usando apenas 1 rca. vc viu a imagem ? a ligação nos falantes está certa ?
