v1ct0r
    12
Tudo que v1ct0r postou
  1. Aí pra quem tem SUB freeair!
  2. Comprar um Soundigital já é alegria garantida, ganhar então, ainda mais esse...
  3. Opaa brother, se possível envia pra mim também ! victor321_@hotmail.com Abraço !!
  4. Michael , beleza? To com um probleminha num Pyramid PB 610 GX Se poder me ajudar por aqui vou ficar muito agradecido ..mas se não der certo queria saber tbeim se tu podoa pegar o módulo pra arrumar ? Tava tocando normal e parou... Ao abrir constatei que o Positivo encostou diretamente na carcaça de um dos irfz da fonte e com o tempo deve ter derretido a capa do fio e o mesmo fechou curto e torrou uns 3 deles... Após a substituição deles ela até voltou a dar sinal de vida mas o som saindo muito baixinho e um dos irfz esquentando muito... Fora os resistores que vao ligados a eles tambem notei um de 19 k entre a fonte e os canais que deve ta torrado.... O que mais poderia ter estragado com esse curto que ocasionou a morte da pyramid? Acha que sairia caro pra arrumar? Muito bacana tua atitude aqui no Forum Grato desde ja
  5. v1ct0r
    Fonte Pc
    Esse esquema de ligar em série é o melhor... Após dar uma estudada todos vão ver que ligar varias usando a linha de 12 v em paralelo fica muito inferior por conta de um pequeno detalhe...As fontes de pc tem como referência a linha de 5 v , logo, usando a de 12 v em paralelo com varias fontes você nao obtem varios amperes de corrente como esperado pois sem carga na linda de 5 v a carga dos 12 eh minima.. Dai você pode pensar , então é só colocar carga na linha de 5v , na teoria simples mas ai você estaria jogando fora capacidade de corrente da fonte e gerando calor a toa... Ai tem aqueles esquemas milagrosos de 1 fonte de pc entregando 13,8 v em 20 ou 30 amperes... E tem uma teoria até bacana mais na p´ratica seria impossivel obter tais resultados sem modificar ao menos 50 % da fonte...kkkkkkkkk Modificar a linha de referencia nao é tao simples como parece.... Não é só chegar num tl494 é cortar uma perninha gente... Cuidado com isso... Fontes chaveadas são complexas... Fazendo a ligação em série das fontes e usando todos os fios da linha de 5 v ( todos os vermelhos e pretos ) você tem uma fonte sem risco grande de perder referencia de voltagem, entregando a corrente maxima e trabalhando sempre fria sem oscilar ..O que eu fiz aqui em casa foi a ligação 6 fontes no esquema 3+3 ( 3 em série ligadas em paralelo com outras 3 em série)... Pra acabar com o problema de serem 6 carcaças de fonte sem poder encontar uma na outra e tirei todas das carcaças e consegui acomodar elas em um gabinete de estabilizador antigo do tamanho de um video cassete..ficou uma fonte pequena e eficiente... só que pra fazer isso eu liguei todos os pontos de fixação de cada fonte individualmente para evitar curto logico para fazer o papel da carcaça e evitar flutuação de voltagem... e dei um jeito de prender as placas no gabinete sem contato do aterramento das fontes com a carcaça , pra nao dar curto... Tocou uma pyramid pb610gx com 2 pioneer 302c em uma bridge e 2 cornetas e 2 tweeters na outra bridge sem a bateria do carro e com o som clipando... QUem conhece a pyramid sabe que ela nessas condiçoes consome um horror de bateria... Ainda deu pra ligar os farois e a ignição do carro sem desarmar a fonte...só que ai a vltagem caiu pra 11 v...sem ignição e farois ela se mantem em 13.5 em média... Só que nao fiz o esquema dos diodos pois pra tocar som assim q vc liga ela no som ja da uma caida boa na voltagem... Esse texto todinho fiz pra a galera que pensa em fazer a fonte de baixo custo...funciona mas da um trabalho legal viu...e é bom pra quem gosta de eletrica /eletronica ....FIca o conselho , se for pra ficar tentando mudar referencia de fonte e fazendo gambiarra então é melhor partir logo pra construção de uma chaveada do 0 logo ... Montem suas fontes em série e sejam felizes... P.S novo projeto com 9 fontes em breve
  6. Acho que todos esperam realmente ver a passat desmontando ... E além disso gerando bastaaante subgrave... Mas não sei se fui só eu que notei masss... É um set bem voltado para ter um belo visual... Não desrespeitando ninguém mass... Caixas no bom e velho MDF bem travadas e com os subs alinhados fazem diferença... Bom, essa é minha opinião principalmente com base no que vejo aqui no forum Abraços
  7. Creio que todos são realmente de 6 Ohms sim...Mas como não suportam taaanta potência pode ser que trabalhe em 2 Ohms pois com os dois vão resultar em 3 Ohms o amp vai trabalhar folgado e os falantes não serão muito forçados
  8. Aee Família Autosom ...F e l i z B a s s N o v o à todos... Muito telhado excursionando aeew kkkkkkkk Abraços
  9. Cara, Eu tocava os dois de 8 na bridge de uma pyramid Pb 610 gx , (famosa pyramid 800) então eram aproximadamente 180w pros dois... Só que confesso que dava uma apertada no Bass Boost as vezes e mesmo assim nunca conseguir esquentar a bobina deles então creio que cada um aguente bem mais de 200 w tranquilo pois o aiwa que tocava as caixas originais tinha 200 w por canal só pros subs eu acho, mas a escursão dos de 8 não é pequena não pelo tamanho deles...O de 6 ja testei no carro também mas liguei em um canal só da pyramid com medo de queimar pois o meu tem impedancia de 6 Ohms. Mas é aquela história, um certo Headroom é sempre bom desde que não mandemos distoção pros falantes ... Então arrisca um amplificador fortinho, faz os cortes direitinho e toma cuidado no volume ai é só alegria Abraços
  10. Cara,estou respondendo meio tarde pois a caixa ja está pronta mas...kkkkkkkkkk. É o seguinte..Tenho duas unidades desse aiwa só que de 8...Fiz uma LT pros dois e desse até uns 30hz tranquilo e com força... O pico ficou em torno de 45 hz...Usei no carro por um tempo e o som é fantástico...era bom pra assustar o povo quando abria a mala ninguem acredita...kkkkkkkkkkkk Só que o problema da lt é tamanho... Mas tenho uma unidade identica a sua , de 6 pol....Fiz uma LT pra ela identica a essa : http://2.bp.blogspot.com/_roA12UJMe-U/R3JReGUpOjI/AAAAAAAADps/m69S3i3v_mA/s1600-h/sublimesTL_projeto-796207.jpg e o resultado tambem me surpreendeu...Lógico que pelo tamanho limitado não responde com tannta força mas ...Desse bastante mesmo, até uns 35 hz eu acho ....Eu segui exatamente o projeto...Se faltar subgrave com a sua caixa tenta uma LT, se não tiver prob de espaço claro...rsrrs Abraço
  11. Cara, acho que não está saindo Subgrave quase nenhum porque você está usando a saída front do player no sd3000 . A saida front sempre vai estar com o HPF ativado pois a intenção é ligar por exemplo o som das portas ( q nao tocam grave) . Liga a saída Sub na entrada sub/rear do stx 84 e a saida dele na SD3000 e testa novamente ai passa o resultado pra nós ... A via de voz pode ser na saída front ou rear pois o HPF do player é pras 2 .... Mas a via de graves tem q ser na saída SUB mesmo . Abraço
  12. O pior é que funciona ..kkkkkkk E acho esse método melhor(mais seguro) do que o de alterar a referência da fonte para a linha de 12 v, pois as fontes continuam trabalhando na tensão de referencia então liberam a voltagem sem cair (tão fácil)... Fiz esse esquema de ligar em série tambem aqui , só que ao invés de ligar 3 fontes em série eu liguei 6 fontes fazendo ligaçoes em série-paralelo.... assim eu consigo os 15v só q com o dobro de amperagem... pois com 3 fontes em série soma-se apenas a voltagem né... é so conseguir um case de tamanho razoavel e discreto e colocar so as placas das fontes dentro como cada fonte xing ling deve me fornecer uma corrente de uns 15 a 20A entao consegui no fim uma fonte chaveada de uns 30 a 40A em 15v na pior das hipoteses e de graça pois as 10 fontes vieram 0800..kkkkk
