Michael / dB Sound
    46
Tudo que Michael / dB Sound postou
  1. Boa Noite!! Muito bom saber destes detalhes e agradeço a voce por trazer ao conhecimento de todos a performance de nosso produto.
  2. Boa Noite!!! Amigo, sempre que precisar a dB Sound estará a disposiçao, como voce, qualquer outro cliente será muito bem atendido. Respeito seu comentario, porem como fabricante estou apenas tentando garantir que anos de projeto, testes, e muita dedicaçao para fabricar 1 produto de excelente qualidade, potencia, robustez e a mais moderna tecnologia com os melhores componentes do mercado nao seja negativada de tal forma. Estamos a disposiçao. Abraçao...
  3. Boa Noite!! Muito bem organizado seu set, Parabens!!! Passe suas impressoes de nosso produto se possivel.
  4. Boa Noite!! Com certeza nosso produto é bem pratico de instalar, como voce diz nao tem no que errar. A melhor fonte do mercado com a maior garantia 18 meses, Comprove e surpreenda-se. Breve lançamentos, Aguardem!!!!
  5. Boa Noite!!! Amigo voce deve ser bem entendido, sou o proprietario da dB Sound, e temos engenheiros qualificados desenvolvendo nossos produtos acho que voce nao ta medindo suas palavras. Mas vou te explicar como funciona, já fiz alguns reparos em fontes de outras marcas inclusive da Spark, sei exatamente como cada 1 funciona, entao respondendo a sua pergunta!!! O led de alto brilho se apaga pois a tensao cai quando fecha o curto na fonte spark, mas voce tem alta corrente na saida, já fiz reparo em varias fontes até de modelos diferentes desta marca e afirmo nao tem proteçao, mas como a que fabricamos desde que seja instalada corretamente com proteçao na saida (fusivel ou djuntor termico) nao teria nenhum problema. Aguardo o video que voce disse que pode fazer, mas pode fazer o video por uns 10min com ela em curto, usa fio 10mm e se possivel monitora a temperatura do condutor, com certeza vai começar a subir até derreter a capa do fio, ok... Lembrando que a fonte é para carregar baterias e sustentar o sistema de som, nao pra fechar curto na saida, se por acaso isso acontecer em 1 dB Sound a tensao cai abaixo de 1V assim que retirar o curto ela libera a saida novamente, se a intalaçao for adequada com tudo certo sem gambiarra, ninguem tera problemas. Acredito que voce nao seja usuario como diz e sim alguem querendo denegrir a imagem de 1 produto que está destacado no mercado, muitos clientes satisfeitos e fazendo testes comparando a outras marcas, já sabe o resultado do teste certo?? dB Sound x ??????? Nao estou aqui pra falar mau de nenhum produto tanto é que nao o fiz, ok. Estamos a disposiçao para qualquer duvida. Abraçao...
  6. Amigo instale 1 chuveiro na sua casa sem djuntor termico, o risco é bem grande concorda??? Da mesma forma frizamos que o produto é de excelente qualidade, o mais forte do mercado, com certeza o melhor produto, mas precisa ser instalado conforme manual de instruçoes, e nele diz que deve ser usado djuntor ou fusivel na saida. No caso do video utilizamos fio de 6mm e a ponta dos fios nem estanhada estao, justamente para mostrar a força (corrente) que o produto consegue entregar. Toda instalaçao eletrica de veiculos como alarme travas etc, utilizam fusiveis de proteçao, da mesma forma é o que indicamos no manual. Nunca vi ninguem instalar chuveiro em casa sem djuntor... Abraçao...
  7. Amigo este produto do video nao tem proteçao de curto circuito, preste atençao que as ponteiras dos cabos estao estanhadas, e o operador só da alguns toques de 1 fio no outro, quando ele segura 1 fio no outro a fonte nao desliga, olhe o mostrador digital do alicate, mostrando 180A Exatamente bem parecido o funcionamento com as dB Sound, porem a nossa mostra 1 corrente de curto de mais de 500 amperes, mostrando que nosso produto consegue liberar 1 demanda de corrente muito maior, no nosso video o fio fica quase que incandescente pois as pontas sao finas e nao estao estanhadas. De 1 olhada no que falei acima, e frizei varias vezes, nossas fontes nao tem proteçao de curto na saida, esta proteçao é feita com fusiveis ou djuntor termico, e temos sim controle de corrente, por tanto e respeitosamente, nao fizemos propaganda enganosa, a dB Sound respeita seus clientes acima de tudo. Abraçao...
  8. Ola... Nao conheço fontes que possuem este tipo de proteçao que nao desarme a mesma, todas elas se desligam, ou como iria funcionar o circuito de proteçao de curto na saida se a fonte nao desligasse??? Se nao desliga nao tem proteçao!! Claro que desenvolvemos 1 produto para ser corretamente instalado como todos os produtos que fabricamos, qualquer produto que nao seja instalado corretamente pode ocorrer risco de danos ao mesmo, isto com qualquer de nossos produtos ou de outros fabricantes. Qualquer produto tem que ser instalado por tecnico, ou profissional qualificado, fazendo a instalaçao correta nao teremos nenhum problema. Afirmo que temos muitas fontes no mercado instaladas em carros e sistemas de todo o tipo sem este problema citado, e recomendamos atençao na instalaçao. Abraçao...
  9. Boa Noite!!! Pessoal as Fontes Energy Power desenvolvidas pela dB Sound sao as melhores do mercado. Todos os modelos da linha Energy Power tem proteçao de temperatura , modelos dB50A e dB80A contam com coolers internos para ventilaçao, modelo dB160A conta com coolers internos e tunel de vento para melhor dissipaçao de calor, tudo isto para proporcionar para nossos clientes produtos de qualidade que podem ser usados por muitas horas a plena carga. Todos modelos das fontes Energy Power trabalham com 1 circuito muito bem projetado, que faz todo controle de corrente possibilitando para nossos clientes o uso dos produtos com corrente acima da indicada no equipamento, sem causar nenhum dano ao produto.Tudo isto para nossos clientes nao terem o inconveniente de achar que o produto está em funcionamento e na verdade por alguma demanda exigida de corrente o mesmo ligou a proteçao e encontra-se desligado.Nosso produto nao tem proteçao contra curto circuito na saida, é indicado o uso de fusivel ou djuntor termico para este fim, os videos que estao na internet foram feitos para demonstrar o produto em regime de sobrecarga, se tivesse instalado em 1 veiculo da forma correta teria fusivel ou djuntor termico, neste caso nao teriamos problemas se ocorresse o curto na saida, fato bem dificil de acontecer pois a fonte foi projetada para sustentar o sistema de som e carregar as baterias, para se ter 1 curto na saida teriamos 1 curto nas baterias levando as mesmas a explosão. Simplificando, o produto foi desenvolvido sem circuito de proteçao de curto na saida mas, 1 circuito de controle de corrente altamente funcional que fazem parte do projeto muito bem elaborado, que possibilita voce exigir mais corrente do equipamento e o mesmo liberar sem se desligar, se tivessemos 1 circuito de proteçao de curto na saida teriamos o desligamento do equipamento causando a descarga das baterias, e se isso acontecesse nao poderiamos sustentar nem carregar as baterias do sistema. As fontes Energy Power sao estabilizadas em 14.4v e podem ser usadas tanto em 110V quanto em 220V desde que a chave seletora seja selecionada corretamente para tensao a ser usada. Qualquer duvida estamos a disposiçao. As melhores fontes do mercado estao aqui dB Sound. Faça como muitos de nossos clientes comprove e surpreenda-se. Abraçao a todos...
  10. Ola!! Pessoal mais 1 video de cliente dB Sound http://www.youtube.com/watch?v=TSD0m3T5yfI Abraçao
  11. Ola Pessoal... Segue explicaçao abaixo: Quando a bateria está descarregada, há uma transferência máxima de energia da fonte Energy Power para a(s) bateria(s), este regime chamamos de carga. Conforme o banco de baterias carrega, a transferência de energia diminui até que chega a 14,4 volts, quando está 100% carregada e neste momento não há significante transferência de energia (menos de 1A), este regime chamamos de flutuação. Qualquer duvida estamos a disposição. Abraçao...Pessoal
  12. Ola... Abaixo videos das fontes: dB80A dB80A Curto dB160A dB160A Curto dB80A segurando dB1200.1D Fonte dB Sound Energy Power dB80A . Abraçao pessoal...
  13. ola Abaixo os videos dos testes das fontes. dB80A segurando dB1200.1D dB160A dB160A Curto Qualquer duvida estamos a disposiçao. Abraçao
  14. Ola... Vamos lá pessoal. 1- As fontes dB Sound Energy Power sao estabilizadas em 14.4V 2- Se voce medir, vai medir 14.4V 3- Sim, pois assim que a bateria chegar na carga maxima a fonte para de carregar, nao mandando mais carga. 4- Controle de carga automatico, assim que a bateria carregar a fonte para de mandar corrente. 5- Pode ligar as fontes Energy Power sem baterias sem problemas. 6- Ela é estabilizada em 14.4V por tanto nao passa desta tensao. As fontes dB Sound Energy Power sao frutos de muito trabalho e desenvolvimento, forao usados no seu projeto os melhores componetes do mercado, só componentes Top. Proteçao de curto na saida nao desligando a fonte, (vamos postar 1 video) proteçao de temperatura. Ventilaçao interna atraves de coolers. Garantia de 18 Meses. Qualquer duvida estamos a disposiçao. Abraçao pessoal.
  15. Ola Voce já conhece as fontes dB Sound? Sao fabricadas em 2 modelos: Energy Power dB80A @ 14.4V Energy Power dB160A @ 14.4V Sao Fontes estabilizadas de altissima performance, pequenas leves e muito potentes. Nestes projetos forao usado os componentes mais tops do mercado. Confira os videos. dB80A dB160A tocando 1 SD8K 2 dB160A tocando 2 SD12K Qualquer duvida estamos a disposiçao. Abraçao...
  16. Amigo a dB Sound é 1 Empresa extremamente seria e que respeita seus clientes acima de tudo. Os voltimetros forao calibrados com osciloscopio digital para termos precisao, se voce prestar bem atençao, tensao abaixo de 13v fica correto com o voltimetro da fonte, quando e mostrado a tensao de desligamento estao os 2 voltimetros corretos, na hora de termino do video tensao tambem esta exata... Todos equipamentos eletronicos tem alguma tolerancia nos valores, neste caso a fonte icel que nao esta correta, marca 350mv abaixo da tensao do voltimetro dB Sound que foi ajustado com equipamento de precisao(osciloscopio) Nao sei com que proposito fez tal comentario, mas comentario desnecessario ao meu ver. Abraçao...
  17. Ola Pessoal... Devido ao grande interesse, e o pessoal estar pedindo videos.... Estamos providenciando video das fontes e voltimetros na bancada... Pessoal que comprou as fontes posta algo... Abraçao a todos
  18. Pessoal fizemos o lançamento de 2 Modelos de Fontes automotivas e 2 Voltimetros. Fontes disponiveis nas versões: Energy Power dB80A @ 14.4V Tamanho: C x L x A - 173mm x 210mm x 55mm. 110/220V Energy Power dB160A @ 14.4V Tamanho: C x L x A - 300mm x 210mm x 55mm. 110/220V Voltimetros Microcontrolados: dB-VT1 Sómente Voltimetro. dB-VTR1 Voltimetro com saida remote, saida selecionavel na tensao desejada para desligamento do sistema, mensagens na tela. As fontes sao Chaveadas, usamos transformadores toroidais. Foi utilizado componentes de altissima tecnologia no desenvolvimento destes produtos, o que garante tamanho reduzido, eficiencia, aliados a altissima potencia. As Melhores Fontes de Energia Automotivas Chegao no Mercado Apartir de agora.. Breve vamos postar video dos produtos em funcionamento. Abraçao a Todos...
  19. Ola Pessoal... Desculpem a demora, a coisa anda muito corrida aqui na fabrica. Os lançamentos Digitais estao muito fortes...clientes gostando bastante, fora o preço que está muito bom... Giraia Fonte IRF1404, saida IRFP90N20. Pessoal que tem comprado dB, poste pro pessoal do forum... Abraçao a todos...
  20. -- editado, publicidade não permitida. A Administração -- -- Confira regras em: -- -- http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468 --
  21. Ola... Aos amigos acima, com duvida em relaçao aos equipamentos dB Sound... Nao fiquem na duvida, adquiram 1 dos modelos dB Sound e com certeza ficarao muito satisfeitos como muitos de nossos clientes!!! dB Sound Aqui qualidade e potencia falam mais alto. Att Michael Levy dB Sound
  22. Ola Amplificador com Fonte PWM, CIs dedicados apenas na saida de Audio. Qualquer duvida só entrar em contato.. Abraçao...
  23. Olá.. Tomás, que bom que gostou do produto, mais 1 cliente muito satisfeito...dB Sound agradece a preferencia Assim que sairem os Digitais te aviso pod deixar.. Abraçao a todos...
  24. É isso ai, dB Sound ta na area.... Conquistando seus clientes.. Vai surpreender com a chegada dos amplis digitais.. Aguardem!!!! Abraçao a todos...
