Gislano
31 -
Tudo que Gislano postou
Adilson, bem bacana esse tópico sobre a chavinha para desligar o som do PM. Achei interessante a chave estar ligada após o amplif (entre os drives e o amplif). Fico com um pé atrás quanto a ligar um relê nos fios dos drives. Isso não gera ruido no sistema não? Abraçao,
Chegaram mais alguns acessorios: Presilhas para o acabamento dos cabos Isolador de bateria Stinger e terminais Parafusos Allen com rosca soberba Agora só falta chegar os cabos Knu de 50mm2 e comprar a bateria slim para colocar embaixo do banco. Abração,
KIA CERATO SOM PRA FORA - KICKER
' Gislano' respondeu tópico de ' Sanches' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Concordo com o lilofsa, q o problema está na caixa mal dimensionada. Não faz sentido trocar dois montros como os L7 sem tentar ajusta-los ao seu gosto. Simule no WinISD diversas caixas, inclusive a que está instalada atualmente. Depois q o AF foi inserido no programa, ele se torna bem fácil. Qualquer coisa estamos aí para ajudar. Não tenho experiência pra definir qual caixa vai se ajustar ao seu gosto mas posso brincar no WinISD e postar aqui. Aí o pessoal mais experiente pode opinar. Abração, -
Tenho instalado os equipamentos bem devagar. A cada fim de semana faço um pouco. No carnaval apliquei a manta nas portas do corolla e instalei o kit SPR-17S da Alpine. Aqui a porta virgem implorando pela manta. A manta já aplicada na parte interna. A rigidez muda grosseiramente... Já tinha instalado em minha saveiro a alguns anos atrás. Antes havia usado uma tesoura para cortar a manta e desta vez utilizei uma faca com um pedaço de madeira embaixo. Posso afirmar que a faca é bem melhor de trabalhar. Este é o rabicho que fiz para cada porta. Estão juntos o fio Knu 12awg para o mid e o fio do tweeter. Detalhe dos terminais importados. A qualidade do material é excepcional! AF original... Kit já instalado. Tive que fazer um blafe de madeira pois o anel que acompanha o kit é muito estreito e não dava altura suficiente para o mid se aproximar do forro de porta. Abração,
[topico De Fotos] Poste A Foto Do Seu Trio
' Gislano' respondeu tópico de ' poxameu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Negotasso, qual sub vc tá usando no seu trio? e o volume das caixas? bem bacane seu som! abração -
Aqui o kit Alpine SPR-17S q estava guardado a mais d um ano só esperando... Alguns acessórios q já chegaram. Opinião pessoal: 1- se tiverem q comprar sleeve, vale a pena importar. Eu comprei na Leosound e comprei outros pelo ebay. Os q comprei pelo ebay são 10 vezes melhores e mais bonitos. 2- os cabos da Knu são muuuuito flexiveis. Valem cada centavo. Comprei alguns metros do Pompéia para ligar o alternador. Eles são muito bons e respeitam as medidas, diferentemente de alguns posts que vi no forum. Porém, são menos flexiveis e vos Knu são visualmente mais atraentes.
Rapaz, Antes de compra-lo fui muito bem recomendado por uns amigos q tenho. Eles falaram q ele é muito usado em Houston. Infelizmente não instalei ainda. Estava comprando as coisas devagar e ainda faltam chegar alguns cabos, isolador de bateria e parafusos allen pro sub. Desculpe por não poder ajuda-lo. Caso feche negócio, apareça aqui pra falar o q achou do amplif. Abração,
Início da montagem da caixa. Utilizei MDF 20mm na caixa pro sub. marcação e corte do furo para o sub (compasso de última geração) tampa frontal quase pronta tampa frontal aguardando a resina e fibra para o acabamento caixa já montada. Qualquer semelhança com o mickey mouse é só coincidência caixas laterais pro MG e pras cornetas aguardando caixa do MG/cornetas já calçadas com a meia calça da patroa. Abração
Pessoal, apesar de não atualisar o tópico com tanta frequencia estive lendo mais e mais no forum. E também fiquei aguardando a chegado de mais alguns componentes. Acabei fechando o seguinte set: - central multimida 5.1 (comprada aqui no forum) - MB Quart ONX1.1000D (para tocar o sub) - 1 x MTX TR7515 2x2ohm (comprado no forum) - Pyramid golden series pro 1000 (para tocar o kit duas vias) - Kit duas Alpine SPR-17 (instalado nas portas) - banda voxer 4.8 (em bridge para tocar os MG e os drives) - 2 x snake ESX408 (na mala) - 2 x drives D220ti (na mala) - cabos rca 4 metros (sub e 4 canais:KnuKonceptz) - cabos de força e speakers (KnuKonceptz) - terminais alongadores (KnuKonceptz) - isolador de bateria stinger 80A - bloco de distribuição stinger - disjuntor de bateria 140A - bateria gel 100ah (ainda não comprada) Todos os itens já comprados, exceto a bateria. mas tem um cara aqui no Rio que vende por $300 a de 100A. Abração
Valeu pela dica! isso é um conselho que eu seguirei com toda certeza. Abração
Realmente mais 200 barões é bastante grana mas é o melhor jeito que encontrei pra ligar os sd145. Eles estarão em paralelo com os MG. Ambos serão ligados no Voxer 4.8 em bridge. Por isso q não dá pra ligar o crossover. Eu teria q ligar os sd145 em canais exclusivos ou ter amp exclusivos. Uma outra saída seria substituir os sd145 por ST, q são bem mais baratos e não precisam do xover. Dá pra ligar apenas com capacitores. Será q a qualidade será mantida? Abraço,
Pessoal, me converti parcialmente às recomendações que todos vcs me deram: não usarei os 6x9 para fazer o medio/mediograve/tw. Li vários tópicos falando do 8MB4P para médio e de drives Ti para a alta frequencia. Vou "fechar" o projeto com dois 8MB4P e dois sd145. O lado negativo disso é que terei que esperar mais um tempo para finalizar o projeto. Tanto o MG quanto o drive não estavam no meu orçamento. Ainda mais que terei que adicionar mais um divisor de frequencia 24db/8a (uns $100,00 cada). to em busca de dois 8MB4P e dois sd145 em bom estado e a preço camarada. Abraço
Pessoal, Segue uma simulação q fiz no Winisd pro sub TR7515. Defini uma caixa dutada de 60 litros e frequencia de sintonia igual ao sub 28Hz. F3=32hz e F0=37hz com pico entre 48 e 63Hz. Aparentemente uma caixa bem genérica que toca vários estilos. Será que vai dar o grave "redondo" e "cheio" que espero? Reparem que a velocidade está abaixo de 16m/s enquanto a frequencia estiver acima de 28hz. Tem um pico enorme perto de 17hz mas o ampl vai cortar acima disso. Outro pico abaixo de 20hz. Dessa vez é no delay. os valores estão abaixo de 30ms, que já é um valor muito bom pelo que tenho visto nas simulaçoes aqui no forum. e por último, o deslocamento do cone. também tá bem comportadinha igual o papai gosta. andei pensando em fazer uma TL para esse sub mas acabei desistindo. O forte dessa caixa é o subgrave. Isso não me impressiona muito, não. Gosto muito de subgrave mas hoje preciso de uma caixa mais genérica, que toque de tudo (até musica infantil pras minhas filhas). O que vcs acham dos resultados dessa dutada que simulei? Abração
O stereo tá fechado! Vai ficar assim: 1 x ampl Pyramid super pro 1000 (4 x 125w @4ohm) para alimentar 4 x 6x9" Bravox B4X 69T no porta malas 1 x amp banda voxer 4.8 em bridge (2 x 240w @ 4ohm) para alimentar os Alpine SPR-17S nas portas Agora vou partir pra caixa do MTX TR7515... já fiz umas simulações no Winisd mas tô com umas idéias diferentes pra essa caixa. Abraço
Voltando às origens! Agora num SEDAN! MTX babou! E agora??
' Gislano' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
bloom, não rola dois tubos de pvc saindo da caixa até o furo dos 6x9? Esse tubo se comportaria como duto, porem externo. Para fixar ele, vc pode usar a carcaça de um 6x9 velho. A caixa ficaria encostada no banco traseiro com o sub bem no meio e virado para a tampa do PM. uma parte do duto fica dentro da caixa e a outra parte será fixada com fibra de vidro numa carcaça destruída de 6x9. Essa carcaça vc fixa no lugar original do corolla. Seu tópico me esclareceu bastante coisa sobre caixa pro meu corolla. Abraço, -
Valeu dieguinho! mas acredito que matei este problema de ligação. Consegui um amp Pyramid super pro 1000w (estava no fundo do baú com um canal queimado). Sei que tem muita gente q não gosta de Pyramid mas lembro de ter visto esse amp tocando o stereo da parati do meu irmão... posso afirmar que ele não fazia feio, não. A vantagem dele é que entrega 4 x 125w @ 4ohm, ou seja, não vou precisar de fazer associação de falantes. Posso ligar os 4 x 6x9" direto em cada saída. Abraço,
chegou um brinquedinho... Pense numa criança que não conseguiu esperar até chegar em casa para abrir a caixa de presente. Esse era eu. Na frente da agencia dos correios abri a caixa do MB Quart ONX1.1000d. Vejam as fotos: até uma flanela veio na caixa! O tamanho não impressiona... espero que a potência surpreenda será que preciso instalar esse controle? Abraços
foi mal dieguinho, o kit duas vias é 4ohm cada jogo (tweeter+medio) 2 pares de 6x9 @ 4ohm cada falante. Abraço,
kit duas vias = 4ohm 6x9 = 4ohm 6x9 = 4ohm paralelo + paralelo + paralelo = 1.33ohm serie + serie + paralelo = 2.66ohm serie + serie + serie = 12ohm paralelo + paralelo + serie = 6ohm abraço,
Tranquilo, dieguinhoalmeida. já sabia q os membros não gostam de gente preguiçosa. Só não sabia q minha pergunta tinha deixado essa impressão. desculpe me aí, bloom. deixe isso prá lá e vamos falar do que interessa. já fechei... vou continuar com o TR7515 e abandonar as d405. o custo pra trocar aplif e sub vão ficar meio altos apesar de ter conseguido os dois R$1270 (brand new). o problema agora é a impedância do stereo: o vox4.8 fornece 4x120w@2ohm ou 2x240w@4ohm. 2 pares de 6x9 mais o kit duas vias tem juntos impedancia resultante de: 1.33ohm, 2.66ohm, 6ohm ou 12ohm. A melhor opção seria usar em 6ohm com o vox4.8 em bridge. porém, o sistema ficará sub alimentado (considerando q cada 6x9 tem uns 100w cada).
Se trocar o sub terei q trocar o amplif tbm. O ONX1.1000D dá 1000w@1ohm ou 750w@2ohm ou 475w@4ohm. O sub800 é de até 4ohm. Nesse caso ele estaria sub alimentado.
Quando disse pensando, quis dizer que imagino perder do porta malas algo em torno daquele volume. Perguntei qual o volume q recomendado para ter idéia de quanto volume estávamos falando. Realmente som é técnica e conhecimento (concordo demais com isso). Na verdade foi por isso que postei aqui. E foi por isso que decidi conceber e comprar todos os itens deste som (desde a CM até os terminais dos fios). Dimensionei todos os cabos, escolhi as marcas e modelos de produtos que são de qualidade aceitáveis e montei todo o esquema de ligação (alimentação e falante). Decidi fazer isso depois que fui em duas lojas dizendo que queria montar meu som. Na primeira o cara disse que faz a caixa independente do sub. Na outra o rapaz nem sabia que existem softwares para projetar caixas. A técnica do som eu estou aprendendo mas o conhecimento vou adquirindo a medida que percebo resultado do que eu projetei. Essa é a parte que dependo (e muito) dos membros do autoforum. Aprendi usar o winsd e sei simular muito bem várias curvas. O problema é saber se determinada curva vai resultar no som que quero. Agradeço seu "toque" mas posso te afirmar que falta de atitute não é um defeito que tenho. hahahhaha... meu primeiro post e já tô arrumando confusão! acho q esse post vai dar o q falar...
O corolla realmente baixa a traseira com pouca coisa. Tinha pensando em usar molar de carro com kit gás que dizem ser mais altas. Ainda não descartei a possibilidade de usar o SUB800 mas acho q é mais fácil montar sua opção 1 (com 6x9). Até porque ainda não comprei as d405. O sub acabei d comprar.
a caixa recomendada pelo fabricante do SUB800 tem 172 litros!!! Isso é muito grande. Tava pensando em uma de uns 75L. Quantos litros vc recomendaria?
mksound, quando vcs dizem que o TR7515 não toca para fora, o que vcs querem dizer? Quer dizer q seu som "brochará" com a mala aberta? ou quer dizer que ele não é tão bom quanto um woofer de cone seco para um trio? Na verdade estou meio que relutante em trocar o sub pois não usarei o PM aberto na maior parte do tempo. A idéia é ter o som ali, quietinho e disparando alarmes no dia-a-dia mas quando tiver uma confraternização, aí eu abro a mala e deixo "pocar".
