sh1ng0
    180
Tudo que sh1ng0 postou
  1. o negocio é q n tenho espaço pra mais uma bateria. por isso pensei no mega!
  2. tipo, no stx q corta a 12db, eu usava em 900hz. e dva KCT mesmo e nunca queimou reparo, sera q n vai da pra por 600hz ouvindo maneiro. e 800hz pra dar kct ? e quanto ao corte dos protech? subsonic em 50hz, lpf em 120 ?
  3. alguma opniao a mais? aproveitando o topico eu tenho uma batria 75ah heliar racing, + uma agm 155ah powersafe e uma spark 150ah pra essa config minha aí. um megacapacitor cairia bem? to loco pra comprar um.
  4. eu digo pq tipo assim. com cortes dem 24db. os equipamentos teoricamento nao iriam distorcer mais tarde? nos drivers msm. acho q da pra fazer um corte em 600hz 24db se nao abusar. se for largar o dedo subir pra 800hz. ja q no stet a 12db eu usava em 900hz e largava o dedo e nunca queimei um reparo.
  5. galera alguem ja fez essa mudança e sentiu a diferença no ouvido? de quebra me deem uma sugestao de cortes para nao prejudicar mto meus equipamentos grave: 2x protech sub 600 + stetsom 2k5 mg: 2x 10pw3 + pyramyd pb1010gx (diz a lenda q manda 500rms no bridge) agudo: 4x d250x + 2x st350 + 2x sd250.2 o corte dos st ta com capacitor msm. 2,2uf pq o cross é 4 vias.
  6. Galera, sobre a carga dela. deixei ontem dando carga de umas 5:30 até 9:30 na minha fonte. a tensao tava 11.80 acho. hj de manha fui ver a tensao tá em 12.09. será q a bateria ta indo pro beleleu? achei que carregou mto pouco. na carga a tensao ia pra 14.4. quando desliguei ela meio q ficou em 12.6 e ia caindo aos poquitos. 0.1 quando fui ver agora de manha 12.09
  7. ela é aquelas que podeusar deitada ponta cabeça etc etc... nao da pra usar no cofre, ela tem só 60cm de comprimento, 29 de altura e 12 largura. e pesa miseros 57kg. =p eu ja peguei na mao do brother assim, tava dando 11.9v botei na fonte pra carregar, eu disse q se ela segurar em pelomenos 12.4 dps da carga eu fico.. nao tenho carga lenta, to usando minha spark pra dar carga nela :/ oq eu notei é q co o multimetro. eu pus no negativo dela. e o positivo eu encostei na placa dentro da rachadura. Mediu a tensao o_O.. prontamente eu isolei o lugar rachado com fita isolante.
  8. galera to com um bateria aqui com uma rachadura na carcaça, tem problema? segue uma foto da mesma.
  9. minha spark 150ah ta direto no chassi. tudo vai pra um ponto so de aterramento. os 4 amps, cross, fonte, as duas baterias.
  10. pelo visto nao to sozinho nessa..
  11. o meu é a mesma coisa .. é um saco ¬¬
  12. o problema é q a base nao recebe o sinal mesmo. eu peço pra ficar alguem olhando a base piscar . nao fico escutando trocar de musica. sacou? =)
  13. é q eu fico bolado quando vejo nego mudar musica la da pqp e eu ter qficar procurando umaposicao pro controle funcionar... saco :/ nao tem nada q pode ser feito rpa melhorar esse alcance?
  14. eu vou ver isso doo led. se ele nao tiver apontado certinho, pega de perto mas de longe o sinal meio q nao vai? mas pelo q eu vi. é a base mesmo que nao recebe o sinal. a luz da base nao pisca. onde ficava sua base?
  15. alguem sabe entao se tem algo que possa ser feito para melhorar o alcance desse controle jfa? pq eu conheco gente q tem e q pega de qualquer posicao. já o meu jesus é um sacrificio.
  16. auheuaheuaehe eta po***. é verdade mesmo.
  17. alguem sabe alguma coisa desse controle longa distancia da booster? ele é identico ao da infratron. quero trocar o meu JFA pq achei q o da infratron pega com amis facilidade de longe. e me deparei com esse da booster. 30,00 mais barato.. o design é identico.. e a funcionalidade? alguem?
  18. vlw rapaziada vcs sao 10 bjunda =*
  19. Editado: consegui abrir, é rosca mesmo,gira a tampa no sentido anti horario q destrava os pinos. agora eu tenho outr aduvida.. colocando as STs deitadas, ficaram mais bonitas no box.. tem alguma diferenca no som a posicao q elas sao parafusadas? inclinadas deitadas na posicao normal... ????
  20. ngm? ate agora nao consegui abrir =/
  21. me disseram q era "rosca", confere ?
  22. po os ade sivos tao intactos entao é sinal que o st nunca foi aberto correto? mAS ainda nao consegui achar os benditos. ja furei quase o adesivo todo e nada se alguem puder ajudar + tb agradeco pq tenho q devolver os st hj se n for ficar!
  23. up, by the love of god!!! =(
