sh1ng0
    180
Tudo que sh1ng0 postou
  1. um amigo deixou aqui pra me vender, to querendo abrir pra ver se os reparos sao originais mas n to vendo por onde o_O
  2. mas a centragem é mais nova que a do outro falante...
  3. sim ja foi trocada a bobina e a centragem dele. por peças originais da fábrica. protech no caso.
  4. galera tem um falante meu que ta excursionando mais que o outro em volumes mais altos. as câmaras são iguaizinhas tudo igual. o falante que excursiona mais quando eu pressiono ele faz barulho de bobina raspando em algumas posicoes. o outro não faz de jeito nenhum. a sobre-excursão do mesmo pode estar sendo causada por isso? bobina desalinhada? se sim, tem como desmontar ele sem danificar os componentes pra realinhar a bobina? outra duvida é q tenho um pyramid pb1010gx, q tem 2 fuses de 20a, mas esse fds o fuse abriu, e quando reparei, so tinha aberto um, e so voltou a sair som dele dps que substitui o fuse que abriu, to suspeitando q o outro fuse nao ta ligado por algum motivo.. a duvida é: posso remover o outro e por um fuse de 40a no lugar do q abriu, ja q sao 2 fuses de 20 ? ja q os mesmos devem estar ligados em paralelo. teoricamente nao teria problema deixar 1 de 40 ao inves de 2 de 20. abraço!
  5. nao entendi isso ficou fedendo pr aca***** o reparo e RCA folgado da isso ? o sd 250 faz um barulho da po*** quando folga o rca tb. talvez o excesso de ruido devido a folga do rca pode ter fritado o reparo. será?
  6. o aterramento do meu sd 250 folgou. ai literalmente dps quando eu fui ver tinha queimado um dos reparos do meu driver. fedeu mesmo. e o outro ficou com cheio de queimado q tava em paralelo com ele. pode ter sido isso? pq quando liguei o som deu um chiado mto forte.
  7. minha duvida é se mesmo o amp tocando normal, pode ser problema na fonte o POF e o ruido do motor ? eu imaginei algo nas entradas rca e tal.
  8. sim fiz tudo. troquei rca. troquei da via mg pra via flat do crossover. enrolei fio na saida rca do player e prendi no parafuso do mesmo. (vulgo aterramento) e so para o ruido quando tirava o rca dele pra n mandar som pra ele.
  9. resumindo, eu to com um pyramid pb1010gx q quando desliga o som. os alto falantes de médio q estao ligados nele. fazem tipo um : "POF" e quando eu ligo o carro ele fica com mto ruido no motor. se eu desligo esse amp e deixo so agudo e grave. nao fica ruido . levei num assistencia aqui. o tecnico falou q era problema na fonte e cobrou 80 reais pra arrumar. pode ser isso mesmo? lembrando q deu o problema dps q deu um apito forte no som. ai em diante quando desligava os MG fazia pof quando desliga. os otros amps nao fazem isso. o amp funcionava tocava normal, so fazia pof quando desligava e com carro ligado o ruido do motor incomodava. ps: ele nao disse no olhometro acredito eu, pq o amp ficou la e eu so soube o orçamento no outro dia...
  10. resolvido. era apenas o rca q ia do player até o cross resolvir passar otro rca por fora pra testar e liguei direto no amp. e nao deu barulho ai liguei no cross e nao deu barulho ao desligar o som tb.
  11. vc ficou usando assim o som e nao deu nada? tenho medo de na hora do POF, zua meus falante de mg. fora q com carro ligado amplifica tudo.
  12. galera, meu amp q uso pra mg é um pyramid pb1010gx ele quando desliga o som, ele faz um "pof" nos falantes. e quando ligo o carro. a via de mg amplfica tudo os barulho da ventoinha etc. fica quase insuportavel. mudei no cross a via de mg pra via de flat pra testar se nao era a via.. mas continua a mesma coisa... quando eu gasto pra arrumar isso +/- ? pra poder eu n chegar la na eletronica e nego querer inventar trilhoes de coisas... abraço!
  13. salve galera, eu dei uma lida no artigo que tem no forum sobre relés, mas teve umas duvidas q nao conseguir sanar.. la vai: o relé tem um contato na outro nf, o "-" e duas entradas "+" uma é o comun e a outra e o + da bobina. O - vai no terra mesmo que te la. mas em relacao ao + e ao comun. em vez de puxar o 12v da bateria pro comun e o + da bobina do relé ligar o remote, eu posso ligar o remote no comun e na saida + da bobina do relé? pq eu nao vou usar a saida NF do relé, somente a NA. ai teoricamente quando ligasse o player, ia energizar o + da bobina e a saida Comun. logo o contato nA ia fechar quando o remote mndasse os 12v pro + da bobina e pro comun do relé, seguindo aquele esquema de ligacao do artigo do forum... Confere isso aí galera? outra coisa, eu vou colocar 2 diodos em série para evitar corrente de retorno pro player. eu posso colocar os diodos em série saindo do remote do player? ou seja, teoricamente só iria conduzir em direção ao relé. ao contrario a polarizacao inversa do diodo nao deixaria passar nada. por favor vejam se confere isto.. grato galera!
  14. é a pyramid pb1010gx gold series 1200w possui somente 2 canais.
  15. é rca sim esta aqui na minha mão
  16. salve galera, oq vai tocar mais forte. 1 rs power one com 2 mg10 em um bridge. 4 driver mais 2 st distribuidos nos outros dois canais, em trio, 2 drive + 1 st em cada canal restante. ou 2sd 250.2 : 2 drive mais 1 st no bridge de cada um. e um Pyramid pb1010gx pros mg10 no bridge que DIZEM dar 500rms. ? me surgiu essas duas oportunidades ai.. abraço!
  17. galera acabei de pegar 1 par de sd 250 pretendoligar 2 d250x + 1 st304 no bridge de um sd. e no bridge do outro a mesma combinacao, 2 drivers + 1 st.. sera que vai tocar bem forte e com qualidade? pros mg eu tenho um pyramid pb1010 2 canais 500 rms no bridge...
  18. vo pegar dois sd250 pra tocar 2 drivers+ 1 st em cada bridge de um. acredito que vai ficar bem forte e com qualidade =P espero n me arrepender.
  19. vo ligar então!
  20. salve galera.. eu to com uma duvida em relação ao remote do player pioneer p4ub eu tenho um stetsom 2k5 pra o grave um pyramid pb1010 pra 2mg 10' e um cross stx 84. tudo ligado no remote do player. eu to pra pegar um amp pra 4 driver + 2 st. ia pegar o T400.4 mas nao vi falarem mto bem dele, e que nao sobe bem etc etc... então resolvi me apertar um pouco e comprar uma coisa que fique bacana e forte.. então decidi pegar 2 sd250.2 e ligar 2 driver + 1 st no bridge de cada um. nao deve dar pepino a impedancia pq os driver vao ser cortado no cross e o ST tem cross passivo. dai acho q a impedancia so cai abaixo de 4 na frequencia dos st. como é frequencia alta. acho que vai tocar forte sem abrir fuse . MAS MINHA DUVIDA É: qual a corrente de saída do remote do meu playyer? sera que aguenta 5 componentes? 4 amps ( 2 sd 250, 1 pyramid, 1 2k5 ) e 1 cross? ouvi dizer q cada componente suga 50ma e q a saida é 400 ou 500ma. mas queria a ajuda de alguem entendido. grato =) (SE ALGUEM TIVER UMA SUGESTAO MELHOR PRA O AMP DE AGUDO EU ACEITO =) ) nao quero pegar amp AB pq do consumo e pq do espaco. esse sd cabe até no bolso. ja tenho preso cross fonte amps tudo no PM, nao cabe + nada. e ouvi dizer q esse sd sobe muito bem nas frequencias + altas.
  21. entao posso usar né ?:
  22. é q meu trio fica no interior. ai só uso quando viajo. só os amps ficam preso no carro pq aqui na capital nao curto sair mnuito. e a fiscalizacao ta adorando tomar um trio aqui em salvador.. aí preferi deixar la pra nao extressar! a fonte tb fica fixa instalada.. dai pensei em ligar ela na tomada la na garagem pra carregar as bats. so nao sei quanto tempo deixar. se deixo ate chegar em 14.4v e tal..
