Lucas Mendanha
    109
Tudo que Lucas Mendanha postou
  1. humm..interessante estas fotos.. o THA e bem mais "limpo" por dentro... mas me diga..quanto superior ao VA ele é?? posso te afirmar que nunca vi/ouvi um modulo blaupunkt de perto, portanto, tb nao tenho tantas referencias assim.. voce sabe me dizer quais falantes esse THA que voce ouviu empurrava? ja estava decidido em pegar o VA, mas agora fiquei meio balancado..
  2. nao nao..vou usar com o pioneer 6080UB.. player original seria se eu colocasse ele no Corolla XEi /10 do meu pai.. mas eu to pensando aqui e justamente nisso..trocar o certo pelo duvidoso...tive pensando a noite, enquanto o sono nao vinha, eu acho que vou pegar o VA 475 mesmo. o consumo dele nao deve ficar tao alto nao, ja que eu vou usar so pra estereo mesmo..acho que ele deve puxar muita energia quando toca subgraves nos subs.. pelo menos meu modulo atual quando esta so o estereo ligado no maximo, as luzes nao piscam, mesmo com o carro desligado. bom, muito obrigado pelo apoio! abração!
  3. sério? me diz mais sobre sua experiencia com o modulo.. qual a potencia dele? acredito que a potencia deste seja satisfatoria para o meu setup...pelo menos deve tocar melhor que agora onde os falantes dos locais originais estao ligados diretos no player e os do tampao no modulo.. gostei do plug and play dele, pois caso faça um upgrade futuro, eu posso instalar ele no player original do Corolla do meu pai.. o legal que o tamanho dele tambem e praticamente o mesmo do Taramps T800 que eu estou cotando para tocar o subwoofer.. dai a lateral vai ficar bem harmonica, com os modulos do mesmo tamanho.. abraço!
  4. Blaupunkt THA 475 pessoal, blz? alguem conhece esse modulo da Blau, que se nao me engano é classe T? Estou procurando um modulo de qualidade para tocar a parte estereo do meu novo set, mas ele tem que ser economico e nao esquentar muito (senao pegava o VA475).. uma opção que eu tenho é o Taramps T400D, mas também não conheco muito da qualidade dele, apesar de se enquadrar no que preciso. lembrando que ele vai trabalhar com os 4 canais em 2 ohm, e eventualmente substituindo os canais dianteiros para um bridge de 4 ohms com um woofer PW3, pra tocar pra fora la na fazenda. Caracteristicas THA 475 PnP Amplificador Tipo: Digital Número de canais: 4 Canais Potência max. (Watt): 720 Potência max. 4 canais @4 Ohm (Watt): 4x150 Potência max. 2 canais @4 Ohm (Watt): 2x300 Potência max. 4 canais @2 Ohm (Watt): 4x170 Potência RMS 4 canais @4 Ohm (Watt): 4x75 Potência RMS 2 canais @4 Ohm (Watt): 2 x 150 Potência RMS 4 canais @2 Ohm (Watt): 4 x 85 Relação sinal/ruído a potência nominal (dB): > 95 Relação sinal/ruído a 1 Watt (dB): > 80 Factor de distorção a potência nominal (1 kHz): < 0,05 % Resposta de frequência (Hz)-1dB: 10-30000 Circuito Thermal-Throttle: Sim Factor de atenuação a 4 Ohm: > 100 Estabilidade em modo normal (Ohm): 2 Estabilidade em modo bridge (Ohm): 4 Impedância de entrada (Kohm): > 10 Sensibilidade de entrada (V): 0,3 - 8 Frequência de transição do filtro passa-alto (Hz): 10 - 250 Declive do filtro de passa-alto (dB/oitava): 12 Frequência de corte do filtro passa-baixo (Hz): 50 - 250 Declive do filtro de passa-baixo (dB/Octava): 12 Início automático: Entrada Highlevel Ranhura para módulo de configuração específico para o cliente: Sim Preparado para Plug & Play: Sim LED para modo de protecção: Sim Entradas Direct Aux-In (número): 2 Direct Aux-In (tipo de ligação): Ficha jack de 3,5 mm Tensãp permanente: Sim Massa: Sim Diâmetro máximo do cabo (mm2): 10 Tensão de ignição: Sim Highlevel (número): 4 Superfície das ligações: Prata Saídas Altifalante (número): 4 Altifalante (tipo de ligação): Parafuso Altifalante (diâmetro máximo do cabo em mm2): 2,5 Superfície das ligações: Prata Informação geral Altura x largura x profundidade (mm): 41 x 285 x 159
  5. se for pegar o VA475, vou pegar 0km no kmdevantagens.com.br queria saber do consumo dele..alguem tem pra me passar?? os fusiveis dele sao de quantos amperes?? ate hoje nao consegui essa informacao, sendo que o manual que consegui na net e bem fraco e nao especifica isso... abraços
  6. Up pq eu estou com a mesma duvida.. Taramps T400D que é digital e consome pouco, ou o Blau VA 475 que é AB, deve consumir o dobro do primeiro, esquentar beeem mais, mas tem mais regulagens (dispensaveis pra mim, pois regulo tudo pelo DEH-6080UB)?? sendo que no meu caso, eu vou ligar 2 falantes 4 ohms por canal.. (kit 2 vias,par de woofer 8" e 2 pares de triaxiais, todos com potencia entre 45 e 60 w rms)
  7. não, nao vou ao PY..compraria ele pelo Mercado Livre, que está com um preço atraente. e o maximo do maximo que eu posso para o meu set é 1200w, por limitacao de bateria.
  8. defavari, ficou perfeito! simples e bonito! me diz uma coisa..com quantos litros ficou esta caixa?? caso eu va manter apenas um w308 na mala, vou fazer a caixa deste jeito, porem queria ela dutada com uns 45 litros liquidos.. abraco
  9. adoro ser diferente tambem...tanto que tenho um fiesta mk4 98, quando todo mundo e doido com gol,corsa e celta... pra te falar a verdade, eu to bastante tentado em manter apenas o meu 308d4 atual e ligar no t800, mandando o dobro de potencia pra ele, mas claro, bem regulado e com caixa adequada para a potencia.. acredito que fique com spl proximo a 2 w308 mau alimentados(digamos com 300wrms pra cada um), e me sobra um espaco util no porta-malas.. pra acompanhar, to pensando no Blau VA 475 para os outros falantes.. acho que assim vai ficar um set muito bom
  10. oooo flooder do contra! hahahaha cara..nao tenho espaco pra 3 subwoofers. a largura do porta-malas nao permite, a nao ser que eu faca uma caixa pelas coxas...e essa nao e minha intencao
  11. hum..blz... mas Paraguai so se for o RS1200D que e mais comum, outros eu nao quero nem olhar... vlw..
  12. humm... melhor investir num Blau VA 475 né... valeu ai cara! abração!
  13. o t800 sai a 514,00 e o t1.2kw 756,80, na Casacenter. (melhores preços que encontrei até agora, sem contar que comprar de loja gera um pouco mais de confianca na compra) (-240 reais) o T800 consome o maximo 40A, com sinal musical. o T1.2Kw 62A (senoidal, 80A e 125A, respectivamente) pra usar um subwoofer, eu usaria a caixa atual,apenas diminuiria um pouco a litragem dela, pra 2 teria que fazer outra caixa..(- 200 reais da caixa e 215 do sub) pro T800 eu vou conseguir usar a bateria que vou comprar por esses dias, Moura Prata 50A, como vou usar apenas com carro ligado (Alt 70A), nao vou ter tanto problema. (atualmente tenho um booster que puxa 60A e um mosfet que puxa 15A, e funciona de boa). para usar o T1.2Kw, eu teria que adicionar mais uma bateria de uns 70A no Portamalas, ou seja, menos uns 200-300 reais de investimento o T800 pede cabo de 10mm², como eu tenho um de 16mm² instalado, nao precisaria preocupar com isso.. (-50 reais de investimento) Bom, esses foram os meus calculos, e que me levaram a abrir o topico. ----------------------- porem,acatando a opniao unanime quanto ao RS1200D, ele se sai melhor então, para tocar de 25 a 80Hz? pq a minha vontade mesmo e montar 2 subs, o que tava me barrando era essa diferenca de 1100 reais citada acima.. e pelos dados, o w308 d2, da menos spl que o d4. no Mercado Livre tem ele a menos de 500 reais. entao e garantido que se eu instalar o RS1200D + 2 w308 D4 em caixas de 45litros dutadas, setadas em 40hz, eu vou ter um grave "fudido"? me tirem algumas duvidas entao quanto ao RS1200D: ele pede cabo de qual bitola? qual o consumo real desse modulo? ele esquenta muito, pouco, razoavel? quais os problemas mais comuns que acontecem com ele?sao de facil reparo? bom, essas ai sao as minhas duvidas quanto ao RS1200D que até hoje nao encontrei respostas. abraços!
  14. sim, eu gosto muito de som. nao, eu nao vou pegar xing-ling, por isso escolhi o taramps. o que eu to perguntando é se o acrescimo nos graves do 2° w308 vai valer os 1.100 reais a mais de investimento. esse e o custo-beneficio que estou perguntando.. uma alternativa que eu estou pensando é vender esse meu 308 d4 e pegar 2 308 d2, ai sim vai casar com o t800 que e mais barato que o t1.2kw, e diminuir meu custo com alimentacao extra. se fosse c-b geral, eu mantinha meu set atual com booster digisound. abraços
  15. pessoal..to com a seguinte duvida... vou mexer no meu som e estou com esse dilema.. 1 w308 d4 ligado numa Taramps T800, ou seja, o dobro de potencia (850) que o subwoofer aguenta, porem bem regulado. ou seja, devo mandar uns 600wrms limpos pro sub. ou 2 w308 D4 ligados numa Taramps T1.2kw, dai mandando 600w brutos pra cada um. pela minhas contas, eu vou gastar 1100 reais a mais na segunda opção, levando em conta a diferenca de preço do t800 pro t1.2kw + 2° sub + mdf + bateria ou megacapacitor. ai eu pergunto..vai fazer muita diferenca o 2° sub no meu set? dizendo melhor, essa diferenca de som vai valer os 1100 reais? sendo que eu posso posteriormente vender meu 308 d4 e pegar 2 308d2 e ligar no T800. bom, e isso ai pessoal... estou planejando o meu set pra poder montar um sistema muito bom e eficente em consumo de energia.. abraços
  16. Desenterrando o topico mais uma vez... quais os problemas relatados com este modulo e quais as possiveis causas e soluções? vale a pena compra-lo para um sistema light?
  17. Pessoal, estou olhando o manual do Audiobank KA4100 e nele diz que o consumo maximo e de 40A a 4ohms. e a 2 ohm? o consumo tende a ser maior ou menor?? to na duvida entre ele e o Taramps T400X.. os 2 estao no mesmo preço la na Leosound Abraços PS: o Roadstar 5.1 é uma boa escolha? pois pretendo colocar um modulo pra tocar estereo e um pra tocar mono(sub)..se esse for bom, atende as 2 demandas... abraço
  18. que plug e esse que encostou no outro modulo?? estou querendo comprar um 400D, 4 canais.. o que voce me diz desse modulo? ele e bom mesmo? tem qualidade? e o consumo, e baixo mesmo?? estava tocando quais falantes com ele?? desculpe esse tanto de perguntas, mas e raro achar quem tem dessa linha estereo da taramps... abraço!
  19. amigo,use o Digisound DSW 2700. uso o DSW 2600 junto com um Bomber UpGrade bobina dupla e te digo BATE PRA CARAMBA e com qualidade muito boa. puxa pouca bateria tambem. segue a descricao dele Tensão de teste: 14,4v Numero de canais: 2 estéreo e 1 Mono Impedância mínima de saída: 2 Ohms Resposta de freqüência: 40Hz-30Hz (estéreo) / 20Hz -120Hz (mono) Potencia em 2 Ohms: 2x135W (estéreo) / 1x250W (mono) Potencia em 4 Ohms: 2x82W (estéreo) / 1x148W (mono) Sensibilidade de entrada: 250mV a 3,8 V Relação sinal/ruído: > 90db Distorção harmônica (THD): < 1% Dimensões AxLxP: 55x212x315mm
  20. amigo, compra o 5080UB que e mais bonito que o 5ub, tem mais funcoes inclusive 3 pares de rca e e pouca coisa a mais que o 5ub. eu ia comprar ele. porem como a diferenca dele para o 6080ub nao era tao grande, mas as diferencas sim e eu tinha $$$ disponivel, acabei comprando ele, que é o 2° da hierarquia Pioneer BR
