N4P5T3R
    1003
Tudo que N4P5T3R postou
  1. Tenho um set parecido e estrei trocando a caixa amanhã... Vi um a caixa com A = 66, L = 49, C=49, contabilizando 133LT com MDF 15mm, muito bem feita e bem travada, o fo** é que são 4 dutos triangulares de 5cm por 20 de comprimento...tentando ver aqui pra ver como está a sintonia... Estou acompanhando sua saga aí pra ver como irá ficar.. Sou de SSA, quando pintar por aqui quem sabe não bebemos umas...
  2. Valeu...vou dar uma lida...
  3. Valeu...irei tentar fazer isso....vou abrir o crossover do módulo e vou regular no crossover, estava com medo de abrir muito e acabar queimando o autofalante. Cortando em 250 o médio n corre o risco de queima? Médio de 8 fraquinho n corre o risco? A caixa vou ver se consigo trocar por outra pq por agora n dá pra dar providência em outra. Vou esperar final de semana pra tentar regular... Valeu pela ajuda.
  4. Fiz isso ontem com o grave mas com o médio e o agudo regulei no vol 5 mesmo pq n dava pra aumentar.Dúvida o crossover do módulo deixo como o hpf está todo aberto em 50hz e o lpf preciso regular ou o crossover irá fazer isso? Percebi ontem q abrindo ele o grave soltava voz, aí voltei um pouco e deixei. No crossover o corte está assim: Grave 50hz~400 Médio 400~1000 Agudo 1000~20000 Tá certo ou fiz besteira. Subi o grave pra 400 porque o médio em 200~300 estava excursionando demais quando aumentava.
  5. Senhores, minha caixa está com as seguintes medidas: Alt. 50cm, Larg. 40cm, Prof. 43,5. Duto: alt. 6cm, larg. 37cm, prof. 30cm. Com MDF 15mm De acordo com o site da Bravox 70lts de acordo com o postado está 5 litro abaixo do solicitado, tem problema? Qual a sintonia dela? Vou precisar trocar de caixa? Corro o risco de queima do autofalante?
  6. Agora bateu a dúvida, qual dos 2 dá certo?
  7. Bem...essa regulagem farei amanhã, regulando o grave no ouvido hj mas foi tipo abrir no módulo uns 15% e o crossover TB por isso achei estranho o grave baixo e o volume alto... Meu som é um Sony GTX 927u antigo pra ca****, meu Pioneer queimou, percebi q o grave e a voz mudaram em relação ao Pioneer principalmente a voz, n sei qual o volume total q ele vai, seria aumentar 60% depois regular? O médio e o agudo regulares no ouvido mesmo, o ESX é 8ohms seria o triplo da impedância por isso n sei quanto manda, mas vou olhar. N tem como colocar outro médio por conta de espaço mesmo vou ver se consigo um usado aqui se n compro o esx408 mês que vem.
  8. Sei q com esse amplificador terei uma folga, sei q corro o risco de queima mas quantos RMS ele deve estar mandando para o snake? Uns 1000rms? N testei ainda só liguei e vi q estava funcionando mas pelo q vi com esse médio n vai dar... Com um 8pw7 conseguiria uma boa resposta? Depois postarei as medidas da cx, duro e fts dos aparelhos.
  9. Rasouza...valeu pela ajuda, vou contar o que eu já fiz... O snake encontra-se no Taramps T3500 coloquei ele hj com tudo do módulo zerado regulado no crossover, n sei se fiz certo, mais tarde posto as regulagens. O crossover em relação a grave e agudo está quase todo zerado e o médio está no talo e n dá conta realmente muito fraco. O corzus coloquei apenas o canal 3 e 4 médio e agudo respectivamente o drive achei estridente mas muito forte. O grave deixei o ganho no crossover "todo" baixo o módulo zerado. Dúvidas: fiz certo? Médio n poderei trocar agora, tenho um 12pw3 parado coloco ele ou espero pra comprar um esx408? Teria uma opção mais em conta? O JFA comprei por 50 reais, então n trocarei. O módulo deve mandar quanto para o esx155, posso usar de boa? Estou pensando em comprar uma JFA 35A dá conta?
  10. Boa noite... Fala galera, tenho muito tempo fora do fórum mas estou montando um set e gostaria da ajuda de vcs...vamos lá Equipamentos: Snake ESX 15' 600wRMS - ok Drive 2' Snake SD375 branco - ok Oversound Steel LINE 8' 100rms - ok Crossover JFA X4 - ok Bateria Moura 100ah - ok Taramps T3500 2ohm - ok Corzus 404 - ok SD 250.2 - ok Queria saber em qual litragem, sintonia pra esse snake tocar legal músicas como pagode/forró/samba. Esse médio vai sofrer muito pra acompanhar? Vai acompanhar?n tenho espaço pra montar com 10 Pol. Esse drive é bom? Dá pra acompanhar o grave ou é muito? N está com reparo original. Coloco o snake no Taramps sem medo ou tenho q conseguir outro módulo? Um colega quer usar o corzus, o SD daria conta do médio/agudo? Breve posto fotos dos brinquedos.
  11. Fotos dos equips e caixas...
  12. Boa tarde amigos aqui do autoforum... Bom estou montando um trio para a pick up corsa que comprei junto com meu cunhado propriamente pra isso, abaixo postarei as fotos da vítima... [¨] [¨] De antemão em outro tópico que tinha feito pra 1 AF desisti e parti pra ideia de comprar uma pick up, emfim vamos ao que interessa. Meu cunhado havia conseguido 2 tornados de 15 1100 por R$450,00 sendo que uma estava queimada, não fiquei muito esperançoso porque já sei da fama das tornados de 15, para minha alegria o jogo que ele fez com o cara foi desfeito e partimos pra estaca zero novamente. Equipamentos que tenho em mãos e pretendo usar: 1 TA3500 1 Corzus RF404 (2 Brigde 4ohms 200rms teoricos) 1 SD250.2 1 Roadstar 840 (Está em reparo) 1 Bateria chumbo ácida Moura 100AH 2 oversound stell line 8" 100rms (Caixa selada com 6 litros) 2 Drives d250x e uma ST200 Cabo 45mm (eu acho) 3 metros, cabo 35mm 4 metros, cabo 16mm 2 metros Player Pionner 3050ub Bom, parte de graves segue opções para a escolha. Selenium Vulcano Selenium Tornado 2200 Eros SDS 2.7 Eros Target Bass Snake hpx 2180 Todos de 18" Estilo musical que será tocado Pagode, Forro, Funk sendo que 90% será pagode. Tenho relatos de colegas que usaram os SDS 2.7 e rasgaram cone, relatos dos tornados de 18 serem completamente diferente dos de 15 daqui do forum, resumindo o que escolher sendo que comprarei novo, mais informações durante as postagens... O que sei dos Vulcanos é pouca coisa, sei que o solano usa, alguns usam de 15 e youtube. Queria dicas de qual caixa utilizar manifold, ts18, euclides, dutada mesmo...baixei o winSD pra fazer algumas simulações e depois posto os resultados...segue as fotos do carango. Quem puder ajudar ficarei grato...
  13. não se preocupe que breve seus finais de semana serão outros...rsrs... Manda brasa na caixaria pra ficar top. Vai pintar ou forrar? Equips tops, queria ver esse médio em ação vejo Bloom falando horrores deles queria ver ao vivo, daqui a pouco vai ter cara com som 1 drive de 2" e 2 médios 2120 no carro pelo que Bloom fala desses falantes...
  14. Hibrid, valeu pela dica...verdade estava olhando por aqui na net e n aei por menos de 600 conto... Estou procurando na olx ppra ver se acho... Achei esx155 por 350 e 280 será q atende o q quero com o q tenho.
  15. Bom dia senhores... Desde meu último set com as 2 Magnum rex 15 1300rms, 2 over 8" 100 rms, 2 d250x e 1 st200, ampli eram os TA3500 e SD250.2 e tocava de boas... Desmontei por causa da gravidez de minha esposa e fiquei sem som... Devolvi as Magnum que eram de um colega, e fiquei com o resto não me desfiz de nada, então, quero montar algo forte com o TA3500 e o Corzus RF404 (adiquirido a pouco tempo) e o SD250.2, tive em mente em um tópico em 2013 mais naquela época eram poucas opções por causa do $$$, hoje estou mais tranquilo... Vamos lá: Fiação já está passada Fio 35mm para o TA3500, negativo 16mm, e fio residencial para os outros 2. Bateria 100ah Moura + a do cofre 90ah. O que pretendo, quero apenas 1 AF de 15" pelo fato do espaço na mala pra levar o carrinho e as outras coisas (Bateria, bolsas, termica, carrinho, etc). Qual AF poderia me servir na faixa de R$600. Tornado 2200 Vulcano 3.8 Eros 815 SDS Eros SDS 2.7 Over 15/800 (não sei se existe mais) Snake HPX 2150 Estilo seria 50% Forró, 50% pagode... Outros equips serão postados depois, fonte, controle longa distância, crossover, modelo de caixa, cabos e disposição dos falantes e amplificadores. Não tem como vender, trocar ou comprar algo na parte que tenho (módulos, drivers, médios), posso pensar em um driver de 2" mais só depois que montar. Sugestões e criticas se construtivas serão bem vindas... Valeu.
  16. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... Phoda, rapaz se ele add um amplificador com maior potencia seria melhor colocasse um ampli de 3000rms e add apenas mais uma bateria de 100ah ou uma fonte ficaria com a mala e teria espaço. Tenho em mente montar meu som novamente, me desfiz de muita coisa fonte, graves, médios, comprei algumas coisas novas com pouca potencia pra montar algo que toque bem com pouco espaço e que não precise gastar muito.
  17. Galera uma duvida. Vulcanos 3.8 de 15", em caixa normal como manda o manual ou em caixa sem pico rende bem? Vale o que custa? Posso arriscar?
  18. Faz tempo que desmontei meu som e desse tempo pra k não tenho lido muito sobre as opções do mercado, só tenho escutado mesmo os sons montados na minha região, tornado, tornado e as vezes eros muito raramente... Gostaria de ver algum som tocando esses vulcanos em caixa normal sem ser picuda de um estilo só, alguém já escutou... Asclus, se eu fosse você procuraria alguém com os vulcanos pra tentar escutar pra tirar a conclusão porque sempre escutei que eros era grave seco, pra longe e escutei alguns eros ultimamente e não ouvi nada de seco não logo a melhor maneira de escolher é escutando se possivel. Gosto do gravão do tornado, achei vulcanos 3.8 15" de R$600 aqui na região, quero montar um sonzinho pra são joão e continuar com ele durante um bom tempo, seria 1 grave 15", 2 médios 8", 1 drive 2", 1 st.
  19. Tinha um h-buster usava de boa agora quando troquei por um painer 3050 usado a po*** melhorou da agua para o vinho. ... Samsung mais ou menos
  20. 71-88206306 Samsung mais ou menos
  21. Caraio....q porrrraaaaaa é essa....kkkkkkk...gigante da pra passar roupa. Samsung mais ou menos
  22. Manda seu wattsapp ae filipe...vo ver se crio essa joça tem uma 5 cabeças deve dar pra fazer um reggue já. ...hehehe Samsung mais ou menos
  23. Alguém já criou se criou me add aê. ...71-91800355. ...se não vo criar. Samsung mais ou menos
  24. Desgraia. ..Então vc não mora em ssa isso é em feira de santana...kkkkkkkkkk...vamos criar um grupo no wattsapp. ...e aí Samsung mais ou menos
