Balaio_BASS
    1896
Tudo que Balaio_BASS postou
  1. e o fo** é que eles aumenta um bocado o preço conforme aumenta as "vias" e a potência declarada também aumenta bastante em relação ao mesmo modelo sem as "vias".
  2. quantos custa? se for isso sai por pouco mais 20 obamas no py e umas 100 dilmas por aqui.
  3. pesquisando um pouco, vi que essa Teac possui alguns produtos bem interessantes, como o 2 vias de 6" custando apenas 60US$ e 6x9 custando apenas 27US$, sendo que possuem um desenho bem atrativo. Se for realmente uma marca de qualidade, pode desbancar facilmente os xing lings roadstar, booster, bbuster da vida.
  4. bom, pelo capacitor e indutores eu diria que esta cortando >3000Hz a 12dB/8ª, mas isso a 4Ohms, a 2Ohms o corte será cerca de >6000Hz e a 8Ohms será de >1500Hz e assim sucessivamente. Quanto ao passa alta e não sei te dizer, mas se esse de 475J (4,7μF) tiver em série com a saída do tweeter, estara cortando a cerca de <4000Hz a 8Ohms
  5. Além de baixissimas potências, bem duvidosa a qualidade desses xing ling em. Creio que o cara do video ia se surpreender se visse o nanico.
  6. bem legal a gambiarra em
  7. bem melhor do que se fossem reais esses piezos, pensa na gritaria que seria .Esses roadstar tocam bem até...
  8. ficou com um ruído bem forte quando eu liguei ele no PC aqui, aterrei o RCA no "casco" da fonte e sumiu totalmente.
  9. Pra sumir o 'zumbido' é só aterrar o RCA. estou com o meu no PC e esta sem nenhum ruído ou zumbido no volume 0 e não nenhum 'poc'.
  10. me pareceu de fibra de carbono mesmo, mas não da pra ter certeza, pois há cones de PP com textura semelhante..
  11. gostei, mas isso ai não vale mesmo 30k de obamas..
  12. 0,5Ohm é fo** em, ainda mais com essa faixa de resposta bem limitada de frenquência
  13. se for raramente no py, pega logo o solo x de 18", aquele sub é monstro.
  14. sim as chances são grandes, as unica coisa que acionam a proteção de 4 piscos é impedancia baixa ou curto (negativo e positivo se encostando) e esse segundo é bem dificil acontecer
  15. opá veio, sem problemas, então é 25L para os dois falantes, estão sendo tocado no talo por um SD250.2 no pc, sim estão batendo bem forte, porém um tanto seco, já que a caixa é pequena. Ainda não consegui testar no carro, mas ele já treme bem o quarto e quanto ao modelo é o mesmo que os teus, pioneer TS-A6983.
  16. achei bem bacana as caixas, mas acredito que elas ficaram muito grandes pra conseguir reproduzir rock. fiz uma para um par de 6x9 de 25L e toca pefeitamente rock e todos tipos de dance, já hip-hop, mpb e etc não toca legal não. no mais parabéns pelas caixas
  17. pra trio existe uma marca chamada Pyle, que tem uns woofers bacanas, mas pra procurar equipos pra trio nos EUA, como não existe produtos especificos pra som automotivo, terá de procurar em lojas de som profissional. procurando um pouco encontrei algumas marcas. http://www.directproaudio.com/shop/shop.cfm?section=6526
  18. como o orçamento é curto assim, não sei qual produto recomendar, pois os produtos tops que não se encontram no py como JL, Hertz, Hifonics, e etc não são muito baratos.
  19. realmente são bem baratos, um ótimo CxB, paguei 270 reais em um, há quase dois anos.
  20. vender o 3600 pra pegar um SD foi locura, sei que ter que esparar pra conseguir os equipos é fo**, mas no teu caso teria compensado muito, pois esse BBuster toca perfeitemente 2 pioneers!
  21. bom, tenho um lanzar OPTI 1232D, além de ser um sub com um design muito bonito, reproduz bem pra caramba subgraves na faixa dos 25~40Hz, além de ter uma sensibilidade razoável de 88dB, um dia quero pegar mais 3 desses.
  22. estou com uma fonte genérica só aqui pra alimentar o amp e com 1 par de 6x9 ligados em um canal em 2ohms, e é so abusar um pouco no volume que ele já destroi os 6x9, imagina o amp na potência maxima então
  23. estava mexendo no meu sd hj e percebi uma diferença de volume entre os dois canais, um está mais alto que o outro sendo que o que está mais baixo começa a funcionar apenas após um certo aumento no ganho, não faço idéia porque, amanha verifico direito pra ver se não é o RCA.
  24. já ouvi uma comparação entre os dois, mas não acompanhei direito, mas acho que isso não vale muito, pois cada um vai ter uma opinião diferente.
  25. É realmente não cabe uma compação, até porque o fosgate é um amp parrudo e o SD é um smd e são de classe diferentes, quanto ao crossover pode ser usado um ativo 12dB/oitava que o custo é bem baixo e estaria de ótimo tamanho pra ser usado com o nanico, por isso citei ele com uma opção em razão ao ótimo CxB e não exatamente como comparação ao Fosgate.
