andreluis_ap
    59
Tudo que andreluis_ap postou
  1. Pretendo liga-los numa sd 1500 2 ohms... alguem se habilita ao menos simular pra ver se vale a pena! abraço
  2. ressuscitando o tópico... opinem ae galera! acho q agora ja dá pra saber se eles valem o investimento!
  3. Ficou mt bcn mesmo!! só faltou arrumar direito esse negocio ae... rsrsrs, é esse tipo de set que pretendo montar futuramente. Quanto gastou no final da história? abraço
  4. aguardando tbm... deixa o pessoal opinar ar
  5. galera... supondo q eu compre 2 10pw3 e 1 drive 220TI... colocaria só um modulo pra eles? ou um pros 10pw3 e outro pequeno pra ti? to pensando tbm em pegar o cross jfa 4 vias, seria uma boa abraço
  6. como o titulo ja diz... qual fica melhor? para usar juntamente com 4 pioneer 308 e 1 ti abraço
  7. ei... manda ae "pros" parceiros do fórum tbm... me interessei nesse set! abraço
  8. tipo... se eu usar subs (independente de marca), como fica a resposta?? de qnto a qnto hz? daria pra usar misto, tipo interno e externo?
  9. pow cara... mt bom mesmo!!! é um som desses que eu to querendo. dá pra arriscar abrir a mala?? o grave fica presente ainda?? falows
  10. aguardando fotos e vídeos da parada ae... ja cogitei vários projetos desde trio, agora to querendo montar um set mt parecido com o seu num celta!! mas só ano q vem... vamo ver no q dá abraço
  11. aguardando as fotos... to doido pra montar um set desse! tenho um celta 4p e depois q desisti de trio tava procurando um projeto parecido!
  12. ninguém mais?? (o tópico nem é meu!!) heheheheheh
  13. [""] acompanhando... sempre tive vontade de montar um "mini" trio com 1 de 15 !!! no meu caso gostaria de colocar o over sub 15.800 mas sempre me disseram o seguinte: se chegar um com 2 de 12 (cada um com metade da potencia do woofer de 15, ou seja, 400 wrms) leva vantagem por ter maior área de cone... ou algo desse tipo! me corrijam se eu estiver errado! por isso hj pretendo montar com 2 over bruthus 1200 (600 wrms) 12" ... mas vamo ver no q vai dar isso ae!! abraço!
  14. e o 1k6 que tens na tua assinatura presta??? quero um modulo nessa faixa de rms... pois vou ligar 2 bruthus 12" 1200 (600 rms) 4ohms
  15. mano... o q eu quis dizer é que numa foto mostra q o LP vai até 150 hz e na outra mostra que vai até 12 Khz entendeu?? e pra piorar nas especificações, vem dizendo q o corte vai até 10 Khz no LP
  16. fala galera... to aos poucos confirmando os equipamento pra um trio q vou montar no fim do ano, mas uma grande dúvida ta batendo aogra... olhando no site da própria Stetsom tem duas fotos que mostram o filtro low pass com valores diferentes... e ae... qual o que vale?? quem tem ae da uma forcinha pra esclarecer essa duvida!! foto01 - corte LP 150Hz [/img] foto02 - corte LP 12KHz [/img] fotos tiradas do site stetsom.com.br abraço!!
  17. escolhi stetsom pro caso de eu ser sorteado com um modulo defeituoso, o que no caso da stetsom tem assistencia aqui na minha cidade e é uma marca bem recomendada, e já taramps ficaria meio complicado nessa situação, e nao que não seja boa!! mas vamo ver... em junho vou pegar uma grana boa e compro os equipamentos mas sim, até qual frequencia eu posso deixar eles tocando??
  18. e a caixa mano... fez igual a recomendada?? até que frequencia eles respondem bem?? se puder passa as medidas ae... vou colocar esse de 12" prq a caixa vez ou outra vou ter que retirar da mala, aí nao tem combate ficar carregando caixa com dois de 15... hehehhe e outra... to pensando em ligar num stetsom 1k5 ou 1k6
  19. Ressuscitando o tópico... Apareceu uma boa oportunidade de montar um triozinho no celta, tenho disponivel r$2.000 pra investir... -------------------------------------- Fala galera... ontem dando uma fuçada na net encontrei esse Bruthus 12" 1.200 (600 wrms). E olhando um tópico anterior vi que um user aqui do fórum ficou satisfeito com o resultado na caçamba de uma dakota! Eu sempre tive vontade de ter um som "pequeno" mas que toque mt, tipo... de dar aquela curiosidade nas pessoas de olharem o que ta tocando e se espantar pelos poucos equipamentos... Então, será se rende bons graves mesmo com 12" ?? e pra complementar 1 drive oversound df300 e 1 oversound ST102 o restante do set vejo depois segue os parametros: Impedância Nominal 4 Ohms Resposta de Frequência 40~1.500 Hz Sensibilidade 1W/1M 96 dB Potência RMS600 w Potência de Programa 1.200 w Diâmetro da Bobina 4" Frequência de Ressonância Fs 48 Hz Resistência da Bobina Re 3,0 Ohms Fator de Qualidade Total Qts 0,36 Fator de Qualidade Mecânica Qms 9,0 Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,37 Volume equivalente do Falante Vas 52 L Área efetiva do Cone Sd 0,053 m² Deslocamento Máximo Xmax ± 6,5 mm aguardo respostas
  20. hum... legal!! mas tipo... o rendimento do de 15" é quase a mesma coisa do sub de 18" ?? se for, ja vou fazer a cabeça dele pra colocar dois de 15... e a caixa é de 70 litros, mas, qual a quantidade e tamanho dos dutos?? os MG de 8" ficam bcn mesmo? e outra... como fica a questão do cross, precisa mesmo ou o power one corta so drives Ti?? aguardando respostas!
