klarisson
    301
Tudo que klarisson postou
  1. Bom dia, seguem algumas imagens do som pronto. O som ficou tocando muito forte e com muita qualidade, depois vou fazer um vídeo para vocês terem uma ideia de como tá o resultado.
  2. A SD 12K tava tocando 08 Eros mb 2.2K, mas antes de clipar ela cortava e desligava, isso acontecia devido a impendância dos falantes Eros ser muito baixa, aí mandamos ela para teste com os DATs, caso ela ainda pare teremos q mandar para fábrica. Outra coisa que eu tava imaginando é que 08 baterias serão pouco, já que o consumo vai ser bem alto, acredito que com umas 12 baterias já dê para curtir durante um bom tempo. Qualquer novidade corro aqui!!!
  3. Galera, os de 18" vão ser dos DATs mesmo,pois o cara já havia comprando quando fui falar com ele, o resto do som por enquanto permanece o mesmo: 01 SD12K - 04 DAT 18" 2500rms; 02 SD3K - 08 GTX600; 01 SD1000ab - 08 D405trio; 01 SD700 - 08 Trynium; 01 Processador DCX2496; 01 Mesa Behringer; 08 Baterias Moura 150ah. As caixas já estão prontas, assim que tiver acesso as imagens eu posto aqui...
  4. Como falei, o projeto é para um amigo, estou ajudando ele, na verdade eu nem conhecia esses DAT, uma equipadora aqui do estado, a Savox, está vendendo eles e falou que ele é melhor que esses que nós estavamos pensando, vou falar com ele para saber se já está decidido mesmo. O ideal seria alguém que já tenha testado ambos para dar o parecer, aguardar para ver se aparece mais informações. Obrigado! Vou conversar com meu amigo e analisar melhor os falantes, vou simular para ver o resultado e aguardar alguém que já testado se posicionar. Abraços!
  5. São muito bons, dizem que são muito superiores aos falantes nacionais...
  6. Amigo, acredito que vai ser o de 1600rms mesmo, estamos vendo ainda... abraços!
  7. Boa tarde, o projeto passou por mudanças, agora serão utilizados os falantes da marca DAT para o grave, os médios serão os GTX600 mesmo, e ao invés de 06 d405 serão 08, outra mudança será nos amplificadores do MG que serão substituidos por um SD8K. No mais, sem novidades...
  8. Galera, muito obrigado pelas dicas... Então cara, o GTX600 já ouvi como MG e toca muito forte e com muita qulidade, sendo que não aguenta muita pressão, já o cobra 600 dizem que toca tão bem quanto, perdendo um pouco na qualidade, mas que aguenta bem mais pressão, algum de vcs já testou eles? Com relação aos de 18", eu usava HPX3180 no meu sistema, um grave realmente impressionante, no entanto, se deixar clipar já era, queima mesmo. Target Bass aqui tem em praticamente todos os sistemas, então queria mudar as coisas e ver como o Cobra 5K se sai, mas quer dizer que ele é frágil? Quanto a força tocando forró em uma caixa euclides, alguém aí já ouviu? Será que o Eros de 800rms 12" toca melhor que o Cobra de 600rms? Obrigado pelas informações, cada novidade venho postar aqui.
  9. Bom dia galera, andei meio sumido do fórum, mas estou de volta e trago novidades. Tô ajudando um amigo a desenvolver um projeto pequeno, mas de muita força e qualidade. Equipamentos que estou pensando em utilizar: 04 Snake cobra 5K 18"; 08 Snake cobra 600 ou GTX600; 06 Drivers D405 trio; 08 ST Trynium; 01 SD12K; 02 SD1000AB 01 SD5K ou 02 SD3K; 08 Baterias moura 150ah; 02 fontes Usina 150ah. O que me dizem pessoal? Qual ficaria melhor para MG o cobra ou o GTX, lembrando que além da qualidade ele precisará aguentar pressão. Desde já obrigado pela atenção! Aguardo sugestões!
  10. E foi cara? Com quantos litros ficou sua caixa? Sintonia? Você cortou eles em quanto?? Diógenes falou q ouviu um sistema com HPX 3180 na euclides e tava muito forte. Que caixa você utiliza hj??
  11. Amigo, tá quase tudo certo p fazer com Diógenes (caradosom) a não ser que a Savox receba minha caixa por um preço muito bom e a seja mais vantajoso para mim...
  12. Amigo, os ESX tocam um médio-grave muito forte, mas sinto falta de um "algo" mais. Vou usar os GTX600 agora, acho q ele irá atender as minhas necessidades. Quanto o grave do meu sistema é muito forte e pesado, muita pressão mesmo, acredito que com a nova caixa ele ainda fique mais forte...
  13. Boa tarde galera! Estou iniciando a mudança no meu projeto atual, o mesmo sofré algumas aleterações, vou citar abaixo os itens que uso hoje e os que colocareia agora. Gostaria de opniões e sugestões. Obrigado. Atual: 04 HPX 3180 - > SD8000 (manifold) 04 ESX 310 - > SD3000 (selada) 02 ETD 7200 - > SD1000AB Alimentação: 02 Stroke Power 400ah + 01 Moura 150ah Novo SET: 04 HPX 3180 - > SD8000 04 GTX 600 - > SD3000 04 ETD 7200 - > SD1000AB Vou trocar a caixa, vai sair a manifold e vai entrar a "Reduzida" - Nome dado a caixa aqui na região. Vou tirar os ESX e colocar GTX600 em caixa cornetada e vou trocar as 02 Stroke Power 400 + 01 moura 150ah em 06 Moura 150ah novas.
  14. Amigo, tenho um SET 03 vias, já testei vários cortes. Para os ETD comecei com 1,6K, baixei para 1,2 a 24DB e hoje ele está cortado a 800hz em 48DB. O meu Grave antes era cortado em 45hz, mas não estava com um bom controle do cone, aí subi p 60hz. Os ESX 310 antes eram cortados em 260hz, depois baixei p 200 e depois p 180. Qualquer dúvida é só perguntar. Abraços e boa sorte!
  15. Amigo, tenho 04 HPX 3180 em Manifold tocados por um SD8000, gosto muito deles, são bem fortes, subgrave forte, grave vai longe e com a qualidade Snake...
  16. Já ouvi falar muito que o SDS 2.7 rasga o cone. alguém aí já ouviu isso também? Aqui no RN a modinha é caixa "Euclidas" e Target Bass. Dizem que com essa combinação, para cada par de falantes de 18" é necessário uns 4, 6 ou até 8 de 12" para acompanhar, sem falar em 8D405 ou 12. E ainda dizem que fica equilibrado... Viva as cornetas!!
  17. Coloquei as baterias para recarregar agora, passei na loja de baterias e quando olhei lá, as baterias estavam com o nível de água muito baixo, coloquei 13L de água destilada nas baterias. Espero que elas ainda estejam boas... rsrsrsrsrs
  18. É o seguinte, coloquei as baterias na carga com minha fonte Usina, deixei a noite toda carregando, quando foi pela manhã desliguei, a tenão e fui trabalhar, quando volto a noite que foi ver a tensão das baterias, vejp que a tensão está em 12,1V. Acho que com isso concluo que minhas baterias não estão mais boas, né isso??
  19. DUDUX, já procurei a Som SC e o preço do frete de uma bateria de 200ah é 361,00. Aí não compensa. Pessoal, o que acham dessa: Clique aqui
  20. Gente, não vou condenar completamente as Baterias, assim que comprei elas ainda ficaram paradas por uns 2 meses, aí depois disso ficaram em pleno funcionamento, depois do carnaval "um amigo" fez o favor de brincar com o controle até que conseguiu queimar meu SD8000 e 02 ESX310, aí a bateria ficou sem uso por mais um mês. Tenho que levar em conta isso também né??
