50 -
Tudo que Vectra77 postou
[Jetta TSI] Projeto em andamento
' Vectra77' respondeu tópico de ' Vectra77' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Murillo, duro é que eu não testei o mid da German sem o tratamento. Se comparar com o original, parece que troquei de carro (Fusca por uma Ferrari)... Está tocando muito! Amaciando ainda, mas a diferença é gritante! -
Fala Massami! Marcão é nota 10! Subs superaram minhas expectativas! Tocam muito, estou impressionado! Parece que tem 2 subs de 10 no meu porta malas! -
Projeto finalizado! Como era um projeto relativamente simples, o resultado foi excelente! Queria dar apenas um "up" no som original e estou bem satisfeito com o resultado final, mas falta um processador, já que a HU (Logigo) é bem limitada... Segue fotos; Porta traseira com e sem mantas : Tampão (com e sem manta) : Porta malas já com acabamento : Duto no encosto de braço : Tweeter : -
[GM CORSA HATCH 2012]- 4 vias ativo
' Vectra77' respondeu tópico de ' Alex_84' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Acompanhando! E posso dizer também, a porta do meu Jetta virou outra depois da forração! Deve ter uns 3kg ou mais em cada porta! A sua deve ter um pouco mais, pela dynamat e focal. Show de bola! -
Andei em um Jetta com a JOM, mas achei meio desconfortável, já não achei tanto com os B6 da bilstein. Quanto a band, é sim a melhor opção. Para colocar uma caixa lateral e ter um bom resultado, teria que vedar todo o porta malas com a STP. Era parte do projeto, um JL de 10, mas resolvi encarar os dois mini-subs da Hybrid. Falando nelas, segue 2 fotos já na fase final; -
O Cup kit da H&R para mim não serve. Traseira fica mais baixa que a dianteira e se colocar peso no porta-malas fu***.......... As Eibach que estou usando são excelentes, mas o amortecedor original deixa a desejar...Por isso vou colocar os Konis (Str.t) ou os Bilstein (B6). -
Vou pegar amortecedores Koni ou Bilstein. Coilover é complicado achar e até mesmo importar (peso). -
Sim, este modelo é da linha R-line (Passat CC, Tiguan e etc...) Fiz o seguro dele antes, mas nunca tive problemas com os carros anteriores. Problema deve ser em sinistros, coisa que eu nunca precisei... Abs, Daniel -
Sim, bandpass! O duto vai sair no encosto do braço, do banco traseiro! Segue fotos; -
Bandpass e forração : -
Comprei aqui (Brasil) mesmo, de um vendedor do fórum do Club do Jetta. -
Nunca ouvi o v30 e até agora, nem o German...rs Acho que terça já vai dar para ter uma ideia, dai eu posto aqui. -
Meu Citroen DS3 chegou! Impressões?
' Vectra77' respondeu tópico de ' NoiseSteel' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Parabéns pelo brinquedo! Quanto ao "chip", estava na duvida em que usar no meu Jetta. Depois de muito analisar, vou de Unichip com conector para a minha central (U-Conect). Pois se você só usar o Unichip sem o conector, vai ter que cortar e soldar os fios dele no chicote da central. Isso eu não faria, nem a pau! Voltando, Unichip mostrou ser superior aos "chips". APR tem fama lá fora, mas aqui, o serviço é caro (3.300 reais - Executado apenas pela Nascar) e caso você mude de carro, perde o investimento. E já vi Jetta com APR 2+, levando pau de Jetta com Unichip. Sugestão : Ande com o carro por uns 10 mil km, e depois, faça a mudança. Ah, quanto ao K&N inbox, não acredite no que você lê...Tenho e sempre vou ter os inbox da K&N, mas ganho de 9cv, nunca vai ter. No maximo, 3 pocotos...rs Compre tambem o kit de limpeza. A cada 10 mil, tire e lave. Vale a pena! Com ele (K&N) o carro "respira" melhor, ronco sobe um pouco (da até para ouvir o espirro) e você tem a economia de não precisar trocar. Abs, Daniel -
Segundo o cady, esse mid é da linha pvf. Já o tweeter é novo e é da propria German. Diz o Lazaro que ele toca bem, mas ainda não conferi... -
Mosconi e German Maestro. Benvindo a sua loja online!
' Vectra77' respondeu tópico de ' cady' em Classificados Som e Vídeo para carros
Tambem recomendo o cady! Comprei um AS 100.4 e um German Maestro EV 6508. Entregou na data combinada, só não chegou antes, pois os Correios atrasaram...Mas chegou muito bem embalado! Projeto em andamento! Abs, Daniel -
Serio??? Você é a primeira pessoa que fala isso dele... Outra foto do "feioso": -
Hoje, chegaram os Subs e as duas caixas de mantas STP silver ; Suporte do tweeter finalizado, vai ficar no acabamento interior dos espelhos retrovisores. Peça antes: Depois : Porta sem a manta : Se não fosse o atraso dos subs e mantas, acredito que o projeto já estaria no final, mas... Abs, Daniel -
Estou atras de amortecedores Bilstein ou Koni. Por enquanto, as Eibach estão segurando bem. Mas quando eu mexer no motor, vou ter que trocar. -
Vagaroster não da...Pra brincar com ele, ando pisando no freio... Voce citou as 2 melhores qualidades do Jetta. Motor é muito bom, o cambio então, nem se fala. Agora, direção e suspensão dele, perdem feio para a do Civic Si. Mas com as Eibach, ele ficou bem melhor, proximo passo, são os amortecedores. -
HU vai ser uma CM da Logigo. Quando comprei o Jetta, o dono tinha mudado (e vendido) a original, para colocar uma CM da marca Aero. Não gostei do som, layout e do GPS (Lento). Processador ainda estou em fase de analise, quem sabe um UP depois. Cabos é com o Lazaro, mas parece que vai ser Stinger (3 canais) Nitro tinha 70cv direto, sem frescura. Vectra na epoca, no rolo, virou 208cv com nitro e chip. -
Como nitro é ilegal, pensei em uma forma de esconde-lo (e de aquecer a garrafa também), caso fosse parado em uma fiscalização. Depois, resolvi esconder tudo, até para preservar o vidro da bandpass e aparentar um sistema como se tivesse saído de fabrica. -
' Vectra77' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Bom, como faz muito tempo que não entro, preciso dar uma explicação basica... Em 2004, montei meu Vectra (Fotos abaixo) com o Lazaro da Heavy Sound. Depois disso, tive uma Toyota Fielder que, por raiva do veiculo e por ter acabado de ganhar uma filhota, não montei nada nela. Isso foi de 2006 a 2010. Em 2010 (novembro) comprei um Civic Si (ano 2007) e, novamente, não montei nada. Não por raiva do veiculo desta vez, pelo contrario. Investi em motor e deixei o som de lado. Em 2012 (novembro tambem) comprei um Jetta Tsi (ano 2011) e, achando que tinha trocado um esportivo por outro, quebrei a cara. Obvio que o Jetta não é uma Fielder, mas falta muito para ser um esportivo. Primeiro foi a suspensão. Na primeira viagem que fiz com o Jetta, senti falta de "chão". Eibach nele. Melhorou? Um pouco, mas nada comparado a suspensão do Civic. Depois, realizei um sonho que foi comprar as rodas OZ Superturismo. Sempre quis ter esse jogo de rodas, mas por não achar no Brasil e quando achava, faltava grana. (Foto sem Eibach) (Com Eibach) (Com as OZ Superturismo LM) Agora, resolvi instalar um som que ele merece, pois o original é deprimente... Vamos ao set : Amplificador : Mosconi AS 100.4 Kit 2 vias : German Maestro - EV 6508 Subwoofers : 2 Hybrid Imagine I6SW (não chegaram) 2 caixas de mantas STP Silver (Forração das portas e tampão - Não chegaram) Caixa Bandpass (By Lazaro). Projeto em andamento, assim que começar a desmotagem e montagem, vou postando fotos por aqui! Abs, Daniel -
Show!!! Tenta fazer um acabamento tipo de epoca, mas com um toque moderno!
##fotos## Processo De Montagem
' Vectra77' respondeu tópico de ' RobertoSantana2004' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Sempre estou na Heavy sound, e hoje fui desmontar o som do Vectra ( To pegando uma Fielder), e posso afirmar, o Golf vai ficar show!!!! Parabéns, Roberto!! Uma pena que o Lazaro disse que vc não vai querer nitrar o bixinho...Eu já ia te oferecer o meu kit NOS.... Qual foi os modelos da AutoMeter que vc pegou??? Não espero a hora de ver o motor e o painel do Golf! Tiu lazaro manda muito bem! Abs, Daniel -
Mas a band-pass é para sedans...Já usei todo tipo de caixa no vectra, a que deu mais resultado foi a band-pass... abraços Bandpass ñ é unica alternativa p/ sedan não. Aliás, eu encaro bandpass como uma das ultimas alternativas, sempre. Sempr tive carros grandes, Vectra( A e B ), Opala, Omega... Sempre usei dutada, e ficava muito bom, mesmo quando era uma dutada bem da vagabunda. No meu carro atual, continuo na dutada, mas agora uma bem projetada. Faz tudo que eu preciso, o grave passa o quanto se fizer necessário. Um bom exemplo de Vectra SQ, o do MDiana. 2 caixas dutadas laterais, um 10W0 em cada. Rendimento excelente. Não tem o que falar mal da mala do cara! Mas depende do que vc quer... Porém não acho que vc tenha instalado os JL p/ dar pancadão neh. Se o seu negócio é subgrave em SQ, a dutada é sempre a melhor opção A não ser talvez se vc tenha aquelas BMW alemãs com a mala praticamente blindada... [] O porta-malas do Mdiana ficou show, ainda bem que ele já mudou para a categoria amador na Iasca...rs Não queria porrada, sempre gostei de qualidade...Já tive um sedan, e usei todos os tipos de caixa, com o mesmo JL, e posso afirmar, o que teve melhor resultado em termos de qualidade foi essa band-pass...Nada contra as outras, mas no meu caso e no meu gosto, foi a melhor saida. Abraços, Daniel - Vectra77
