Marcus2kg
    38
Tudo que Marcus2kg postou
  1. Olá meu povo, quero uma ajuda de vocês. Queria projetar uma caixa BandPass pro meu Clio Sedan. No manual da Bomber não tem caixas BandPass. BOMBER DESTROYER SW10D800-D2 ZΩ 2x2 Pe Wrms 800 dB SPL 1w/1m 85 Fs Hz 43 Qts 0,44 Vas L 20 Bl Tm 13,5 Sd cm² 346 Xmax mm 9 Re Ω 2x1,9 Vw L1,6 Será se rola uma BandPass, ficaria imensa, vou de dutada ou selada? Seria uma par, sendo cada um em uma camara selada e virados para a dutada...
  2. Poh meu nobre Saulo, quanto ta saindo as crias de 12"? Já formulou preços, se sim me repasse por favor. Pegar um pra testes aqui em BSB.
  3. Para se ter uma noção de que a manta é util é só tirar pelo gol do ernany, tive o prazer de escutar o SQ dele, cara o que era aquilo. Ficou filé demaisss o trem, e olha que é um golzinho viu. ficou bom demais.
  4. duplicado rsrsrs bora ajudar eu pessoal rsrs
  5. Pois é, quero ver como vou "ressucitar" esse pobre coitado. O dono do player disse que ainda não vai correr atras não. Vai deixar pra depois que chegar de viagem.
  6. Olá pessoal, bom vim aqui recorrer a vocês para tentar arrumar esse player que é de um amigo meu. Bom o player tem pouco menos de 5 meses de uso e meu amigo teve o prejuizo de ter o aparelho danificado no lava-jato na vespera da viagem para o nordeste. Emprestei o meu Pioneer e peguei ele pra tentar recuperar. Bom vamos ao que interessa, o player realmente não liga e ontem eu abri ele para averiguar melhor o que tinha acontecido. A primeira vista não notei nada de diferente nos circuitos a não ser residuos de agua no dissipador do CI e algumas perninas do CI oxidadas. Não visualizei nenhum componente aberto(nem sei se eles abririam nesse caso). A pergunta é se caso algum outro componente estiver danificado seria possivel verificar visualmente nesse caso? A troca da CI poderia reviver o player? A Ci comanda somente a potencia dos canais ou todo o aparelho? Tenho que aproveitar essa semana pois estou com a disponibilidade de utilizar um soldador SMD caso seja necessario. Bom pessoal conto com a ajuda de vocês e estou colocando fotos da placa e do CI. O CI seria o TDA8588AJ/R1Cu, na net achei de até 16 reais minimo e 39 maximo.
  7. E ai maninhooo bão?? Cara vc estava na minha terra? Tu não é de Brasilia né? Poh gostei muito desse trem ai parece q ficou forte, pra kem tem hemorroidas isso ai será uma massagem né??? rsrsrs faloirasssssssss
  8. É o Ernany o ESTALADOR do ano rsrsrs, poh esse goiano é porreta. Ai fih parabéns kem vê isso nem imagina que vc aprendeu tudo isso a menos de 3 meses né no telecurso da globo rsrrsrsrs zuera abração Ernany e parabéns Felipão pelo projeto ai!!!
  9. moço do céu, tem certeza que vc já naum ta surdo??? rsrsrs ta bacana demais seu som!!!
  10. Trem bão demais sooh, gostei viu parece estar forte!!! rsrs
  11. Uai amigo, os seus excursion vem sem os nomes excursion??? so tem um ali com o nome. Houve mudanças na calota?
  12. Sacana, esse vai demorar tah. Jah to negociando uns excursion de 15 com ernany. Ai vai ser bagaceira!!!!
  13. Meu garoto foi valente né, agora vou esperar chegar os subs pra ligar o ht neles. Vou fazer o teste dos falcons fs1800 e depois posto minhas impressões. Valew ernany pelo teste vc foi atencioso viu maninho. Abraçossss.
  14. vc viu os de 15 tocando???
  15. Bom ai que tá, sub falcon nunca vi nenhum tocando por aki em Brasilia. Vi um video no youtube que me animou um pouco, jah tive BP e protech. Nesse meio tempo os dois foram embora mais cedo, eu sou do tipo que me arrisco em algo para ter base e passar a diante, comprei um ht1000 corzus de cobaia jah que não vi nenhum comentario desse amp. Vo testar esse sub e darei o meu veredito sobre ele. Mas antes disso gostaria de saber se alguem jah teve alguma experiencia com subs falcon. Que caixa seria o ideal pra esse sub com esses parametros informados ai??
  16. Então ele tem forte maior pra subgrave?? Será que são duraveis esses subs?
  17. Amigos creio que hj 26/12 o ernany vai receber o meu ht1000, ai vcs vão poder ter uma noção da potencia desse ampli. Não usei ainda, do jeito que ele veio eu apenas tirei a garantia e mandei pro ernany fazer uns testes, vamos ver o que esse ampli promete!!!!
  18. Amigos, surgiu uma duvida agora pesquisando na net. Acabei de ver um sub falcon de 15" e me parece ser convicente. Olha ele ai o que vcs acham? Valor na leosound. Especificações do Produto: Resposta de Frequência: 32Hz a 1000Hz FS: 25 Hz +/- 15% SPL: 87 dB 1W VAS: 133,13 Litros Potencia RMS: 500W QTS: 0,74 Potencia PMPO: 2000W Xmax: 12mm Impedância: 4+4 ohms Sei que ta faltando alguns dados pra ter um parametro legal mas oque acham? vale a pena? Alguem jah viu esse sub tocando??
  19. Bacana o jeito que ele confecciona heim? Bem idealizado!!
  20. Ernany acho que descobri sim cara, cheguei em casa e meu irmão viu que os fios dos tweeters estavam soltos e não estavam isolados eles estariam triscando na lata da porta meu irmão viu até faisca, e como os kits duas vias estão ligados em paralelo o curto caiu para os dois crossovers. Isolei a fiação e to a espera da confecção dos locais deles ali perto do retrovisor tipo como vc fez no seu carro. Vou esperar montar tudinho e vou fazer um video para vocês da um parecer sobre meu projeto.
  21. rsrsrs roadstar para os medios??? A não, sacaneia não Ernany o som é basico mas foi montado com "carinho" rsrs. Jah to com a bateria nova aqui, peguei uma mxr 700 num sei oque de 90ah. O alternador é de 60ah.
  22. Q chuva homi??? Mas relaxa poh, o kit duas vias jah ta na garantia e a regulagem dos subs vou fazer depois q eu colocar a bateria nova! Mas ai cade as fotos???
  23. Oh galera curti um bocado o encontro, mas tive que sair pra buscar minha véia. E em relação ao ernany, biba fresca e cheia de onda rsrs. SergioMontanha: A galera q tava comigo era o meu brother Leonardo spigoloni( o magrela alto) Augusto e Ailton. Keria as fotos do meu crossover torrado, kem era o brother do Golf? No proximo encontro vou levar o som acertadinho e hoje vou comprar uma bateria descente de 100ah. Abraços a todos.
