RafaLorenzon
61 -
0 NeutralSobre RafaLorenzon
Rank
novato
Som instalado
Alpine 7998, Wharf Flat, Wharf SPX-666B, Sub Bravox UXP 10" (Caixa Dutada), Médios Bravox Carbon Fiber 5" (Pezinhos), Tweeters Bravox Linha Residencial (Em Cima do Painel), Cabos Van Den Hul.
Nome Completo Real
Rafaello Lorenzon
Contact Methods
Website URL
http://www.grupolorenzon.com.br
Skype
rafaello.lorenzon
Sexo
Cidade/UF
Itu - SP
Interesse
Som de Qualidade!!!
Wharf Audio Flat 220HE - Manual de Instruções - Bridge?
' RafaLorenzon' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Olá Pessoal! Por gentileza, alguém tem o manual de instruções do amplificador Wharf Audio Flat 220HE? É possível fazer ligação bridge nesse amp?! Agradeço pela atenção, Rafaello -
[VENDO] Amplificador Wharf Audio SPX666B
' RafaLorenzon' respondeu tópico de ' RafaLorenzon' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
VENDIDO! -
[VENDO] Pezinho dutado Peugeot 206 ou 207
' RafaLorenzon' respondeu tópico de ' RafaLorenzon' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Valor atualizado! -
[VENDO] Amplificador Wharf Audio Flat 220HE
Valor atualizado! -
Valor atualizado! -
' RafaLorenzon' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Olá! Vendo amplificador Wharf Audio SPX666B (usado). Link MercadoLivre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1157755530-amplificador-de-som-automotivo-wharf-audio-spx666b-_JM Seguem abaixo as características técnicas. Valor = R$ 660,00 Obrigado, Rafaello POTÊNCIA DE SAÍDA: 1 X 600 WATTS R.M.S.@ 4 OHMS.(BRIDGE). POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 300 WATTS R.M.S.@ 2 OHMS.(IEC268.3 RULES). RESP. DE FREQUENCIA: 5 A 160Hz . FILTRO PASSA BAIXA ATIVO(SALEN-KEY) 18Db/oct 16 A 160Hz . SENSIBILIDADE (GANHO): 400mV. A 4VOLTS SLEW RATE: 30V.Us. IMP. DE ENTRADA: 47 KOHMS. IMP. DE SAÍDA MÍNIMA: 2 OHMS POR CANAL,ou 4 OHMS BRIDGE. CORRENTE DE CONSUMO: 60 AMPERES. CORRENTE DE REPOUSO: 1.1 AMPERES. PROTEÇÄO TÉRMICA: 90 GRAUS.C. FASE(PHASE DELAY). 0+ 180G a 0 - 180G CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA: 20 AMPERES p CANAL. TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 A 80 GRAUS C. TENSÃO DE TRABALHO: 11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.). FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO: 31Khz. EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA: 85 A 90%. SOFT-START: 250mS. TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY): 2 S. SENSIBILIDADE(GANHO VARIÁVEL): DE 400Mv A 4 VOLTS . FUSÍVEL INTERNO: 50 AMPERES QB.LITTELFUSE. (acesso restrito) DIMENSõES: 178(A) X 414(L) X 68(P) mm. PESO: 4,5KG -
Olá! Vendo amplificador Wharf Audio Flat 220HE. Link MercadoLivre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1157740542-amplificador-de-som-automotivo-wharf-audio-flat-220he-_JM Seguem abaixo as características técnicas. Valor = R$ 900,00 Obrigado, Rafaello POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 110 WATTS R.M.S.@ 4OHMS.(IEC268.3 RULES). RESP. DE FREQUENCIA: DC A 700 Khz. SLEW RATE: 100V.uS. IMP. DE ENTRADA: 47 KOHMS. IMP. DE SAÍDA: 4,(min.),8 e 16 OHMS. D.H.T.: 0.006% (1Khz). CORRENTE DE CONSUMO: 25 AMPERES. CORRENTE DE REPOUSO: 3 AMPERES. PROTEÇÃO TÉRMICA: 90 GRAUS.C. RELAÇÃO SINAL RUIDO: 106 DB. CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA: 14 AMPERES. TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 A 90 GRAUS C. TENSÃO DE TRABALHO: 11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.). FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO: 31Khz. EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA: 85 A 90%. SOFT-START: 250mS. TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY): 1,5 S. SENSIBILIDADE(GANHO FIXO): 775 Mv =O dB. FUSÍVEL EXTERNO*: 30 AMPERES QB.LITTELFUSE 257030 ATO. DIMENSÕES: 178(A) X 414(L) X 68(P) mm. -
' RafaLorenzon' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Olá! Vendo par de pezinhos dutados para alto-falantes de 5 polegadas e utilização em Peugeot 206 ou 207. Foram construídos com madeira MDF e massa plástica, conforme fotos. Valor = R$ 480,00 Link do MercadoLivre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1156795094-pezinho-dutado-peugeot-206-207-_JM Obrigado, Rafaello -
[VENDO] Processador Alpine PXA H700 (Multimedia Manager)
' RafaLorenzon' postou um tópico no fórum em Classificados DSP, CROSSOVERS, ativos, passivos, processadores
Olá! Vendo processador de áudio ALPINE PXA-H700 (multimedia manager) completo. O equipamento está em excelente estado e foi muito pouco usado, isso porque estava instalado numa pick-up antiga, a qual só era usada esporadicamente em passeios e exposições, conforme fotos da instalação e da pick-up. Valor = R$ 1.800,00 Link para anúncio no Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1150582630-alpine-pxa-h700-processador-de-audioequalizador-automotivo-_JM Link para o manual de instruções: http://vault.alpine-usa.com/products/documents/OM%20PXA-H700.pdf Obrigado, Rafaello -
Player original + processador
' RafaLorenzon' respondeu tópico de ' BYRONALD' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Blz Ronald!! Você ajudou sim... Aproveitando, você sabe me dizer se alguma dessas peças (links abaixo) pode resolver o problema, por favor? http://www.ebay.com/...=item231ba3f7e7 http://www.ebay.com/...e-/190770108901 Muito Obrigado!! Abraços, Rafa -
Olá Ronald!! Li num outro tópico que você teria alguma ideia para consertar a frente do Alpine 7998. A frente do meu apagou, não acende mais... Você poderia me ajudar, por favor? Agradeço desde já pela atenção, Um Abraço, Rafaello
