Joni
216 -
Tudo que Joni postou
Set do fusca 1970 meu e do meu irmão!(novo player DEH 5250sd)
' Joni' respondeu tópico de ' D...Fusca' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Manda um vídeo disso tudo tocando aí pra gente.. Abraços!!! -
Legal o tópico amigo, tb estou montando um som pro meu fusca, vai postando as suas impressoes aí... abraços!! -
O que acham desse projeto???
' Joni' respondeu tópico de ' Joni' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Gente com relação ao Módulo, vendo alguns tópicos em expecial o do "Leonam" sobre o seu som 2 Protech + Roadstar 720D ..... me decidi sobre o módulo, será mesmo um 720D, pois é pequeno, esquenta pouco e consome pouco e toca bem os Protech, acho que tocara bem 2 pioneer 257 tambem..... -
TRIO Saveiro: Protech/Powervox/Soundigital
' Joni' respondeu tópico de ' Leonam' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom gente então acho que me decidi.... pra empurra dois Pioneer 257 vou pegar mesmo o 720D ...... pois é tudo o que quero, consome pouco, é pequeno, e não esquenta...... Obrigado "Leonam" ......... me tirou essa dúvida!!!! -
Impressões do Roadstar RS 720 D 1000 rms a 2 ohms
' Joni' respondeu tópico de ' HOTSON' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Também to querendo pegar um desses...Matheus se vc pegar um, me diz como esse modulo se comporta..... -
Hum... ok.... então se eu tiver dois subs com bobina dupla de 4 ohms, o ideal seria ligar as bobinas ou em série ou em paralelo nos dois subs.... se ligar em paralelo em um, procurar ligar assim no outro.... Entendi..... deve-se evitar ligar as bobinas de um em paralelo e do outro em serie, pois as resistencias entre ambos serão diferentes o que pode provocar diferenças no rendimento.. é isso né gente???
Pessoal tenho uma dúvida enorme, se eu tiver dois subs com bobina dupla de 4 ohms ou de 2 ohms, posso ligar um sub com suas bobinas em serie e outro com suas bobinas em paralele e depois os dois subs em serie ou em paralelo??? ou tenho que fazer exatamente o mesmo tipo de ligação????
Pois é, to pensando seriamente, pois se nao gostar passo ele pro stereo... é uma alternativa boa....... -
Pois ém os subs já decidi vão ser dois 257 mesmo..... -
Estou acompanhando, pois estou pensando em pegar um desses aí.... -
Cara ví que vc tem um Roadstar 720D cara estou a fim de comprar um desses pra mim... o que acha desse modulo, vale a pena pegar um desses, seria pra tocar dois pioneer 257 10"..... Abraços!!!! -
Pois é Rodrigo, também estou com esta dúvida.... mas se fosse o caso de tocar tambem seria uma boa, pois se nao gostar dele passo ele pro stereo e assim que possivel compro outro pra Mono... é de se pensar!!! -
Ah outra coisa, será que um P. One daria conta de um par de Pioneer 257 ou um par de 307????? -
Miranda, decidi pelos de 10" pq to meio sem grana e são mais baratos que os de 12" e meu irmão tem um de 10" então seria o caso de eu comprar apenas mais um.... Luiz Henrique até já pensei em um P. One, mas é que to a fim de pegar um modulo mono mesmo, mas é de se pensar nessa sua idade... tem ideia de quanto esta um P. One??? e de quanta bateria ele consome???? Otrebliq é exatamente por isso que pensei no 720D por estou meio sem grana. porem me apareceu esse explosound e achei legal, pois ja ví um tocando um par de premier... porem tenho medo que seja muito gastão ... e sobre os subs acho que vou por de 10" pq são mais baratos.... será que devo esperar e pegar logo de 12" ???? é que meu irmao tem um de 10" em casa, daí precisaria apenas comprar mais um..... Gente estou em dúvida agora e aí o que faço??? -
Aí gente me apareceu a oportunidade de colocar um modulo Explosound de 1400wrms pra tocar os 2 Pioneer.... o que acham desse módulo, já vi um tocando dois premier e até que tocava legal..... mas e sobre o consumo, ele come mais bateria que o 1200D e o 720D né????? -
Ok... ok... mas é que o RS1200D não é muito modulo pros pioneer 257???? Não poderia colocar um mais "fraco" a fim de gastar menos bateria??? e será que os pioneer de 10" vão dar um grave satisfatório??? Obrigado pela ajuda!!! -
' Joni' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Seguinte, estou (faz tempo já) montando um som no meu Fusca, e analisando diversos tópicos aqui cheguem a seguinte configuração ..... Ao menos foi a que mais se aproximou daquilo que eu queria... Minha idéia é a seguinte: Atras, no chiqueirinho, colocar dois Pioneer 257 (10") (igual ao user Joao_kerber....) pra tocar eles estou em dúvida entre um Roadstar RS1200D ou um Roadstar RS720D (acho que a segunda opção é melhor, pois o RS1200D é muito forte pros subs) O que acham da parte do grave??? e pro stereo colocar 1 6x9 mais um triaxial em cada porta (isso ja tenho) tocados por um Roadstar V12 (ja tenho) o que acham???? Mais pra frente, penso em colocar na frente (porta malas) duas cornetas, dois st e dois Woofer de 8" ou 10" .... Onde posso melhorar esse set??? quanto de bateria precisarei??? qual tamanho dos cabos??? Aguardo a ajuda de vocês!!! Abraços!!! -
Caixa para TS-W257
hum to começando a entender melhor, então ao invés de 3 dutos de 3" posso usar dois de 4", cujo diametro total seria um pouco menor e assim posso trabalhar com dutos um pouco mais curtos certo???? Abraços!!! -
Caixa para TS-W257
opa.... beleza.. aguardo as fotos.... abraços!!! -
Caixa para TS-W257
Mais uma coisa João ou Ernany.... se a caixa do manual do pioneer 257 pede 31 litros com duto de 3"X19cm, po que a sua caixa tem 3 dutos de 3"X38 e nao dois dutos de 3"X19cm ???? desculpa a pergunta, mas é que quero entender o que o comprimento do duto faz realmente, no que influi, o que muda no som um duto mais comprido ou mais curto... Abraços!!!! -
Caixa para TS-W257
hein João da pra fazer um desconto nos 307??? 160,00 em cada???? se nao fechar o esquema dos 257, acho que vou de 307 mesmo...... -
Caixa para TS-W257
hum... e os 307 quer quanto em cada um???? cara mandei vir 2 257 do paraguay, mas o cara ficou de trazer semana passada e até agora nada, nem a m.. me mandou.... acho que vou ligar pra ele e cancelar a compra... cara nao cumpreo prazo é fo**... -
Caixa para TS-W257
Pois é já to sendo até chato com isso né.... o João não quer vender os seus 257???? -
Caixa para TS-W257
pois é cara, então ta acho que decidindo a fazer uma igual a sua mesmo, mas acho que vou diminuir um pouco os dutos pois curto um som um pouco mais pra fora.... dutos de 30 cm ficam bons né João??? -
Caixa para TS-W257
outra coisa... se eu fizer uma simulação da caixa do João (com dutos de 3"X38cm) e quiser ela com apenas dois dutos, posso ir simulando os dutos até chegar a mesma resposta da caixa do João com tres dutos certo???? Abraços!!!
