Joni
    216
Tudo que Joni postou
  1. Opa, Ernany uma dúvida... Ví que você tem dois SD700... Já perguntei pra muita gente e todos me dizem que é normal, mas não custa perguntar pra quem também tem esse modulo... Tenho um desses versão 1 ohm, e fiquei curioso, pois o cooler do meu fica desligado ao ligar o modulo. É assim mesmo, só liga acima de 40 graus ? Outra dúvida, quanto de bateria você recomenda pra um SD700 e um SD250.2 ? Estou com uma bateria de 65ah e em determinado nível de volume a luz da proteção começa a piscar junto com a luz de clip. Acho que é bateria ou aterramento, confere? Show de bola teu set..
  2. Cara pode ser o disjuntor sim... vou testar retirando ele... Acho que vou voltar a usar um fusível mesmo... Cara os meus subs não são muito fortes não....
  3. Vou fazer o teste de aterramento dos RCAs do player... só queria saber se isso era característica de módulos digitais... Valeu pelos esclarecimentos
  4. Aproveitando o tópico, tenho mais duas dúvidas. Juliano pode me ajudar? as dúvidas são as seguintes: 1) Neste amplificador (SD700), o correto é o cooler ficar sempre ligado, ou só liga acima de uma determinada temperatura? Pergunto isso pois o meu o cooler fica desligado. Não sei se está correto. 2) Quando desligo o player ou troco de música, escuto um estouro nos falantes. Será que pode ser problema com o aterramento dos RCAs? Estranho que eu utilizava outro módulo (não digital) com o mesmo player e RCAs e isso não acontecia. Comprei o meu SD700 na loja OfertaSom, vc conhece?
  5. Blz... entendi... Mas uma bateria de 65Ah deveria aguentar um SD700 certo? Visto que o SD não está tocando no limite. Claro, vale salientar que estou utilizando o V12 junto com o SD.
  6. Um MC de 2Farad, eu encontro por 120,00 .... Já uma bateria de 65Ah por aqui tá saindo por 200,00.... sem contar que a bateria ocupa mais espaço do que o MC... por isso queria saber se o MC de fato poderia ajudar...
  7. Mais uma dúvida, conforme foi levantado aqui neste tópico, se for bateria, um Mega capacitor poderia ajudar?
  8. Realmente o led de proteção piscava junto com o clip (não necessariamente junto, mas se não clipasse, não piscava a proteção), mas o módulo permanecia tocando normalmente... Vou testar ligando apenas o SD diretamente na bateria (sem o distribuidor) e com o carro ligado pra ver se é a bateria mesmo... Se for, menos mal... estava preocupado que podia ser algum problema...
  9. Tava pensando aqui, mesmo que o SD não chegue a consumir toda a potencia da bateria (pois o recomendado pra esse modulo é uma bateria de no minimo 65 Ah) não podemos esquecer que tenho mais o Roadstar v12 ligado junto tocando o stereo (deve ta consumindo uns 20 a 30Ah)... Coloquei o V12 pra vender e vou atras de um SD250.2 assim condigo mais economia...
  10. Vou conferir, mas quanto a isso, quando apertei os parafusos cuidei pra deixa-los bem apertados....
  11. O que achei mais estranho foi o fato de a luz de proteção piscar junto com a luz de clip.... Achei que essa luz só acendesse ou piscasse quando o módulo não ligava ou algo assim.... Tanto é que se baixo o ganho (até a luz de clip nao piscar) a luz de proteção também nao pisca... Mas vou fazer alguns testes medindo a carga na bateria e na entrada do modulo...
  12. Pois é cara, por isso optei pelo SD700... Pelo baixo consumo, não pretendo nada muito forte, apenas queria alimentar melhor os dois subs (pioneer 257). Vou ver se consigo um multimetro pra medir quantos volts está na bateria e depois na entrada do amplificador... Vou tentar testar também sem o distribuidor, ligando o cabo da bateria direto no SD... Lembrando que tem mais o disjuntor, mas tá tudo com conector e cabeamento de 21mm...
  13. Tô pensando em colocar um mega capacitor mesmo....
  14. Quanto a emendas, tem apenas o distribuidor (pois uso dois módulos o SD700 e um Roadstar V12 que será substituido em breve por um SD250.2) e um disjuntor automotivo junto com a bateria. Achei que se desse tensão baixa o módulo não ligaria e os leds piscassem em uma certa sequencia. Não sabia que podia acontecer de piscar junto com os graves mas continuar tocando normalmente... E o mais estranho é que só pisca quando o módulo está clipando... Uma observação importante, isso com o carro desligado...
  15. Pessoal, liguei meu soundigital neste fim de semana. Porém fiquei com uma certa dúvida. Liguei ele em dois pioneer ts-w257 bobina dupla de 4 ohms. Liguei cada sub em paralelo, fechando 2 ohms cada e depois, liguei os subs também em paralelo, fechando em 1 ohm. Ao ligar o som e "abrir" o level do amplificador para regular o som, notei que junto com a luz de clip, está piscando a luz de proteção. Isso apenas nos graves. Alguem sabe o porque da luz da proteção estar piscando junto com o grave? (isso quando a luz de clip pisca). Estou utilizando cabos de 21mm + bateria de 65Ah. Outro detalhe que percebi, foi o seguinte. Meu player possui RCAs de 2,5 volts. Neste caso, eu deveria abrir mais o level do módulo até ele clipar certo? Porém, logo que começo a abrir o level, ele já começa a clipar. O som a principio está ok. Esta tocando legal, embora achei que ficaria melhor.
  16. Bom dia Marcelo, cara tenho uma caixa com dois pioneer 257 bobina dupla de 4 ohms... Minha ideia é comprar um SD 700 1 ohm para tocar os dois subs. Pelo que ví vc tb possui estes subs e este amplificador... O que acha?? Ficará legal??? Agradeço qualquer tipo de ajuda.
  17. Opa.... Pessoal, tenho a caixa com 2 257 (caixa que era do João) e vou dizer, toca muito... to muito satisfeito com a caixa e com os subs....
  18. Boa tarde Board. Tens fotos e manual do amplificador dB Sound db800.1D ??
  19. Pelo que entendi é isso mesmo...
  20. Bom dia. Tenho um amplificador SD400.1 (1 ohms)e um sub bobina dupla de 4 ohms. No SD400, tem dois pólos positivos e um negativo, onde existe um desenho indicando dois falantes de 2 ohms. Como faço para ligar apenas um sub sendo que o amplificador possui dois positivos? Obrigado pela atenção!
  21. Boa Noite, amigo quanto fica um par de Protech Light de 10" e um par de Protech Light de 12" para o cep 95780-000, j´com o frete??? Abraços!!!
  22. Joni
    Qual desse é melhor???
    Galera preciso da ajuda de vocês, meu irmão esta querendo comprar um modulo pra tocar um sub pioneer TS-W257 mais dois 6X9 da pioneer mais dois de 6" da selenium.... Ele está com uma bateria de 65Ah, qual destes módulos é melhor pra ele???? Opções: * Taramps T400D (4 canais) * Hurricane 4.120 * Power One * Boss Diablo D450.4M * Banda VX2.4 Qual deles toca melhor estes equipamentos?? Abraços!!!
  23. Ta ficando fino o negócio, mas pq não colocou dois subs??? abraços!!
  24. Assim que começar, posta umas fotos aí pra gente....
  25. Tudo isso com só duas baterias de 90 Ah... tem certeza????
