henriquea9
99 -
Tudo que henriquea9 postou
Ajuda com caixa, corsa classic 2012
' henriquea9' respondeu tópico de ' henriquea9' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
' henriquea9' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera blz? Comprei um sub Questo de 15'' 350rms e uma soundigital de 700rms 2ohm, até ai tudo blz, agora que vem o problema.... como colocar o sub e sua caixa na mala do classic? queria saber se alguem ja fez, se tem algum projeto e tal, quero algo bem acabado pra mala e que entre facil, pq meus dois Alpha de 15 era uma luta de 1hr pra colocar na mala kkkkkkk Se alguem tiver algum projeto que possa me enviar ou alguem afim de ajudar, por favor me respondam aqui no topico, dei uma olhada no forum mas não encontrei nada com um bom acabamento na mala do classic, penso em usar mdf e fibra mas, td depende do projeto hehe até mais -
Problemas com discos de freio Classic 2012
' henriquea9' respondeu tópico de ' henriquea9' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Pessoal percebi ontem ao ir calibrar os pneus do carro, que o lado que apresenta problemas estava bem quente (roda e tal) e o outro estava normal, mesmo andando na maior chuva que estava aqui na cidade ontem, sera que tem algo com o prob ou eh normal? -
Cara vc tem um Classic tambem? gostaria de saber se tem como e se alguem ja fez, como o cara ai de cima falou, trocar os freios trazeiros por discos tambem, se alguem souber de algo, me avisem. -
O cubo de roda ja foi medido e esta perfeito, estes discos do classic que parecem brinquedo mesmo rsrs -
Desde meu primeiro classic 2010 (Negao) eu tinha uns problemas desse tipo, nunca ando com o pe no freio, e evito ao maximo frear mas, aqui na cidade nao tem jeito, muitos morros, muita esquina, nesse calor... ai ja viu, nao tem como nao aquecer o negocio mas, na minha opniao os discos do classic deixam muito a desejar, seja por tamanho, seja por resistencia e tambem pela capacidade de parar o carro. Procuro sempre estar com os discos frios, qual marca de pastilhas de freio voces recomendam? estou usando da TRW mas o barulho anda me incomodando... -
Exatamente isso que acontece, quando uso os freios por um periodo um pouco mais longo, a direção trepida, na concessionaria me disseram que seria necessaria a troca da pinça tambem para colocar o ventilado devido a sua ''largura'' que não caberia na pinça original, quanto a pastilha vitrificada, como seria possivel resolver isso? -
Após algum tempo com o carro rodando, o freio começa com um barulho chato (apitando) e perde a capacidade de frenagem, acredito que empenem pois aqui chove muito e com os discos quentes, pegando agua ja viu... por isso quero algo melhor, tanto em capacidade de frenagem quanto em resistencia -
Rickfvb, no seu classic voce apenas trocou os discos e as pinças para as do vectra? não precisou de mais nenhuma modificação? -
Barulho motor celta08 tectectec
' henriquea9' respondeu tópico de ' Gui_nunes_rosa' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Tive esse problema num classic 2011, eram os tuchos, resolvi trocando o cabeçote todo pois estava na garantia mas, acredito que só a troca dos tuchos ja resolva o problema -
' henriquea9' postou um tópico no fórum em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
Galera blz? não sei aqui é o lugar certo para isso mas, vamos la Tenho um classic 2012 com algumas modificações, nada de muito forte, meu maior problema é com os discos de freio, vivem empenando, entao estou procurando por discos frisados e ventilados para ele, isso resolveria o meu problema? onde os encontro? alguma sujestão? fico no aguardo das respostas, obrigado -
Classic 2012 - pequeno vazamento de oleo na tampa de valvulas
' henriquea9' respondeu tópico de ' henriquea9' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Bom galera, vou trocar a junta e ver noq da... nao eh nd gritante mas, me incomodo com essas coisas rsrs espero que pare, pq chevrolet ateh agora soh me deu dor d cabeca.... -
' henriquea9' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Galera blz? notei um pequeno vazamento de oleo, quase nada, em dois pontos da minha tampa de valvulas, aquela tampa bem em cima do motor, onde vem escrito chevrolet e tal, sera que a troca da junta resolveria o problema? ou sera que eh algo mais grave? -
Fonte At 13,8
' henriquea9' respondeu tópico de ' luiz.junyor' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ai galera, como tenho muitas fontes de pc paradas aqui, quem quiser posso arrumar baratinho blz? quem tiver interesse só da um toque ae na MP que respondo no tempo maximo que der.... -
RICSOM Amplificadores
' henriquea9' respondeu tópico de ' RICSOM Amplificadores' em [GERAL] do som automotivo
e ae galera, chegou o ricsom 3k aqui ahsuahsua bom vamo la primeiras impressões, ainda com a caixa fechada, qualidade da embalagem deixou a desejar, os correios acabam muito com as embalagens sendo assim, seria melhor ao invés de simplesmente enviar na propria embalagem usar uma outra por fora da embalagem do produto (ja falei com o cleber e ja esta sendo resolvido) agora com a embalagem aberta, bom acabamento do modulo, nome e tudo mais, unica coisa que notei dando uma olhada foi um pequeno defeito na pintura do nome, defeito que segundo o cleber vai sumir ja que agora vai passar a usar ''adesivos'' iguais taramps, sd e etc... uma dica que dei pra ele foi colocar na parte lateral e superior do modulo suportes que possibilitem o uso de parafusos, o que facilita para colocar o modulo em um suporte ou hack de porta malas, melhorando o acabamento da estetica do som (segundo ele vai ser pensado e possivelmente usado como opcional) conectores de energia... os melhores que ja vi até hoje, entra cabos de até 50mm ali e ainda da pra encaixar a borracha do cabo, desse jeito nao existe possibilidade de escapar ou algum fiozinho fdumamae encostar no outro cabo(ponto positvo) conector de alto falantes, cabos de até 10mm que ficam bem presos (ponto positivo) nesse modelo faltou as marcações ali dos potenciometros, mas nada que seje algo critico, qualquer um que entenda de som consegue usar numa boa, só achei fo** que tem de mecher com uma chave de fenda, poderia ser colocado mais pra fora assim daria pra mexer na mao mesmo (fica a dica pro cleber) agora vamos a parte boa.... ligar o modulo hehe bom usei uma bateria de 150a, o cd player pioneer4080sd, cabos livres de oxigenio e um par de alpha khromus 15'' o modulo realmente é bem forte, gostei muito mesmo, toca forte e sem distorção, o volume no 45 e nem sinal do led clip piscar hehe as regulagens pelos potenciometros são bem firmes e faceis de se encontrar. o modulo não possui cooler interno, sendo assim achei que iria aquecer muito, mas depois de tocar forte durante horas ele estava em temperatura bem baixa, ganhando até mesmo de uma sd2k5 que ja usei uma vez e que possui cooler interno bom dos testes e observações que fiz gostei realmente do modulo, e olha que so exigente, conectores bons, firmes e com bom aperto, acabamento igual de SD ou Taramp´s agora os SD LOVERS podem reclamar a vontade, o modulo vai bater os SD facilmente, nao sei quanto a taramps e stetsom pois nao cheguei nunca a testar algum mas, SD facilmente pro buraco hehe agora é esperar pelos lançamentos e rezar pro cleber me ouvir e lançar um ricsom 200rms full range pra tocar minhas cornetas ahsuahsuahsua -
cara, usei meu modulo explosound xm2500 até em campeonato, e tocava ca mala aberta co botao do volume no talo e nunca tive problemas, voce deu azar com esse seu... sempre achei e continuo achando um excelente modulo, nunca me deu dor de cabeça
no projeto fala 12'' mas usamos um falante de 15'' com as medidas para falante de 15''
sou de mogi mirim SP e vc?
cara, essa caixa eu fiz pra um amigo meu qtoca em festas etal, por enquanto ele ta usando dois voicers de 15'' que vendi pra ele, e por serem os voicers achei MUITO BOM o rendimento nessa caixa, logo logo espero testar com falantes mais fortes
E ai pessoal do forum, andei meio sumido mas to aqui de volta pra atormenta a galera de novo ahsuahsuahsau esse feriadão não tinha o que fazer, então falei, vo acha um amigo mala e fazer o projeto da caixa tipo W sair do papel. chamei um amigo pra vir em casa pra me ajudar a montar a caixa, uns 20min ele chegou e ainda trouxe um isopor cheio de skol HUHUHU bom.... vamos os que interessa, abaixo o projeto da caixa: com o projeto impresso, aparte divertida, cortar a madeira e mandar umas skol pra dentro comecei cortando as duas bases iguais, depois montando a ''caixa interna'' que é onde o falante fica acomodado, depois de tudo isso cortado e devidamente parafusado, passei a parte externa da caixa, montei as laterais, coloquei a frente e depois as duas partes menores que fazem as ''curvas'' da caixa, e por ultimo montei o ''triangulo'' que fica em frente ao falante, foi aparte qu e mais deu trabalho devido a o angulo que foi feito com a serra tico tico as fotos estão abaixo: agora o proximo teste, um modulo RICSOM 3k rms ahsuahsuahsua vamo ve se o modulo toca bem mesmo
cara.. voce ja viu a explicação do fundionamento disso? eles falam que aumenta performance pq forma um vortice no ar que entra pela mangueira e desta maneira o ar teria menor atrito com as dobras da mangueira, sendo assim chega mais ar, e quanto mais ar maior e mhlor a queima, até ai blz.... agora, se a mangueira q leva o ar ja ''causa atrito e diminuição'' na quantidade de ar que entra, imagina isso entupindo a entrada do ar e ainda gerando um vortice, ai que vai diminuir mesmo... fim das contas, é historia, se resolvesse ja saia de fabrica assim
Bolhas de ar no sistema de refrigeração
' henriquea9' respondeu tópico de ' condor' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
pra limpar é facil cara tira a mangueira do retorno na parte q entra d volta no radiador liga o carro a hr q a agua começar a movimentar voce dexa a mangueira ( agua da rua) aberta dentro da entrada do radiador e pelo retorno vai saindo toda a agua suja.. -
Modulo explosound 2500 esquentando!
' henriquea9' respondeu tópico de ' sh1ng0' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
cara seu explosound é igual o meu ele esquenta mesmo, o meu ja armo proteção varias vezes.... eu tirei a tampa d baixo dele pra coloca coolers, ai sim ele toca bm e nao esquenta mas o aquecimento eh normal, pessoal que fabrica deveria colocar coolers nele ja de fabrica.... -
ajuda [queima] taramps T200D
' henriquea9' respondeu tópico de ' gboff' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
ja testo as entradas do sinal do rca?
