_bugnotto_
    161
Tudo que _bugnotto_ postou
  1. eu faço desta mesma forma a minha regulagem.. a snake acredita que esteja errado deveria ao contrario minimo volume no player o maximo de ganho possvel no modulo, tipo uns 90%
  2. Opa blz.. Estou usando um roadstar digital 6x. Mas o ganho do seu SD1000 está em quantos %?
  3. Obrigado amigo pela colaboraçao.... acho que nosso som eh muito parecido no medio eu to com 14 litros e vc 12,5 eu usoa um sd 1500 e vc 1000... entao era para estarem tocando parecidos.... 2 perguntas: 1º - Qual o corte vc usa no seu crossover? Eu to usando de 200hz a 1000hz e vc? 2º - O ganho do meu SD1500 deixo no minimo... e vou dando volume no cd player ate o sd1500 clipar, vc faz isso tb?? obs: usa tudo em flat no cd, sem nada de ganho...
  4. Outro detalhe liguei um dos falantes no meu som de casa awa e ele tocou parecido de quando esta no carro. Bom liguei para fabrica e falei com o pessal de projetos, que falou que nao podia esta tao ruim assim, pois o indicado pra esse falante é 18 litros e 100Hz. Ai conversa vai conversa vem, ele comentou que poderia ser a forma que eu regulo o som, pois eu deixo os ganho dos modulos no minimo e vou dando volume no player ate começar a clipar, entao ele me indico a deixar o ganho dos SD em 90% e ir dando volume do player ate dar o primeiro clip, pois desta forma o modulo estaria amplificando somente sinal limpo do player e nao saturado como no caso que estou usando....
  5. Boa Tarde Amigos, Bom como alguns já sabem ano passado eu procurei bastente informações sobre este falante de medio grave, então depois de ler muito BEM sobre eles resolvi comprar. Entao ao chegar e ver eles me impressionei realmente com o tamanho do ima e o peso do falante, parecia ser muita parrudo mesmo. Antes de instalar eles entrei no site da snake e dei uma olhada nos parametros dos projetos de caixa do esx 310 que variou de 24l a 30 litros para ter como referencia. Porem para nao ter que tirar o encosto do banco traseiro reduzi o tamanho da caixa de 14 litros, e mantive frequencia da caixa entorno dos 100hz como indicado pela loja . Segundo a loja que me vendeu o indicado seria de 20 a 25 litros eles já estariam rendendo muito bem. Bom os 2 falantes são de 8 ohms estão sendo alimentados por um SD-1500.1D 4Ohms. Bateria tem de sobra e o aparelho é um pioneer 9880BT usado em Flat. Quando instalei eles e comecei a testar nao achei tudo aquilo nao.... acho que os meus pw3 de 12" na tampa davam o mesmo medio..... Entao fui aumentando o volume e antes mesmo o SD 15000 clipa um deles paro de funciona e fedeu a queimado.. como tinha uma festa logo na outra semana e nao quiz esperar mandei numa loja que recondiciona falante e colocou um kit paralelo abrindo mao da garantia, No ouvido os dois estao tocando quase que iguais o que ta com o kit de fabrica e o que ta com kit paralelo... O que mais me supreendeu foi ontem quando vim de uma loja de um amigo meu e vi 2 pw3 de 150rms de 10" tocando um medio muito lindo e muito forte, com uma boz limpa sendo empurrados por um power two, fiquei mais de cara ainda...
  6. E ai pessoal, tb estou na duvida entre este ai e o Mvh-8280bt, que tem: Tela 3,0" 3 níveis de loudness Bass Booster (reforçador de graves) de 6 níveis Equalizador Gráfico 8 bandas, com 5 equalizações pré-definidas e 2 personalizáveis HPF (filtro passa-altas) 5 frequências de corte LPF (filtro passa-baixas para subwoofer) 5 frequências de corte, 30 passos de volume (-24 a +6 dB) Nível Máximo de Saída RCA de 4 V SLA (ajuste de nível de fonte) de 9 níveis Sub-drive direto 3 saídas RCA (áudio) (frontal + traseira + subwoofer Porem não tem Leitura de mídias DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, CD-R, CD-RW. Ja o Pioneer DVH-8480 tem Leitura de mídias DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, CD-R, CD-RW e tela de 3,5" porem tem somente 2 saídas RCA (Falante Frontal + Traseiro) ou (Falante Frontal + Subwoofer)
  7. Olá amigo, gostaria de saber a quanto voce me consegue os snake esx 410 de 10"?
  8. Amigo, com certeza seu problema esta na litragem da caixa e frequencia de ressonancia. pois qdo o modulo começar a clipar era pra estar tirando o maximo do seu som
  9. Pois eh.. ele falou que colocou na caixa... mas não veio nao. mas sera que na pioneer nao se consegue esse cabo, deve ser o mesmo do p1y
  10. Alguém tem alguma sugestão como conseguir esse cabo??
  11. Boa noite pessoal Olha só comprei um player pioneer 9880bt pelo mercado livre e veio sem o chicote rca ou conector rca que eh plugado numa entrada branca do aparelho. Ja faz 2 dias que estou procurando na net e nao acho alguem sabe onde posso comprar ele???
  12. Pessoal uma duvida essa atenuação em 24db é fixa no crossover, se eu quiser corta em 12db ou 18db nao posso né?
  13. To vendendo o meu crossover rmsaudiocomp tb
  14. E o comparativo entre os crossovers pessoal rsrsrs alguem comenta algo ai : ) Valeu pessoal topico wendell .. mais uma vez com tópicos de fundamento.... parabéns
  15. PESSOAL, No carnaval meu SD 1000.4ab deu um problema nos conectores do positivo,remoto e negativo, a proteção de plástico se trinco toda devido ao calor ou o cabo estar forçando. Mandei para a fabrica e em menos de 2 semana eles me devolveram arrumado sem custo, somente do envio. NOta 10.
  16. Up... +1 Tambem gostaria de saber como foi o comparativo
  17. talvez com o pioneer DEH-9880BT e colocando os rca da taramps ente o playes e o crossover eu melhore isso e entre os crossover e os modulos usar os rca da jfa com filtro anti ruido, devo ter um bom ganho de potencia e qualidade
  18. No 3XT parece que corta bem... mas to usando somente 2 vias no meu som de 38hz a 125hz de acima de 1000hz sei que falta medio mas com o tempo $$$ soluciono isso. O que gosto neste crossover eh os leds de clipes e o ganho de nível de saída de 0 a 100% por via e um geral de -18db a + 18db, o problema que no meu som atual qdo chega em + 5db esse ganho de -18 a +18db ja começa acionar o led de clipping do corssover ou do modulo soundigital no volume 26 do player pioneer que vai até 62.
  19. Obrigado pela ajuda pessoal : )
  20. O SLA pra min deixa o som mais forte e encorpado, no meu pioneer vai de 0 a 4, será que no DEH-P9880BT é 9 niveis TB ? Bass Booster é um recurso a mais que tem no DEH-P7180UB mas acho que eh somente neste ai, pois nos outros aparelhos da pioneer nao encontrei algum que falasse de Bass Booster, e o DEH-P7180UB é mais novo que o DEH-P9880BT acho que em 1 ano.
  21. Link do crossover que falei: http://www.azakyi.com.br/crossover-eletronico-3-vias-rms-audiocomp-3xt-st.html
  22. Olha Pessoal eu tenho o Crossover Eletrônico 3 Vias - RMS Audiocomp 3XT-ST Especificações Técnicas • Freqüência de resposta: 30 a 22000 Hz. • Distorção harmônica total (THD): 0,005 % • Relação Sinal Ruído (SNR): 110 dB • Nível máximo de saída: 7,5 Volts rms • Nivel máximo de entrada: 7,5 Volts • Nível mínimo de entrada: 330 milivolts • Ganho de entrada: +/- 18 dB • Impedância de entrada (por canal): 10000 Ohms • Impedância de saída (por canal): 1000 Ohms • Tensão de alimentação: 10,8 a 14,8 Volts • Consumo máximo a 13,8 Volts: 300 mA • Corrente de acionamento (Remoto): 1,2 mA • Atenuação do filtro Sub-sônico:12 dB/Oitava • Tipo do filtro Sub-sônico: Butterworth • Corte Sub-sônico: 30 a 60 Hz. • Corte de Passa-baixas: 200 a 1100 Hz. • Corte de Passa-banda mínimo: 200 a 1100 Hz. • Corte de Passa-banda máximo: 400 a 1100 Hz. • Corte de Passa-altas: 400 a 1100 Hz. • Fator Q do filtro Sub-Sônico:1.2 • Fator Q dos demais filtros: 0.707 será que compensa trocar pelo ROADSTAR RS-6DX,pois RMS Audiocomp 3XT-ST tem 7,5 volts de saida nos rca e ajuste do ganho de nível de saída de 0 a 100% para cada via com led indicador de clip por distorção. O roadstar nao tem led de clipping neh ?
  23. Vi que o DEH-P7180UB tem esses recursos - SLA (ajuste de nível de fonte) de 9 níveis - Bass booster (reforçador de graves) 6 níveis será que o DEH-P9880BT também tem ?
  24. Mas o 9880 tem mais força em graves. médios e agudos neh pelo que vi??
  25. Boa Noite Pessoal, Como alguns sabem depois de 4 anos longe do som automotivo estou voltando , montei meu som novamente. o Set ficou o seguinte: 2 target 15" numa manifold empurados por um SD 5000 8 drives empurrados por um SD 1000.4 AB, que serao trocados futuramente por 4 drives eros 7200 Agora vem a questão do aparelho: estou procurando um aparelho que toque forte o meu set. Vi que a Pioneer tem esses dois modelos, qual deles vocês indicam? P9880BT * MOSFET 50W x 4 * Frente autoreclinável e Display OEL colorido (65.536 cores) - animações personalizáveis * Bluetooth incorporado (conectividade com telefone celular e players com essa tecnologia)* * Entrada auxiliar traseira (P1) * Comando giratório (acesso a diversas funções do aparelho e facilidade para buscar músicas em pastas e subpastas) * Guia multi-idioma * Reprodução de CD-R/RW * Reprodução de MP3 / WMA / AAC / WAV * Conversor D/A Burr Brown * DSP (Processador de sinal digital) incorporado - Equalizador automático - Processamento digital de som BBE - Seletor digital de posição de escuta - Alinhamento automático de tempo - Equalizador gráfico digital de 16 bandas - LPF / HPF – filtros de baixa e alta freqüência - Nivelador automático de som (ASL) * IP-BUS (conectividade com adaptador para iPod, controle de disqueteira, MD etc) * Controle remoto * Indicadores de nível * Intensificador de graves * Analisador de espectro * Pré-saída amplificada de alta voltagem (5V): 3 saídas RCA - dianteira, traseira e subwoofer * Sistema de sintonia de rádio Supertuner IIID * Conector ISO 880PRS Supertuner (AM/FM Radio) Supertuner Supertuner IIID 24-Station/6-Button (18FM/6AM) Presets BSM (Best Stations Memory) Local Station Setting Selectable (4-Step) Satellite Radio Capability XM Radio Ready Yes (GEX-P920XM Required) Sirius Radio Ready Yes (SIR-PNR2 Required) CD Player 1-bit D/A Converter 24-bit Burr Brown CD-R/CD-RW Compatible AGC (Automatic Gain Control) Disc Title Memory Disc List Track Title List CD Text CD Text MP3 Playback Compatibility Codec Support MP3, WMA, WAV, iTunes AAC File System ISO9660-1,-2, Romeo, Joliet Max Directory 8 Max. Folder # 99 Max File # per Disc 999 Multisession Disc Play Random Play Folder/Disc Repeat Play File/Folder MP3 Bit Rate 8~320kbps or VBR WMA Format WMA v7, 8, 9, 10 WMA Bit Rate 48~384kbps, VBR AAC Format iTunes AAC AAC Bit Rate 16~320kbps File Name 64 bytes Folder Name 64 bytes ID3/WMA Tag ID3 v1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4; WMA; iTunes AAC Tag Length 64 bytes Tag Data Track, Artist, Album, Comment Tag Display On/Off List Search File and Folder iPod Control Capability iPod Control Capability Adapter (CD-IB100II required) Additional System Expandability IP-Bus System Control Multi-CD Control DVD Control TV Tuner Control Display Output Built-in Auxiliary Input Built-In (Rear) Optional (IP-Bus) Auxilary Input CD-RB10 or CD-RB20 required External Unit Control 2 Display Features Face Type Flap Face Motorization Auto Slide Motorized Display Type White Organic EL (OEL) Dot Matrix OEL Size 160 x 48 Multi-Language English, French, Spanish Button (Key) Illumination Switchable Blue or White Audio Features Built-in Speaker Power MOSFET 50W x 4 Continuous Power Output 22W x 4 Equalizer Dual (L/R) 16-Band Graphic Equalizer Presets 5 User Equalizer Settings 2 Loudness Yes DSP Auto-EQ (With Mic Included) Auto-Time Alignment Listening Position Selector BBE Digital Electronic Balance/Fader Source Level Adjuster (SLA) Crossover Network 3-Way Crossover High-Pass Crossover (HPF) 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, 0/-6/-12dB/Oct. Subwoofer Crossover (LPF) 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, -6/-12/-18dB/Oct. RCA Preouts 3 pair (Front, Rear, Sub/Non-Fading) Preout Voltage & Impedance Hi-Volt (5V), 100 ohm General Features Volume Control Rotary Volume Operation Mode Rotary Commander Remote Control 10-Key Card Wired Remote Input Cellular Mute Detachable Face Security Face Case (Included)
