Ernany
Membro Pró-
5.836 -
16
Tudo que Ernany postou
Cade o tópico do teste dos amp da SoundDigital
' Ernany' respondeu tópico de ' Potcher' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, surgiram dúvidas sobre os testes e eu resolvi tirá-los para meu resguardo. Assim que possível farei os retestes e postarei. Se confirmar os resultados posto todos novamente. Conto com a compreensão de todos. T+ -
TESTE DE POTÊNCIA - Amplificadores B.Buster
' Ernany' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
pessoal.. vou deixar o link do teste do RS-1600D aqui.. o outro tópico não existe mais.. os próximos testes serão feitos na tensão que a fabrica divulga.. ou seja.. se é 14.4 vai ser em 14,4 se é em 12,6v vamos testar em 12,6v.. lembrando que poderá haver queda de tensão.. valeu. http://youtu.be/BVh4se6ixQ0 RS1600D @ 1Ohm Tensão = 40,13v Corrente = 42,3A Potencia Total = 1697,5wrms @ 13,88v -
que video lucas.. pessoal gosta so de ler os numeros mastigados.. rsrsr.. ja ja crio o topico dos nanos.. -
essa comparação eu nao devo fazer por agora
acho que testamos sim... e se nao me engano.. nao mudou nada.
sim.. como disse no incicio.. carga de 4 ohms em cada bridge..
Exatamente... rsrs... show de bola o sub..
Então... to testando ali na minha Montana... 1 kit 60d e um par de pioner 350w + 1 sub JL 10".. amanha falo o que achei do amp. abs
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
provavelmente sim... em relação aos 600a da fonte... se tivesse outra de menor corrente, o resultado seria o mesmo... esta bancada foi montada pra testar amps MUITO mais fortes que estes.. abs -
Opa.. blz Spalenza... abandonei nada.. é que a vida aqui andou meio corrida ultimamente.. mas agora deve voltar ao normal e eu terei mais tempo pra acompanhar o forum... BOm... fizemos o teste do SD400.4 e........... discutiremos em outro tópico... t+
Não sei se entenderam, mas a potencia é de 153wrms por bridge, ou seja, a potencia total é de 306wrms...
Olá! Estes dias eu e o user LucasGYN, medimos potencia em alguns amplificadores, cujo resultado foi postado em outro tópico. Agora vamos mostrar pra vocês o resultado do Stetsom Vision VS400.4 Uploaded with ImageShack.us VS400.4 em bridge 4 Ohms (carga de 4ohms nas duas bridges) Tensão = 25,14v Corrente= 6,1A Potência= 153,3wrms @ 14,3v POTENCIA TOTAL = 306WRMS http://www.youtube.com/watch?v=-3Q26PM6zMg Apesar de não ter chegado na potencia divulgado o amp foi muito bem no teste. Em breve teremos teste do SD400.4 SD250.2 SD400.1D T+
Estamos querendo fazer Gledson, mas falta tempo... -
O que melhorou foi a alimentação usada... assim conseguimos tirar mais potencia dos amps... -
Bancada de Teste Uploaded with ImageShack.us Teste do RS-1200D Potencia 1132wrms @ 1ohm http://www.youtube.com/watch?v=HmKcjH1eQfM REPAREM NO FORMATO DA ONDA Teste do BA-1500D @ 1OHM Potencia = 1485wrms http://www.youtube.com/watch?v=Lg_YgZ0WUY0 Teste do BA-1500D @ 2Ohms Potencia = 1042wrms http://www.youtube.com/watch?v=83BmN1dVk3k T+ -
Teste soundigital SD400.4 smd
' Ernany' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
deixa o led acender sem medo, num teste que fizemos verifiquei que este led acende beeemm antes do sinal distorcer. -
Golf MK3 SPL - Reformulação
' Ernany' respondeu tópico de ' alexander_pba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
show de bola... depois passa os parametros do sub pra podermos analisar a resposta usando a caixa que vc tem... é bem provavel que tenha que refazer tudo ali atraz... -
Lucas como conversmos hoje.. vamos montar a bancada la no escritório... la em cima da pra deixar uma bancada montada e usar sempre que for necessário.. e vamos ter tudo que o povo quer.. osciloscopio pra visualização da onda, alicate amperimetro tru-rms e multimetro true-rms. multimetro boquetão pra medir tensao da bateria. etc... se quiser pode ir pra la amanha de manha pra começarmos a montar a bancada de testes.. Abraço. -
Show de bola.. Parabéns pela iniciativa.. se quiser repetir algum teste usando o amperimetro é só falar, Lucas.. vamos testar tambem o SD1000 e o SD700, com alicate amperimetro e multimetro fluke true rms ac. -
SPL Goleta
' Ernany' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pessoal... esse projeto nao vai mais sair, pois estou passando este gol pra minha mãe, o sub vai ficar guardado até ver em qual carro irei usá-lo. -
Trios Goianos bem montados - Vídeos
' Ernany' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
hehe... no ultimo evento aqui em goiania.. eu pude ouvir o som da saveiro no meio de alguns carros.. e em distancia razoavel... + 50mt -
Show de bola Dirceu... -
NOVAS REGRAS PARA DB DRAG RACING
' Ernany' respondeu tópico de ' JHBauer' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
show de bola... meu golzinho agora ta mais que na parada.. rsrs toca em 59hz.. estes dias mesmo andei medindo por aqui.. ta tocando 155 com 1 shocker 15" SPL 20K e 1 SD8K.. -
Legal. -
Legal... vamos ouvir no domingo...
