80 -
Tudo que Bluetooth postou
Teste seu som! Frequencias para teste.
' Bluetooth' respondeu tópico de ' defaveri' em [GERAL] do som automotivo
Olá pessoal, um programa legal e fácil é o NCH TONE GENERATOR. http://www.baixaki.com.br/download/nch-tone-generator.htm Grande abraço. -
3º Encontro Autosom - 06 de Junho - Sábado 15hs
' Bluetooth' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [ENCONTROS] e Eventos
Ok Bnobrega, valeu !!! Foi muito bom ter conhecido a galera pessoalmente, todos muito gente fina, irei sempre participar quando tiver outros encontros. Grande abraço!!! -
Caso seja confirmado mesmo o encontro irei participar também !!! Grande abraço. -
Potenciômetro do Level do Roadstar Rs 1200d
' Bluetooth' respondeu tópico de ' Bluetooth' em [GERAL] do som automotivo
Olá, como o Wendell falou aí em cima o pot foi um de 50K Linear , é que este assunto estava também no Fórum de eletrônica e lá coloquei a resolução do problema e os agradecimentos. Valeu aê Wendell , Carlos Kbsom e ao Bignoseman. Wendell assim que a Fonte Soundigital sair para venda por favor me informe o preço que penso em ficar com uma. Grande abraço à todos !!! -
Quero informar que já está resolvido o problema, muito obrigado a todos, feliz da vida por não ter que gastar com outro amplificador, o RS1200D ficou até melhor depois que o repara foi feito. Valeu !!!! P.S: Por favor pode fechar o Tópico !!!! -
Neil, o valor dele tá apagado´só tem um leve rastro de tinta preta mas não dá para ver, fiz a medição do potenciômetro mas como a pista de carbono deve estar danificada então o Multimetro não mostra nenhum valor mesmo usando uma escala alta e depois ir baixando, realmente deverei ter essa resposta quando surgir alguém que já fez algum reparo neste sentido. Um abraço e obrigado !!! -
É, o jeito é esperar mesmo, no aguardo aí. Um abraço. -
' Bluetooth' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa noite, por favor, poderia informar se você sabe o valor em OHM'S do Potenciômetro do LEVEL do Roadstar RS 1200D, e se o mesmo é Linear ou Logaritmico, estou enfrentando um problema no Level que as vezes tenho que dá uma empurrada no botão dele para funcionar , já abrir o amplificador e resoldei todos os seis contatos do Potenciômetro mais não resolveu, então acredito que o Potenciômetro mesmo esteja com defeito, quero trocar para ver se irá funcionar, poderia me ajudar? OBS: Mandei MP para Carlos Kbsom que é técnico, mais gostaria de saber também de outros Técnicos se alguém conhece este potenciômetro do LEVEL do RS 1200D. Grande abraço. -
Trio em Carros Sedan e posicionamento das caixas
' Bluetooth' respondeu tópico de ' Bluetooth' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Valeu Fukkada, minha caixa é de madeira mdf, talvez neste meu caso eu tenha mesmo que fazer uma de fibra, até para ficar mais leve , agradeço sua sugestão e caso venha a fazer uma de fibra irei adotar essa idéia de chumbar os parafusos. Pessoal por favor continuem colaborando. Um abraço. -
Pessoal, por favor postem fotos de carros Sedan voltados para trio onde as caixas/falantes sejam fixados definitivos, preciso de formas para instalar o meu, aguardo sugestões. Um abraço. -
Up para que mais pessoas possam me ajudar, obrigado !!! -
Valeu Karrylho, se na sua tampa suportou o peso de 4 D405, fatalmente no meu Santaninha a caixa que estou querendo colocar talvez fique bem, mas na realidade o que me preocupa é como fixar esta caixa pois tem algumas travessas perfurada mas fico todo enrolado na hora de achar um esquema para fixar, a caixa está pesando uns 20Kg, sua caixa é de fibra, a minha é de MDF 10mm e já está pronta conforme desenho lá no primeiro post, estou no aguardo de quem fixou uma caixa de MDF para informar como realizou esta fixação. Um abraço. -
Caradosom, primeiramente obrigado pelo pedido respondido com rapidez, realmente é uma configuração legal como está disposta, neste caso o que pega para mim é o espaço que tenho que é de apenas 72Cm por causa das laterais dos módulos, neste caso aprensentado por você espaço não foi o problema, por isso a configuração na tampa da mala fica mais aceitável de comportar na mala se eu fizer isto aê os sub's serão encobertos ficaram escondidos atrás de tudo , como disse são 2 x 10pw3 / 2 x d250x / 2 x st300, portanto na tampa fica melhor na minha utilização, agradeço sua sugestão e caso tenha algo para a tampa da mala por favor poste para que eu possa realizar. Grande abraço. -
Ok Gboff, estava pensando também em soldar tipo uma caixa de metal envolvendo esta de madeira , para realizar uma boa fixação, pois a caixa deve estar na casa dos seus 20Kg, mas essa sua idéia teria que dar uma visualizada para ver como ficaria, muito obrigado pela sugestão, quem puder ajudar mais por favor. Um abraço. -
Valeu Guilherme, se tiver algum instalador lendo este tópico, informe como são feitas estas fixações, material, forma, enfim qualquer informação ajudará no processo, a caixa que será fixada tem 2 10PW3 / 2 D250X / 2 ST300 , conforme desenho. -
' Bluetooth' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite, gostaria de informações e idéias de como é fixada as caixas na tampa da mala, no meu caso quero fixar uma caixa com 2 x 10pw3 / 2 cornetas d250x / 2 tweeter's ST300, por favor quem tiver sugestões vão postando para que eu possa instalar no carro (SANTANA). Obrigado a todos que colaborar. Tipo o da foto em anexo só que em carro SEDAN (SANTANA). Grande abraço. -
Boa noite, deem uma olhada neste link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-866...amp-r-30000-_JM e comentem se vale a pena confiar. O preço está bom, mas acho que ainda levará um tempinho para decidir pelas poucas qualificações, mas está parecendo ser seguro, parece... Pelo menos os depoimentos dos compradores são favoráveis e são compradores que já tem algumas compras, mas de qualquer forma irei esperar um pouco mais, estou decidido a comprar uma de 180A ou 250A . Um abraço.
Destruir Subwoofer Na Tomada
' Bluetooth' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Moti tá querendo a Morti dos nossos equipamentos (mais ou menos essa né) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Um abraço galera !!! -
Eu quero é prova ...
Ajustando Bass Boost E Loud Em Zero Som Fica Fraco
' Bluetooth' respondeu tópico de ' Bluetooth' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Blz Brother irei testar esta configuração, obrigado pela dica. Quanto a equalização não tem problema realmente sinto a falta de um grave forte quando retiro algum destes artificios, vou fazer como sugeriu e depois informarei como ficou. Um abraço. -
fala velho meu set esta parecido realmente a bass boss e uma tentação a minha regulagem esta assim player 690UB 50Hz - +3 125 - + 2 corte em 63Hz na saida sub loud no maxino rs1200 ganho 75% bass boss 10% alta +/- 80 Hz sub sonic 30 Hz controle remoto no maximo 45% caixa par de uxp power sintonia 63Hz 47,5 litros duto de 4'x45cm resultado forte spl subgrave ligico que não é igual do 2k endurance mais da para tremer tudo fora a ventania dentro do carro...... Obs eu estava utilizando o bass boss proximo dos 25% no encontro que teve este final aqui em sampa....... adivinha subiu um cheirinho de verniz queimado e fo** abaixei para 10% e parou ....... fazer o q o jeito e comprar um sd né..... Realmente o bass boost é uma tentação mais estou aprendendo a me controlar depois das opiniões aquí da galera, estou usando o meu em 40% mais em conpensação deixei de utilizar o Loudness, estou até gostando/acostumando, no começo fica estranho mas depois o som vai ficando mais agradável, farei um breve teste com um Player pioneer para ver se muda algo. Um abraço. -
Com certeza acredito no que disse sobre as regulagens do Ernany, estarei fazendo um teste com outro player conforme mensagens acima e depois postarei o resultado, deixarei exatamente como eu quero as regulagens que é sem o Loud e sem o Bass boost aí então poderei comparar com meu player atual se haverá tanta diferença, é só uma questão de tempo agora. Abraços. -
Blz Junior k, se ficar bom mesmo vou vender o meu roadstar e com certeza investir no pioneer. Se Ernany ler isso ele vai ficar doido rsrsrsr, o lema dele é No loud No Boost, se ele ver 100% de Boost vai pirar o cabeção rsrsrs. Valeu !! -
Randolfo e Dalimaju irei seguir as suas sugestões, irei pegar com um colega o Player pioneer dele que tem 3 pares de cabo rca e tensão de 4 volts, estou muito curioso para saber como irá ficar, assim que fizer o teste postarei minhas observações, talvez a necessidade de usar Loud e Bass boost realmente venha da deficiência da HU. Um abraço -
Pelo menos não tá usando loudness...hehehehe Alex.. a coisa fica fantasiosa se vc usar o player com o volume em 50 ou 60%.. pq é onde o Loudness realmente faz seu serviço... quando chega nos limites do volume o loudness dá uma boa atenuada.. e o que passar dali fica horrivel/inviável.... como eu uso meu player com o vol no limite.. o lodunes pra mim não faz diferença.. e já o bass boost depende de como se regula o ganho do amp.. se regular de forma que exista uma "folga" o Bosst vai supri-la.. sem muitos prejuízos.. além de dar aquele tempero nos subgraves.. No caso do "DenteAzul" o player dele tem baixa tensão no rca.. o ganho poderia ficar no Talo sem problema algum... Bluetooth.. acho que vc não terá problema algum usando assim... so não deixe faltar alimentação no sitema... flw Exatamente Ernany, falou tudo, um grande abraço. Informa aê qual será o novo teste de amplificadores que você irá fazer. Valeu muuuito aê pessoal, obrigado !!!
