394 -
Tudo que andgomes postou
Vamos Escolher O Nome Do Novo Sub Nacional
' andgomes' respondeu tópico de ' betolong' em [GERAL] do som automotivo
Vcs estao pensando no some do sub, mas e o fabricante? qual o nome? SEi la, mas num vem nada interessante na cabeca que nao sei em ingles: B.A.S - BRAZILIAN AUDIO SYSTEM U.S.S - ULTIMATE SOUND SYSTEM B.S.S - BRAZILIAN SOUND SYSTEM Agora, o nome do sub poderia ser: "Serie X" pra subs ate 500rms, "Serie Y", para woofers Tipo: COMPREI UM B.A.S SERIE X 12" -
Huahauhaahua........ esperou eu desmontar o meu ne? Come que vamos "bater de frente" agora?
OOOOOOOpppppaaaaaa, ai mexeu comigo. Na minha loja, eu mexo com suspensao e som. Pode-se colocar calcos nas molas traseiras, coisa de uns 2-3cm cada, de borracha. Vc pode cortar na mola dianteira, ate 1 s ou 1 volta, que afeta pouco a suspensao, ou ainda usar suspensao de rosca, assim vc pode regular a altura que quiser, mas a suspensao e fraca, e feita com amortecedores recondicionados, mas mesmo assim, a melhor alternativa. Nao deu pra ver que carro e o seu, mas se fosse Uno, seria mais facil ainda, no caso de um amigo, que tem uno, o ARTBAR17, nos colocamos uma 4ª mola, no feixo traseiro, o carro levantou e igualou com a frente, ele usa 4 de 12" na mala, alem de levantar, aumenta a estabilidade e melhora o amortecimento, pq aguenta mais peso. Abraco.
Caraleo cara, parabens. Vou ter a honra de ver pessoalmente o som, pq o carro eu ja conheco. E muito bom colocar a mao no projeto e desenvolver tudo ate o final, fiz isso com o meu e to muito satisfeito. Ja arrumou o local pros testes??? Hehehehehe..... arruma um que da pra fazer um churrasco e tomar breja. Abs.
Ativei O Sistema Anti Furto Do Pug 206
' andgomes' respondeu tópico de ' douglas_tome' em [GERAL] do som automotivo
Há carros que nao podem ser testados com lampada, a lampada ligada ao sistema, causa difereca de amperagem, podemos causar problemas, quanto mais novo e eletronico o carro, pior ainda. Usa um multimetro, pra nao ter problemas, coloca o negativo na carcaca do carro, e vai procurando os positivos. Peugeot e uma mer** pra instalar som, se desconectar o cabo da bateria, atrapalha o carro todo. O 0800 da fabrica recomenda deixar a porta do motorista aberta por 5 mins, antes de desconectar o positivo da bateria, pra "enganar" o sistema do carro. Se vc procurar a autorizada, ele vao resetar o sistema do carro e vc nao vai ter mais esse problema com o player, e cobram uns 60,00 por isso, bem, isso foi o que cobraram de um amigo meu. -
Sim, desculpe nao ter te respondido antes, eu tava meio afastado do forum, por falta de tempo. Comparar o BOOG DPS 2900 com o SD 2300 e injustica, o SD e bem mais forte, , eu usava o ganho do SD no 1/3 + -, enquanto o BOOG trabalhava com o volume, isso mesmo, ele tem um botao volume, no maximo. Mas cheguei num ponto de equilibrio entre os 2 e tocaram juntos o tempo todo, muito fortes, gostei do resultado.
Essas cornetas eu comprei direto com o representante, paguei 200,00 em cada, ela tem 12" de diametro, se quiser, a pode ver o que da pra fazer. Agora, sao boas so pra som distante, pra vc ouvir de frente, elas sao muito abertas, recomendo as 1450, de aluminio tb, excelentes.
Pois e galera, nao tenho boas noticias quanto ao BOOG, fui liga-lo hj, numa chacara, pra testa-lo com forca maxima e o que acontece????? O bixim do nada armou protecao e nao sai de jeito nenhum, amanha ligo pra fabrica e procuro descobrir o que aconteceu. Mas, outros teste foram realizados, liguei uma mesa 4 canais, 12v no som, e putz..... o som melhorou demais, cortes precisos de grave, medio e agudo, sem nocao. o meu tb armou outro dia. pensei q tinha dado pal, mas me surpreendi, qndo levei ele pra garantia e o kra testou ele tava era BONZAO. ouvi dizer q qndo ele arma prot tem q deixar ele por alguns minutos desligado. nesse dia nao teve jeito mesmo, tive que mandar pra garantia e como sempre, fui muito bem atendido, garantia 100%, se a carcaca do modulo estiver file, eles mandam outro zero.
Testes mais precisos vao ser feitos esse fds, acredito que tire algumas conclusoes. Da BOOG posso te garantir uma coisa, o antendimento e excelente, a garantia funciona mesmo, atendem com muita rapidez e simplicidade.
Paguei 200,00 em cada, essa e a caldeirao, a jarrao e menor e custa um pouco menos, coisa de 180,00 + -.
Doug, estou sem D250x pra comparar, pois sao as concorrentes diretas das HDI400, mas o som delas e bem encorpado, so que eu ainda nao usei cross, pra falar o quanto elas gritam, ainda coloquei potencia nelas, pra nao correr o risco de queimar.
up
Danilo, valeu mesmo. Ainda nao pude comparar os 2 amplis, pq nao tive tempo, mexi so hj a tarde. Mas os 2 sao fortes, mas preciso testar mais, pra forma opiniao.
E 1 SD pra 4 e 1 Boog pra 4
Cara, as cornetas ta ai pra segurar corneteiros, mas tudo bem regulado. Ligacao: 4 woofers de 8 ohms fechando em 2ohms, cada cx.
sim, as cx tem 94cm de largura, e as corneteiras, foram feitas pra ficar em cima da cx.
A intencao e carregar numa carretinha, so que to usando equipos de som automotivo. Paredao tipo PA, empurrados por equipos automotivo.
Cara, sem acompanha 3 eu nao sei, pq nao testei, hehehe... Elas tem 12" x 27cm de altura + -, nao me recordo da altura.
Videos feitos pelo cel, entao desculpem a qualidade:
Equipos: 8 15HPL 8ohms 4 D405 + cornetas de aluminio 4 ST Trynium 16 HDI400 Fiacao de 4mm pros woofers Amplis: SD 2300 - graves DPS 2900 - graves HPA 4375 - medios Pile Driver 4.1 - medios/agudos Fonte de 300 Amps Alimentacao nao e problema, vou ter patrocinio Caixa: 99 L brutos (45x44x50cm) Dutos 20x5x45cm Compensado 18mm Vedada com Pó de serra + Cola Impressoes: O Negocio e bruto d+, consegui bons subgraves nos primeiros testes, mesmo faltando equalizacao boa, foram so testes basicos mesmo. Nunca acreditei na competencia dos woofers, pq sempre gostei de graves "redondos", mas os bichos tao me surpreendendo. A cx foi projetada pra descer mais, entao eu perco um pouco em Axe, Forro... Mas funk, tecno, hip hop, toca file d+, graves bem extendidos. Achei que eles tocando em sinal flat, ao inves de sinal sub, fica melhor, os woofers tem um rendimento melhor, talves pela config da cx. Os graves de longe estao muito bons, presentes. As caixas nao estao alinhadas aindas, faltam uns detalhes. Fotos:
Corneteiros, Regra Básica: 10 Corneta Por Falante!
' andgomes' respondeu tópico de ' SOMSC' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
AAAAAAhhhhhhh nao, mexeu com os valadarenses. Cara, alguns desses videos que apareceram sao daqui mesmo, e ja pude ouvil-los, nao sao bons mesmo, eles montam indiscriminadamente, metem qualquer coisa ai, nao preocupam com impedancia, potencia, alimentacao...... Aq tem bons instaladores, mas os instaladores fazem o que os clientes mandam, se o cara quer 31359876513564 drivers numa py1000, montam, afinal o cara ta pagando, vai ficar bom? Provavelmente nao. A maioria dos usuarios de som automotivo so sabe ligar o player e mudar o cd, num entende de regulagens, nada, ja vendi muitos player + kits e o cliente volta pra saber pq o som ta dando menos grave, ai vamos ver, o cara foi mexer e desligou o loud, coisa basica, pra quem le o manual. Pra quem tem paciencia, de entrar no forum, e ler, 10-30 mins por dia, aprende muita coisa, se tem duvida, pergunta. Usei drivers comuns por muito tempo, agora so uso profissionais, num troco nunca mais, pesquisei aq no forum, arrisquei e gostei, hj possuo 4 D405. Usei subs por muito tempo, pesquisei aq no forum, arrisquei nos woofers, hj tenho 8 HPL, dando mmmuuuiiiitttoo subgrave. Ah...... e o povo daqui num tem tanto $ mais nao, as portas dos EUA se fecharam, os dolares nao tao chegando aq mais. Outra coisa, aq e o paraiso de mulher mesmo, hehehehehehehe... as mineiras sao bem ACOLHEDORAS. E parem de falar de nossos sons, e critiquem o pessoal de Brasilia, Goiania, PQP, vao ser feios e "frescos" assim lá longe Abracos. -
o bonatti (SOM_SC), quando seu som estiver pronto, eu banco o gas, sua alimentação, e seu hotel... hahaha mais vamos pra barretos =))) valew brow.. carambas hoje einh?? hahahahahah podeixáaaaaaaaaaaaaa meu som vai ter 16 de 12" e 4 corneta snake c/ drive duplo, SEM CHIAR!!! hahaha cornetao manda voz de ate 600hz.. isso sim é corneta, treme a camisa só elas ligadas, não akelas aberração! o meu canario, 600hz ??? tem subsonico pra elas tambem?? sauheuaehuaea Hehehehehe;........ isso pq vc nao ouviu ainda uma D405 em 500hz, com corte de 24Db/8ª show de bola. -
04 306dvc + T1600 + 02 D305 + 02 St
' andgomes' respondeu tópico de ' artbar17' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o Arthur o André vai comprar um Sd2300 a 2 ohms. Tu e ele poderiam testar o SD no lugar do taramps? Pode ficar tranquilo meu amigo, esse teste vai acontecer, devo acertar mais alguns detalhes do SD amanha, com o juliano. -
4 15hpl + 4 D405, Impressoes.
' andgomes' respondeu tópico de ' andgomes' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Hehehehehe....... calma cara, ainda chego la, estamos em fase de teste ainda, a cx nem fo pintada, emborrachada, grafitada, sei la...... vai entrar tela ainda. Sao 8 HPL, montei esses 4 pra impressoes mesmo, tenho 2 10HBM que tocam muito, nao pagam pau pra ninguem, eles devem entrar no projeto tb, tocando acima de 200Hz, com possibilidade de aumentar. Sou lojista, tenho N opcoes pra montar o som, num custo baixo. Vc eh lojista, então vc vende estes equipamentos?? Gostaria de entrar em contato para saber preços dos seus equipamentos, vc envia por correio?? Pretendo montar 2 woofer + 4 dr + 2 tw. Os woofer to pensando em wpu ou hpl, os dr ja tenho 2 hdi mas talvez eu monte tudo com d405. Vou precisar de amp tb, vc trabalha com taramps?? E seu projeto realmente ta ficando show. Abraços!! CAra, sou lojista, mas vendo so na regiao, nada de ecomerce. Valeu.
