Inacioneto
    53
Tudo que Inacioneto postou
  1. Consegui os PV mb200 por 115 com frete cada, creio que não consigo muita coisa com esse valor, quero colocar um par, dois de 8 ohms casando certinho na bridge do BB, ou seria melhor dois de 4 ohms ligando em série para tocar mais folgado? alguma sugestão de MG de 8 até 120 reais a unidade?
  2. No próximo up de grave, eu irei apenas trocar um woofer pelo outro não utilizarei 2, estou pensando em inicialmente em um sd1500, banda ice 1500 ou t1600, por enquanto com cuidado eles tocando no esv, depois no woofer mais parrudo sds etc... dentre os dois quais vocês optariam pw7 8 ou pv mb200?
  3. Sim, justamente isso, penso em colacar mais um esv ou trocar este por uma woofer mais parrudo um eros sds, ou oversound sub 800, mas a dúvida quanto aos MG, é justamente essa será que os PV conseguiriam suportar a bridge do BB3600gl com seus mais de 400 rms? ou seria melhor os pw7 8 selenium? esses mgs conseguiriam acompanhar de forma equilibrada?
  4. Blz Diego, Porém não queria colocar mais um amp ( bb1600 ), por conta da bateria pois tenho uma de 100 amperes na mala mais uma de 50 amperes moura no cofre, e sustentar três pingunços desses é dureza rsrsrsrs, porém como tenho apenas um esv650w, pensei em trocar o sd500.4 que por sinal é muito bom, em um amp digital de um canal tipo banda 800.1, ou sd1000, pois não aumentaria significativamente o consumo e daria para ligar digital 1 canal no esv650w 4 ohms, no bb3600gl uma bridge os MGs, e na outros dois canais o d405 + st302, dúvida tbm quanto ao MG que ficaria melhor...
  5. Prezados depois de muito tempo acompanhando o fórum, após ter montado o primeiro set resolvi realizar uma pequena reformulação, antes tinha; - Snake 1 esv650w 15" - Sd500.4 ab ( fazendo milagre ) - PlayerSony cdx 927ux - 1 d405 - selenium - ST 302 - selenium - kit 2 vias selenium cs 60b - Caixa duto retangular 75 litros brutos.para o Esv 650w. Acrescentando ao set: - Bateria auxiliar 100 amperes. - bbuster 3600 GL. -( dúvida ) 02 MG 8 polegadas ( dúvidas ) entre o http://produto.merca...te-seco-som-_JM ou http://produto.merca...ms-mid-bass-_JM Estou pensando em tocar o sd 500.4 ab com os 02 MG 8( um em cada bridge), ou trocar o sd500.4 por um amp 1 canal digital mais potente banda 800 ou sd700, e tocar os mg na bridge do BB3600gl. Gostaria de saber como ficaria melhor para arrumar o projeto? quais dos dois tipos de médio grave se adequariam ao meu sistema, e se os mb 200 suportariam uma bridge do bb3600gl, ou cada um em uma bridge do sd500.4, ou se seria realmente necessário trocar o sd500.4 por um digital? abraços agradeço desde já!!! Obs. ainda essa semana tive problemas com o flat do player cdx gt927ux, optei por um player mais em conta emergencialmente por http://produto.merca...-deh-1780ub-_JM, pois até mesmo possui cortes hpf / lpf que o sony não tem.
  6. Dois drivers e um st em um canal.
  7. Prezado Carlos, O amp foi enviado para fabrica aos cuidados de Josias, O sub é bobina simples de 4 ohms.
  8. A ligação esta td ok, pois ja tive um pone tocando nesse mesmo set e nunca tive problemas.
  9. Pessoal me ajudem estou com um problema, montei um set com os seguintes componentes player Sony CDX-GT927UX ,Amplificador sd600.4smd , um sub 300rms em uma bridge, duas cornetas e um tweeter ligados em outra bridge, bateria moura 60 amperes, tudo instalado conforme manda o figurino, o amplificador com 30% do ganho, O som toca forte certinho sem ruídos porém com muito aquecimento, com menos de três dias de utilização sem forçar o amp sd600.4smd apresenta alguns estalos seguidos de ruidos e perda de potencia, o amp para de tocar, acende a luz indicando curto circuito ou baixa impedância na saída, desligo o som, e depois volto a ligar ele funciona normalmente depois mais algum tempo de funcionamento e o amp vai pro saco , já levei no 2 melhores instaladores da minha cidade e acusaram o amp, e revisaram toda instalação, ja mandei para assistencia e o amp logo voltou apresentar o mesmo problema com 3 dias de uso, me ajudem a descobrir oq pode estar acontecendo nesse set? Agradeço a ajuda desde já!
  10. 85 litros para cada camara brutos, duto retangular.
  11. Com o meu refiz varios testes com um pone no lugar e com um cuidado especial na fiação e infelizmente no meu caso foi o amp mesmo, o ruido do meu era intenso e com o carro desligado, o seu sd600.4 esquenta muito?? Vlw Abrçs.........
  12. Olá pessoal estou montando um novo set com ; 02 snake esv 650w 01 amplificador sd 1500 01 driver snake sd 3100 01 crossover q base 1 via 24db 01 power one o carro é um peugeot 307 hatch .... Postem impresões e sugestões de melhorias para o set vlw....
  13. E ai pessoal compartilhando com vcs aqui tbm, meu sd600.4 veio com esse problema tbm fiz a instalação tudo dentro dos conformes e o amp começou com um ruido terrivel entrava em proteção como esse mesmo problema que aconteceu com o marcelo fiz varios testes e realmente era o sd, Estou mandando o amp de volta e esperando um novo exemplar.
  14. O sd600.4 casa perfeito com seu set, e com ceteza vai tocar forte pois ele me surpreendeu, com uma snake de 15 caixa 85 litros duto retangular o grave esta muito gostoso, inclusive o carro não contribui para graves internos por ser um 306 sedan mesmo assim ficou muito bom.
  15. é a d250 mesmo, a d250x não gosto muito não.
  16. O set ja esta pronto, e respondeu muito bem mesmo não rendendo tudo que pode, as snake graves perfeitos, o sd 600.4 qualidade ótima de audio e toca forte, coloquei uma st302,2 d250, logo posto fotos do mini trio, em breve novo up.
  17. Depois posto fotos de como ficou o mini trio.
  18. Depois posto fotos de como ficou o mini trio.
  19. Olá pessoal acabei de instalar meu sd600.4 em uma snake esv650 15 em uma bridge a 4homs, nos outros canais 2 2d250 e 1 st302 e posso dizer ficou muito bom, mesmo sabendo sabendo que vai render muito mais quando chegar o restante do set, mas primeiras impressões do sd600.4 é forte e toca com boa qualidade, parabens a juliano pelo lançamento desse produto, precisamos de produtos como esse no mercado nacional.
  20. Meu set é provisório pois vou aumentar em breve, components: sony gt927ux, 1 sd600.4 , 1 snake esv650 15, st302, 2 d250. link do tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163771 postem impressões e opiniões sobre o set.
